Полетный контроллер DJI Naza M v1
Как интересно! Мне с GLB случайно к фирменной раме положили верхнюю пластину, явно “клон” но она вся глянцевая в лаке и металлизированная окантовочка, типа закос под фирму 😃 А тут голое “стекло”… Хорошо, если лучи совместимы с фирменной, заказал на пробу.
Ну во первых от бародатчика, а во вторых от акселерометров - в момент посадки происходит какой - никакой, а удар.
Вопрос по ФС: Поставил приемник футаба R617FS. У него ФС настраивается только на канал газа.
А в Назе, как я понял, ФС настраивается на управляющий канал. Как быть?
А в чем проблема? В назе срабатывает ФС при пропадания сигнала на 5-м канале, срабатывает автопосадка. В футабе, при пропадании сигнала с TX на 3-й канал выводится заранее установленное значение газа. Если наза при пропадании сигнала на 5-м канале перестает слушать все остальные, и принудительно сажает коптер - проблем нет. В противном случае, возможны коллизии между желанием посадить коптер и положительным значением на канале газа от приемника.
Использовать отдельный fail safe типа такого.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20618
Или надеяться на силу молитвы.
Иногда лучше жевать…
Состоялся первый облет гексы. Все полетело из коробки, я очень доволен! Видео сейчас будет.
Правда не совсем понял, как подвесить коптер на удержание высоты. Подскажите, как это происходит?
Газ в середину - удержание высоты.
Иногда лучше читать маны, чем дезинформировать людей.
Не при пропадании сигнала, а при установке этого канала в центр.
Читаем:
MC would not execute Fail-Safe protection if you don’t set it properly
Главный блок не исполнит процедуру fail-safe если вы не настроили её.
If your transmitter does not support Fail-Safe, the auto level Fail-Safe function will not work when the communication between MC and transmitter is disconnected.
Если ваш передатчик не поддерживает Fail-Safe, то в случае потери связи функция автовыравнивания работать не будет.
Вы бы повнимательнее. А то кто-то прочитает, а потом у него наза улетит…
Не ссорьтесь, горячие русские парни! Центр не обязателен, если сигнал выйдет за пределы “дозволенного” - тож сработает файл сейф. Не даром надо подгонять положения каналов для попадания в зону M и А.
Меня другое смущает - если газ (3 канал как правило) при этом уйдет в ноль, Наза таки должна упасть - а ведь иначе риск запуска моторов при случайном выключении аппы. Вы скажете, нифига, там нужны танцы со стиками… - верно, но если disarm не пройдет, может быть мясорубка. А дизармится Наза после остановки моторов не сразу - кто не верит, попробуйте.
Не обязателен. Но если сигнал на этом канале просто пропадёт, никакого fail-safe наза не сделает.
Проверить впрочем, просто, вынуть проводок 5 канала из назы.
Газ…
Do NOT set the fail-safe position of throttle under 10% endpoint.
Не выставляйте значение газа при fail-safe ниже 10%
Вот этот момент мне лично непонятен. Какая разница ей при fail-safe в каком положении газ, если она по идее сама должна им рулить…
У меня при fail-safe газ 50%. Выключаешь передатчик, наза сбрасывает газ явно ниже 50%.
В общем, эта фраза остаётся тайной.
Состоялся первый облет гексы. Все полетело из коробки, я очень доволен! Видео сейчас будет. Правда не совсем понял, как подвесить коптер на удержание высоты. Подскажите, как это происходит?
Если маленькое значение Vertical - не висит
У меня стала висеть при 160
Дада, совершенно верно.
Читаем:
И где там сказано про середину?
Дада, Вы бы повнимательнее читали. Совет был дан конкретному человеку, а у него футаба, поддерживающая ФС.
Логичнее было бы дать совет человеку настроить ФС, чем покупать какую-то приблуду на ХК.
Есть небольшая разница между неподключением канала изначально, и пропаданием на нем сигнала с настроенной функцией ФС. В первом случае, контроллер просто становится в режим АТТ - ФС не работает. Во-втором - как только значение сигнала выходит за пределы зеленых зон - срабатывает ФС.
