Rabbit Flight Controller
но уж больно достал этот хитрож… гудлакбай,
В чем то Вы и правы… Думаю кролиководы не дали открытый код из личных соображений… Да и ладно там прошивка нормально бы их работала, но они полгода не могут её сделать нормальной, и на рцгрусп их человек выложил тестовую прошивку и собирает отзывы, тоесть они еще и не тестируют чтоли свои прошивки получается а нас бета тестерами делают… Ведь не так сложно отточить то что уже есть в готовом виде в качестве кода мультивия, его надо только “подогнать” под платформу…
Была бы схема кролика …
Всмысле даташит? зачем?
В смысле, что куда подключено, обвес процессора по питанию и сигналам. А когда есть эти данные, вполне могут наши кодеры переработать прошивку под кролика. “Железо” не совсем отстой, проблема в основном с кодом.
Ну это нужен человек готовый этому своё время посвятить и силы… Впрочем даташит есть у китайцев и хранить они его будут в тайне от масс
… вот короткий видосик, как калибрую компас. Этой процедуры достаточно для нормальной работы режима удержания курса и режима карфри. на бэксаунд внимания необращать ))
отсняли сегодня видео полета с режимом карфри, удержанием курса и автопосадкой. залью на ютуб, скину ссылку
Виталий, а как же GPS функции?
Кстати, мы все тут говорим о том, что цифры курса меняются как надо теперь, 0-359, и даже при наклоне коптер показывает курс правильно. Но знаете ли вы, что твориться с этими числами, когда включаются моторы? Нет? А я - знаю! У меня значения смещаются на 20 градусов примерно. В остальном, все аналогично ситуации с выключенными моторами - адекватность и поведение при наклонах . А как у вас?
сам задавался этим вопросом, но еще не тестировал… думаю так у многих… тут уже надо отпаивать компас и выше его прикручивать… на луч скажем лучше всего…
… т.к. пока нет GPS, то эти функции буду тестить по факту наличия, может к тому времени уже и софт отшлифуют.Просто в данный момент занят новой аппаратурой, компас подождет… Насчет наклона и стабильности цифр в гуи все точно, вчера вечером проверял, что касается цифр при включенных моторах, то проверю позже. Но можно предположить, что если бы наводки от проводов были ощутимы, то в режиме удержания курса и разном уровне газа, коптер бы плыл, а так вроде все ровно летит.Но проверить стоит…
… тест некоторых режимов. Снимал одиннадцатилетний ребенок, не пинать )
вот чего не хватало тут, видео где видна работа этих режимов на новой прошивке! спасибо!
Отличное видео!!! Это ведь на тестовой прошивке для компаса? Если да, выкладывайте на rcgroups для разработчиков скорее, пока там парочка недовольных тестовой прошивкой не сбила спонталыку разработчиков!
… да, это прошивка для компаса. скинул ссылку на rcgroups…
А то они сейчас быстренько все назад вернут, и не надо GPS-код переписывать будет! Сам не понимаю, как может быть так, что у нас у всех не работало это раньше, не калибровалось правильно, а у парочки челов с рцгрупс, например, все летало и работало, и теперь на бете не работает? Надо ориентироваться на большинство!!!
Хорошо бы еще фейл сейв в кролика встроили…
А то они сейчас быстренько все назад вернут, и не надо GPS-код переписывать будет!..Надо ориентироваться на большинство!!!
Если они ввели изменение в переменных х=-х…, то более логично было бы добавить пунктик в GUI чтобы юзер выбирал то, что ему надо…
Подкиньте на групсе идею китайцу и обе стороны останутся довольны 😃
Пока занялся подвесом, сижу на 2.09, рад за всех у кого заработал компас…
товарищи, поставил прошивку 210 с измененным компасом… прошился без сброса вначале, залилась… потом калибросал сначала регули, потом аксель, потом компас… в гуи показывает по горизонтали верно но стоит наклонить в сторону на 90 градусов - компас дурит, при несильном наклоне показания не меняются но стоит сильнее наклонить цифры меняются в разницу до 100-150 градусов… Решил прошиться со сбросом… и ошибка 51 процент… со сбросом на 210 тоже ошибка… удалось прошиться со сбросом на 202 прошивки, зател со сбросом на 210 компасную прошивку также не выходит прошиться - 51 процент и всё… в итоге выяснил - со сбросом прошиться на новую прошивку не выходит, прошивается только в обычном режиме… Ну так во всяком случае у меня… Может кому поможет не знаю…
Выходит. Прошивка 1.210 прошивается при возникновении ошибки при помощи старого GUI.
Брать на ГЛБ на страничке Кролика.
это да, непонятно почему со сбросом не прошивается новая прошивка…
… не, ну у меня тоже после сброса эта компасная прошивка на 51ом проценте встала. Пришлось прошивалку ставить, которую пару страниц назад выкладывали.
а с компасом у кого что? у меня при наклонах он глючит… кстати в руке кейрфри повертел, и реально, если не наклоняется вперед то крутит как надо… стоит ему наклониться вперед так данные сбиваются компаса и его начинает колбасить… калибровал и по немецки и в случайном порядке и по инструкции… попробую плату отдельно калибрануть а то кажется силовуха мешяет у меня… но уже не сегодня - ушел на шашлыки
В ГУИ 210 и 210е тоже брыкалась, в 209 залилась без проблем.Вроде все заработало,но квартирное пространство не позволяет сделать полноценный тест.
Залил тестовую прошивку в гуи 1210 которая с фиксом от чела с рцгрупс без ошибок, откалибровал проверил в гуи все нормально пойду потестю на улице
Компас- компасом, но ГПС не работает. Вообще. На стандартной у меня всё работало и кейфрии и удержание и возврат, видео прилагалось. На новой кроме кейфрии ничего не пашет. Показания компаса в гуи идеальные после хаотичной калибровки. С поля тока, 3 часа мудохался, калибровал и по старому и по новому и как попадётся и 2 и 4 и 5 раз подряд. Не пашет гпс. Логику гпс они не перевернули. ТУча тестов показала что коптер едет в строго противоположном направлении от места включения удержания. При включении “возрат домой”- дрейфует в хаотичном направлении, но никогда не в направлении дома. Ни по ветру ни против, никак. Логику гпс переворачивать надо в след за компасом.
И это ещё не всё. Вчера повисла плата, потом еле восстановил работу компаса. Сегодня новая хрень! Кролик не реагирует на пульт! Потому и уехал домой. Когда идет опрос датчиков, я двигаю стики, кроль пикает, загорается лед пульта и кроль входит в дышаший режим. После этого всё. Никакие команды с пульта не выполняет, даже не пищит. Просто стоит и мигает ледами в дышащем. Откачусь назад, пока эту не допилят.
меня кролик поражает своими сюрпризами=заканчиваю проект =почти бикоптер,в разобраном состоянии всё работало,собрал /засунул всё в деки и всё ето добро в фюз…проверяю=не армится светодиод на аксель не горит,проверил гуе=при снятии галок на акселе происходит арминг,но работы акселей нет,заодно проверил компас стоит на 180 и никуда идем дальше=баро то нормально (относительно)то какойто момент 5800 ,перпрошивался потом несколько раз со сбросом и без нифига!плата с али !докучи сонар который в наборе шол тоже если потрести то работает(благо на ебее 2 сонара купил с к 1 кролику). проблемы решил= фена увы не оказалось но 100вт паялом прогрев баро магнет… и аксель всё запустилось но “радость” и “доверие” к ушастому присоединилось “уважению” програмеров ушастого
