Rabbit Flight Controller
ну наврядли я там буду, живу далековавато, эт мне надо целенаправленно ехать)
скок у вас акков что вы так долго кролика выгуливаете? или от машины заряжаете?
3 по 2700 (10-13 минут полета с камерой)
7 по 2200 (10 минут)
ну и ляляля-тополя, перекуры и все такое
а полетный вес сколько с камерой? какие пропы?
Всем добрый день !
Пришел большой кролик в полном обвесе и кинулся я его ставить на новую Гексу.
Подключил к регулям (OPTO 30A) , подключил к Futabe 6208SB , подключил к АКБ (разъем балансировки), подал на регули от АКБ (5000 3S) .
Кроль начал издавать сигналы примерно раз в секунду - ни один светодиод не горит и на Futabe питания нет.
Подключил USB к компу - кроль “загорелся” - загрузил программушку - все вроде красиво - забиндил Futabu - управление вижу.
Как только вынимаю USB перехожу к … Кроль начал издавать сигналы примерно раз в секунду - ни один светодиод не горит и на Futabe питания нет.
Намекните дураку - как происходит запитка кроля от 5В … ХЕЛП.
… 5В должно подаваться на регуляторные разъемы. Можно от внешнего беку туда питание завести.
так как у вас питание от опто регулей, в них не идет 5 вольт на кроля, питать надо таким вот внешним беком hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for…
это как пример, их великое множество, также сонар надо питать напрямую от регуля а не от кролика…
на кроль желательно поставить кондер для фильтрации напряжения и на сонар тоже не помешает… Если есть еще вопросы - задавайте
питание 5 вольт подается со стороны подключения регулей, средняя нога это +, нижняя это земля, верхняя соответственно это сигнал в регули
С питанием разобрался - спасибо !!!
Но дальше продвинуться не смог:
- пытаюсь калибровать регуляторы - перемычка RX TX - включаю питание - 4сек - необычный бип бип - газ на максимум и больше ни чего не происходит … ???
- Arming - стик газа в ноль - roll влево - и ни чего не происходит (другие направления тоже пробовал)… ???
так, для начала стики газа при калибровке кролем не надо вверх поднимать, кроль сам калибрует их… необычные пип это и есть калибровка, в конце он начнет мигать как обычно… потом отключаете, снимаете перемычки и всё…
на счет арминга, до арминга он должен задышать, тоесть все диоды медленно гаснут и загораются, а как задышал так надо на 3 секунды элероном влево… он пикнет и быстро диодами замигает…
600 грамм без камеры (гопроха без кейса) еще маленький фпв передатчик imersionRC 600mw
только что разхреначил трешку об верхушки яблонь в коломенском, но видео снял =)
увеличил чуйку (раму поставил побольше в настройках) все равно “резиновость-маятниковость” осталась, не могу понять, раньше на старых прошивках такого не было, буду прошивать регули в SimonK и моторы балансировать, что то они стучат
токи при висении не замеряли? 600 грамм с акумом или без? попробуйте поставить на 400 герц скорость регов, и чуйками поиграйтесь, попробуйте в руке с разными кобинациями попробовать…
- Будем считать , что откалибровались …
- Arming - ROLL как и положено на 1канале - в програмушке вижу как циферки бегут , когда двигаешь стики - свето диоды сине красные слева на право и обратно бегают и все - ни чего более не происходит … ???
он не задышал, а задышит он только тогда когда все датчики инициализирует… гпс подключен? он может долго спутники искать… попробуйте отключить для начала… отключить в гуи… потом надо чтобы все показатель стиков были на 1500, на газ 1000-1070… также откалибруйте как задышит аксель и компас…
GPS и сонар отключены в ГУИ - показатели стиков именно такие … ???
элерон, элеватор и яв должны быть 1500 а газ должен быть около 1070
Еще может немного оттремировать газ вниз на 2-4 щелчка, у меня на 3 щелчка нужно газ опустить.
да можно и так тоже сделать, поиграйтесь газом вверх вниз… но по сути это тоже самое что и стики влево…
1497-1502 тоже нормой считать можно, газ не помню.
а какие диоды горяд, он сначала пробегается диодами в стороны а потом на секунду они постоянно горят, а какие не горят?
пробегает диодами и на секунду две зажигает
1, 3 - синим
4 - красным
(считаю слева по ходу)
Да - забыл - сейчас в ГУИ отключил все сенсоры кроме Receiver и Battery …
ну не видит он приемник, чтобы увидел все двигают стики в момент инициализации…
Попробовал раз 5 в момент включения подвигать стиками - все равно 2-не горит
А в гуи значения меняются, когда стиками дергаете? Не знаю как в новых прошивках, а в старых можно было смотреть.
У Вас какой передатчик и приемник? забиндены? если спектрум оригинальный, сателит не отвалился?
И случилось чудо задышал … 4 щелчка тримера вниз. СПАСИБО…
Всем спасибо … движки завелись - дальнейшие эксперименты уже завтра.
всё просто и элементарно оказалось)
Как я Вас понимаю))) сам сидел мучился часа два =)
меня все уговаривают переходить на гексу, неужели такая она крашеустойчивая… обещают летающую крепость просто) даже при отказе 2х движков- более менее садиться… врут или правда, такая она хорошая? цели в таскании грузов нет.
ну как сказать, да при отказе не более двух движков посадить можно, веса побольше тягает, намного стабильнее ибо движки быстрее вкупе реагируют, если правильно подобрать винто моторную группу то можно летать на том же акке не меньше чем квадрик, при ветре держит лучше… вот с квадриком освоюсь получше и гексу собираться буду, а может и окту сразу)