Имеется ввиду настройка ФС на передатчике, без настройки ФС на назе. Газ ниже 10% = падение.
И все же не понятно, как контролер поймет, что случился ФС, если 5 канал не выйдет за пределы диапазона? Сейчас при отключении аппы индикатор стоит на одном из выбранных положений - либо АТТ, либо МАНУАЛ. Хотя при отключении аппы бегунок должен либо встать посередине, в зону ФС, либо уйти за края полетных режимов.
А у Вас 5-й канал подключен к приемнику, и зеленые зоны настроены. Верно?
Да.
Мой первый полет на гексе (да и вообще на коптере).
Дабы был не последний, обмотайте все пищевой пленкой. Снег в регули при падении и “превед”!
В комплекте так много винтов, что не заметил сразу, что 8х4.5 тоже есть! Попробую сегодня еще на них и 4 банках.
Полетный вес с батарейкой 5000 4S нано-теч - 1624 грамма.
Для первого полета просто шикарно, видна закалка!
По поводу Fail-safe
После выключения пульта FUTABA 8 бекгунок оставался в одном из полетных тежимов.
После настройки Fail-safe приемника (летаю с приемником совместимым с FUTABA), после отключения пульта - бегунок в программе NAZA встает в положение Fail-safe
Приемник остался после экспериментов и его надо заменить на Футабовский родной (лежит и ждет).
Приемник совместимый с FUTABA и слова в инструкции по настройке Fail-safe
А нельзя по русски? А то с ангельским как то не очень…
Ну это аналог 8 канального футабовского? Так в 8 канальном с ФС все ок - настраивается любой канал. На нем как раз 5 канал настроить на выход диапазона - нефиг делать.
Не придирайтесь к словам. В синюю зону fail-safe. Так устроит?
Если приемник, у которого fail-safe только по газу при этот самом fail-safe остальные каналы ставит в холд - у назы нет шансов догадаться, что fail-safe произошел.
Дада, Вы бы повнимательнее читали. Совет был дан конкретному человеку, а у него футаба, поддерживающая ФС. Логичнее было бы дать совет человеку настроить ФС, чем покупать какую-то приблуду на ХК.
Логичнее сделать как написано в инструкции всего лишь приобретя железку за $7.
Да что мы собственно теоретизируем…
тов.SkyWorker, огромная просьба, не сочтите за труд, пожалуйста, выключите передатчик. Что ассистанс по 5 каналу показывает? Все сразу станет ясно.
По русски в инструкции на приемник:
Установить все каналы в необходимое положение и нажать на кнопку в приемнике - светодиод моргнет и все запишется
Так я и сделал все записалось и работает.
А в родном футабовском просто настраивается файл сейф и действительно просто.
5-й канал на серединоу - при включении файл сейфа
Ну вот и до меня дошла проблема ( с большой задержкой) - просто у меня 14 кан приемники FUTABA , а у них файл сейф настраивается на любой канал
Андрей! А высоту стала держать? (на видео ни видно)?
Так я уже написал, что при выключении аппы ползунок не встает в зону ФС, а остается на выбранном режиме. И это логично. Контролер поймет, что произошел ФС только тогда, когда 5 канал выйдет за пределы. А приемник у меня позволяет настроить только 3 канал. Попробую, как подсказал Сергей - поставить ФС на канал газа в 40% газа. Коптер должен начать медленно снижаться, при этом старатся удерживать позицию, так как для контролера ФС не случилось - будет просто удержание позиции и снижение.
Добавьте чуйки для стабилизации , колбасит ее жутко особенно на спуске , и еще проверьте на вибрацию , возможно придется балансировать моторы и винты
Ну вот я об этом же… 😃 А в 7 канальном футабовском приемнике ФС только на канал газа! 😦
Сейчас поеду попробую с винтами 8х4.5 и 5А 4S батарейкой. Посмотрю, как будет висеть и уже тогда попробую поиграть настройками.
Ветер сильный, около 5-6 м\с. Думаю, что это порывы ветра так наза компенсирует.
Удачного испытательного полета!
Нет - ФС зона серая.)) Ладно, закончили, миру - мир.
