Rabbit Flight Controller
devv
Подскажите какой ГПС для кролика родной и не потребует изменения частоты и скорости обмена ?
Dreddix
прошил новую прошу. гпс пашет ок, всё что раньше работало- работает без изменений.
Нет нового режима, стабилизация и 3д вкл, стик макс и ни хрена не происходит, наклоняется и летит почти под 90градусов. Не понял где увидеть фейлсейв… в гуи ничего такого нет.
Комментарии?
пысы- есть идея, если сработает, отпишу
Cold_Play
Dreddix:
Нигде не увидеть, разве что тестить на поле, он зашит в прошивку и его нельзя настраивать, разрабы велят нам принять его как данное… суть в том что если пропал сигнал, он не упадет, не вырубит моторы а будет возвращаться домой по гпс… в любом случае лучше чем падение камнем вниз…
Dreddix:
почитайте отзыв цмпанга об этом, он тестил режим новый, описал проблему и решение, может и Вам поможет
Dreddix:
как прошивали, в новой гуи без сброса или со сбросом в новом гуи?
Dreddix
именно это я и подумал, когда сделал, увидел Ваше сообщение и почитал что смпанг говорит, пошёл кувыркнусь…
Cold_Play
Dreddix:
осторожнее))
Dreddix
мде… работает… кувыркнулсо… 4 кувырка, 2 падения. Крепление движка с мясом, луч кривой. Его после кувырка сильно тянет в сторону. Чтоб это компенсировать автоматом даю стик в другую сторону… и опять кувырок и бабах в землю. только 1 раз вышло норм сделать
фейлсейва нет. Хз как вкл его…
zvuk_Irkutsk
Фух:)
Запарился я что-то настраивать кроля… Давно лежал без дела полный комплект без GPS, наконец-то руки дошли. Мануал прочел - все передельно просто и понятно, но! кролик никак не хотел зажигать светодиод РЦ, естественно никакие калибровки и арминги не проходили. Тем более не было “дыхания”. Провозился до ночи, но все-таки нашел проблему:
На моей аппе Futaba 7C минимальный газ составляет 1109 при среднем положении триммера (для всех остальных моих контроллеров это никогда не было проблемой). Пока я триммером газ не спустил до 996 кролик “не дышал”!
Как говорицо - ларчик просто открывался…
Теперь все нормально, откалибровал все что можно: сонар китовый пятипиновый работает нормально, баро что-то мерит, компас показывает правильные направления.
Облет завтра, можете принимать меня в ряды кролиководов 😒
Cold_Play
zvuk_Irkutsk:
прежде чем пробовать все функции учтите что у кроля есть свои глюки… прошейтесь последней прошивкой для начала, откалибруйте всё… кейрфри осторожно пробуйте, он не у всех работает… над травой сонар сбоит и автопосадка на траве работает через раз, в другие разы он взлетает пулев в небо)
Darkwater
Dreddix:
А на других контролерах кувыркался?
Вот нашел совет от опытного пилота:
С начала советую расходов по рулям добавить, летать потяжелее будет, но!
Делайте сперва повыше, даете газ в пол и когда взят разгон, даете элеронов и после того как коптер приблизится к вертик положению,сбрасываете газ и не отпуская
элеронов ждете полного переворота!
Cold_Play
Dreddix:
появляется если пропадают все каналы, тоесть в приемнике не должно быть ни холда ни фэйлсейва…
Darkwater
Cold_Play:
А автопосадка работает чисто по баро, без сонара?
Cold_Play
Darkwater:
да но он не выключит движки, будет у самой земли крутить движками и ждать пока вы газ в ноль опустите
smotors
… всмысле, в каком варианте автопосадка работает только по барометру? Если в общем случае, то я так думаю, сонар, это основной элемент для автопосадки.Снижается по баро, может даже интенсивно, а в момент вступления в работу сонара, скорость снижения уменьшается до оптимального уровня. И плавно садится, выключая моторы. Привередливость кролика к траве в режиме автопосадки, определяется настройкой сонара, я думаю его местом расположения тоже , да и общими настройками коптера.
Cold_Play
smotors:
я по баро садился, он садится не так уж и быстро…
azovsky82
А на какую систему более оправдана установка “кролика” - трикоптер, квадрик или гекса?
Dreddix
Darkwater:
это совсем не к месту, мы АВТОкувырок кролика обсуждаем. Как кувыркаться на гирах и акселе я могу сам кому хочешь рассказать и показать
smotors
… выбор конфигурации от кролика не зависит. Тут вопрос назначения коптера. Как летать, что таскать…
Dreddix
azovsky82:
на любую- дело вкуса и потребностей. Все 3 системы опробованы и облётаны лично мной, всё прекрасно работает. А вот тут уже мой вкус и надобность говорит- Трёха скучно, вяло и тупо, гекса вообще отдыхает, квадрик самое то. Это мой вкус и мои надобности.
mejnkun
доброго времени,подскажите ктонить где заказать миниплатку баро +компас,ато сдох магнетометр=завис на 180,перепрошивки не помогают.
новый гуе порадовал заточкой под нетбук…
Cold_Play
mejnkun:
откуда информация что именно магнетометр сдох?? и как он мог сдохнуть вообще? может отвалился?
mejnkun
Cold_Play:
источники сообщили,даже если непропай,станции паяльной всёравно нет…
Cold_Play
mejnkun:
я вот недавно выпаивал компас и впаивал его обратно) там соя причина была, проверял кое что…
mejnkun
при возможности кроль будет отдан в мастерскую на перепай=неповезло с платой=пришлось прогревать аксель и баро штоб заработали,но перестал работать магнетометр.надоели ети танцы,потому поставил на модель где магнит не актуален.
Cold_Play
mejnkun:
так, а чем прогревали?
попробуйте пальцем надавить на компас и включить…
