Rabbit Flight Controller
Evil_Eyes
Cold_Play:
сонар от кроля питаете? попробуйте напрямую от бека регуля… скачет он потому что показания над травой скачут, но 2500 это уже трагедия если в полете это случится - квадрик пулей в небо улетит…
неее…он прыгнет немного вверх и будет пробывать зависнуть. он перейдет на барометр… просто будет больший разброс, а когда будет снижаться… то опустится не ниже того момента как заработает сонар и покажет менее 2500
uv3dut
crown:
Было уже такое у некоторых, непонятный сбой, прошиться со сбросом по новой
Прошился - всё устаканилось, т.е. заработало. Хорошо что прошивается быстро когда комп рядом.
1leks1
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста можно ли не паять коннекторы от движков к регулям а обжимать? Кто то пробовал может?
crown
1leks1:
я бы вообще рекомендовал коннекторы убрать и запаяться напрямую а обжимать точно не нужно, бывает на паянных контакт теряется а на обжатых больше шансов остановится мотору, да и коннекторы весу прибавляют
smotors
… действительно, все эти разъемы,это потенциальные места появления всяких электрических гномов в системе. Отлавливай их потом… Моторы и регули ведь не каждый день переставляются. Да и потом , регули обычно без моторных разъемов идут. Всеравно паять нужно . Так почему бы прямо к моторам и не законнектить? ))
PolBog
Evil_Eyes:
Меня пугает то , что в зависимости от типа того что под сонаром меняются показания - тоесть мягкой посадки в принципе можно не увидеть …
crown
PolBog:
Хорошо садится на асфальт, проблемы только с посадкой на траву, там почти всегда подпрыгивает
Dreddix
Клеммы между двиглом и регом спасут движок в случае краша с вырыванием движка из крепления. Точнее они спасут фазы обмотки. Весу добавят сколько? 20 гр? -смешно. “гномики”- шанс 1 к миллиону? Куча народу летает, ездит, плавает с фишками на всех видах моделей, случаев отказов от наличия фишек на проводах сколько? 1-2? из скольки? миллионов? Стоит через 20-30 полётов разок все проверить и порядок. Фишки расходятся на 0,5-1мм за неделю. Зато вырвать фазу под корень не выйдет. Я отрывал 2 раза. После установки клемм жёстко не падал, но тест проходит на ура. Фишки выскакивают, провода целы.
Каждый должен пройти свой путь и набить своих шишек. Шанс вырвать провода под корень раз в 1000 выше шанса появления “гномиков” в соединении фишек.
shura2000
Вчера летал на кроле. Что то думаю долго акк не садится, не пищит. Летал летал пока уже совсем тяги не стало. Стал разбираться. Оказалось отломился проводок от пищалки под термоусадкой. Вот так вот. Хорошо невысоко летал и регули на никель переключены, а то бы дрова.
igoralekseevru
shura2000:
кстати такая же фигня! =)
shura2000:
Ну, что кролиководы, выносим пищалку на луч?
smotors
… ааа, так вот где собака порылась )) теперь понятно почему на моей гексе на 211-й прошивке компас, карфри, удержание курса нормально работают.Потому, что пищалку сразу по-дальше от платы вынес .
Evil_Eyes
igoralekseevru:
Rbbit buzzer vs compass
Вы что не знали??Там же магнит…я давно уже вынес. я думал уже все в курсе.
crown
По поводу пищалки уже было чтоб выносить подальше от платы с компасом
devv
Моя пищалка что то совсем скоро перестанет пищать
Вначале орала. Щас еле слышно
Не топил, не ударял.
От старости наверно 😃
crown
devv:
Такая же история 2 месяца и не слышно стало, поставил от компа аналогичный бузер, а для батареи использую отдельную пищалку, далеко слышно
Vertol
купил пару вот таких “питателей”
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
перед установкой решил проверить на каком уровне начинает пищать (подключил к лабораторному БП), оба работают еле-еле слышно даже в помещении.
если очень аккуратно щёлкнуть по ним чем то твёрдым (карандашом, ногтём…) то голос прорезается, но опять таки, не на долго.
правда подключал без особой нагрузки, так… уровня тестера сервомашинок с воткнутой сервой.
излучатель там весьма похож на тот что идут с кроликом.
smotors
… похоже комплектные кроликовские пищалки у всех голос теряют. Меня тоже эта участь стороной не обошла к сожалению…
crown
Попался мне в руки красный 5 пиновый сонар что в комплекте с кроликом с гудлака, сверил показания в гуи с 4 пиновым синим, красный показывает хорошо до 2500см, синий после 2000 начинает скакать до 2500, оставил пока себе 5 пиновый, потестил gps на 211 прошивке, как и писал ранее в тихую погоду держит позицию изумительно
Cold_Play
crown:
какой именно 5 пиновый сонар? может тоже себе заказать…
crown
Cold_Play:
красный 5 пиновый первой версии DYP-ME007V1
smotors
… у кого пятипиновый сонар из комплекта, обратите внимание на версию. Были рассылки с V2. он не работает с кролем.
MIS
Cold_Play:
проверьте еще раз правильность подключения а также направление оборотов моторов!
Посмотрел куда что подключено… видимо мой мозг помутнился все моторы были подключены вперемешку 😦
В общем взлетел ) летает отлично. Но созрел другой вопрос. У меня Аппа Турнига и почему то с 5 канала на кроле ни один канал не меняется( т.е. вроде дергаю переключатель а на кроле 0 эмоций.(смотрел через программу настройки кроля)
Cold_Play
MIS:
прошивка родная? или кастомная? в любом случае на аппе надо сначало настраивать)
maksi1
MIS:
Еще в первом сообщении написал,что не правильно подключены двигатели. У меня другая история. Сегодня к примеру отлетал,все отлично,висит почти в точке. На следующий день,запускаю,его начинает тянуть,то в лево то в право, итд. Оттремировал (не положением стиков, аппой) а калибровкой акселерометра,снова все нормально.На след день, снова приходится калибровать. Изменение положения платы кроля исключаю.Что происходит не пойму.
MIS
Cold_Play:
Пока еще родная. Вечером гляну.
maksi1:
Подскажите как сделать калибровку на моде1. А то вроде делаю все правильно, но тоже тянет. Только понять не могу из-за чего. то-ли инерция то-ли аксели не отрабатывают.
