Rabbit Flight Controller
crown
Вроде как на тестовой карефри работает но криво работает гпс, на 211 карефри криво работает но с гпс лучше, я пока летаю на 211, позицию держит если нет ветра, с ветром носит хз куда, в гуи показания компаса на 211 при наклонах почти не меняются
Cold_Play
crown:
Пока не нашел причины моему аномальному нехотению компаса работать…
uv3dut
Прошивка 211, вчера показала следующее, что я сделал не так?
crown
uv3dut:
Было уже такое у некоторых, непонятный сбой, прошиться со сбросом по новой
1leks1
Всем доброго времени суток. Мужики помогите пожалуйста. У меня вот такие регули, сегодня получил движки. Аппу пока не получил.
Немного не понимаю что куда воткнуть то есть хочу пока аппа идет сбалансировать движки и пропы. А вот как все это завести не понимаю ну то есть чтоб снять луч зажать в тисочки и движок включить…
И еще немного озадачили 3 провода одинакового цвета из регуля там по ссылке видно. Что куда цеплять не понимаю. Может кто-то опытный подскажет что делать?😃
В общем если коротко то есть пару вопросов.
  1. К какому проводу на движке какой из одинаково черных проводов с регуля цеплять?
  2. Как завести движок (для балансировки) без аппы имея регули, двигателя, акки 3S, кролика (если он без аппы чем-то тут может помочь), ?
П.С. За ранее прошу прошения если не в тему.
crown
1leks1:
  2. Как завести движок (для калибровки) без аппы имея регули, двигателя, акки 3S, кролика (если он без аппы чем-то тут может помочь), ?
Провода от мотора без разницы как спаяешь к регулятору, просто потом если нужно в другую сторону вращение поменяешь любые 2 провода местами, с платой кролика только можно откалибровать регуляторы без аппаратуры, запустить моторы поможет сервотестер или ждать аппу, калибруются регуляторы не моторы, винты и моторы балансируются
Evil_Eyes
1leks1:
У регулятора красный и черные толстые - к аккумуляторы, соблюдая полярность, где красный это + , а черный это - .
Тонкий трехцветный - черный , красный, белый - к приемнику.
Черные остальные это А,В,С фазы. Безразници к какми подключите двигатель (если он безколлекторный, т.е. 3 выхода). Если направление вращения нужно будет изменить- поменяйте любые 2 провода местами, например А и С фазы.
1leks1
Evil_Eyes:
То есть в кролика по порядку? (м1-м8)(м0-м7) и по мануалу м1(м0) к 1 двигателю, м2(м1) ко 2 двигателю и т.д.
Еще такой вопрос как питается приемник от аппы то есть на него нужно завести с регуля + и - как на кролика отдельно. Это правильно? Или при подключение к кролику он сам с каналов как-то питание возьмет?
П.С. Мануал читал честное слово и не один раз. Но он так сказать уже для тех кто с этим разобрался… Это первый мой ЛА пожалуйста отнеситесь с пониманием к куче простых вопросов.
ППС.
С черными проводами понял, огромное спасибо тем кто помогает своими ответами.
Cold_Play
1leks1:
приемник и всё остальное питается от кроля… питать надо от 1 бека, в остальных 3 регуляторов + надо обрезать… на сонар одтельно питание подавать надо!
Vertol
а как кролик реагирует на близость регуляторов ?
пытаюсь прикинуть компоновку, один из неплохих по “ужатости” объёма вариантов предполагает все 4е ESC (для Х ), разместить под платой контроллера.
экранировать могу только путём выбора или гетинакса с медной фольгой, или пластика с алюминием в качестве промежуточной “подложки”.
у кого какая статистика/опыт ?
Спасибо.
1leks1
Cold_Play:
То есть у меня 6 движков. Втыкаю 6 регулей (3 пина с каждого) в кролика на 5ти из них режу + (красный провод) на 1 оставляю?
А если сонар на 5 пинов на синей плате “SRF 05” который. (к кролю подключал ГУИ показывает высоту, вроде правильно, только скачет думаю из-за того, что прошивка стоит та что в пакете.
5 пинов по порядку:
VCC
Trig
Echo
Out
GND
Подскажите к какому + к какому - или только плюс, а массу не надо?
shura2000
VCC - “+”
GND - “-”
минус и есть масса. его тож надо.
Evil_Eyes
1leks1:
Верно.
1leks1:
Питание приемника и кролика общее. Если регуляторы имеют встроеный БЕК можно им пользоваться(я пользуюсь), хотя очень многие говорят о необходимости внешнего бека. БЕК внешний подключаеться или в приемник или на кролика, без разници. Но я б на приемыш ставил бы.
crand
Dreddix:
С гудлаком проблема в том, что хз когда отправят, могут сразу, а могут через месяц!
Заказал 20.06, сегодня получил.
Взял этот комплект - goodluckbuy.com/rabbit-flight-controller-high-prec… , решив, что попробую GPS от Иглов.
В наличии, кроме того, что на фото - сонар красный с 5-ю выводами и платка для подключения регуляторов. Начинаю переделывать коптер.
SanRomStaV
Всем привет! Вчера состоялся мой первый полёт на Кролике (да и вообще на коптере)😁, ну что могу сказать - в комноте 3х6 мне было тесно, но не скучно😈. По поведению-как верт классика (как то раз пробовал в симуляторе) будто пытаешься каплю воды удержать в центре раскалённой сковороды, ни о каком зависании и речи быть не может, постоянно приходится стиками работать, вроде оттримировано, но если куда-то сдвинуть стик и отпустить, то коптер будет двигаться туда до тех пор, пока стик не дернешь в обратную…
Я, наверно, где-то в настройках что-то упустил… Что мне нужно сделать, чтобы коптер висел как соосник?
Вот скрин моих настроек:
crown
SanRomStaV:
Для начала включить акселерометр на 5 канале, а то на гироскопах одних пытаешься удержаться, галочка стабильность и чтоб 5 канал был от приемника подключен
smotors
… а еще размер аппарата какой?. хотя вроде как трешка, думаю не очень большая, помещения вполне достаточно, чтоб повисеть.
з.ы. сегодня попробовал на своей гексе в комнате взлететь. По-перимметру до препятствий сантиметров сорок.Вот это развлекуха. да и воздуха гоняет по комнате ого-го…
DVE
SanRomStaV:
“Стабильность” (в Вашем варианте GUI) по всем галочкам включите на 5м канале, полетит идеально. Вы же акселерометры отключили 😃
Cold_Play
Для начала следует уяснить вот что - коптер в помешении висеть в одной точке не будет, ибо тут наблюдается особенно отчетливо “Эффект земли”… он намного лучше висит в метрах 2-3 и выше над землей, ну а так его будет уносить всегда куда нить медленно… для этого и придумали удержание позиции по гпс)
Gimp22
Все вроде отстроили и даже сонар красный как-то работает, правда скачет шибко над предметами… Но не об этом речь. Так толком с товарищем понять не можем какой ползунок за какую стабильность отвечает из четырех ))) Четыре ползунка и все типа стабилизации, но вот какой! Без ветра гекса спокойно висит! С ветром возбуждается покачиванием порой градусов на 10-15. Если даешь направление чуть порезче, то отскок сильный давольно, аж с раскачкой в пару колебаний… В общем методом проб и ошибок думаю отстроим но было бы понятней что за что отвечает…
aavladimirov
SanRomStaV:
Ну для начало сделайте это (не важно на какой канал)
Gimp22
инструкцию от флайкам прочитал )))
мне это темный лес (((
И фото нашего пепелаца…
PolBog
Понаблюдал сегодня сонар (синяя платка HC-SR04) - подключил к GUI , гекса стоит на мягком коврике (высота до сонара примерно 30см - подвес большой).
Смотрю - показывает высоту 2500мм - кладу под сонар картонку - о чудо 30см - подношу уношу картонку выше ниже расстояние вижу с точностью до мм - убираю картонку - 2500мм.
Не поленился и испытал разные предметы - каждый (в зависимости от своей мягкости ) показывает разную высоту .
Не в этом ли причины прыжков кроля на траве …
Cold_Play
PolBog:
сонар от кроля питаете? попробуйте напрямую от бека регуля… скачет он потому что показания над травой скачут, но 2500 это уже трагедия если в полете это случится - квадрик пулей в небо улетит…
PolBog
Cold_Play:
От бека …
