Rabbit Flight Controller
сам не люблю, но скорее не люблю неясности, когда чтото хрустит, трясется, дрыгается и неясно что и к чему это может привести) в данном случае вроде причину выяснили, да и вообще машинку обкатайте недельку а потом делайте выводы)
Ну да, тут как раз неясность то для меня и возникла и уже думал что либо я в настройках кроля чего не сделал\накосячил…наедюсь что так, подшипники виноваты…кстати, сейчас подлетнул еще и заметил что те движки что я смазал хрустят реже и меньше, и после висения длиной в 5маховый аккум прохладнее чем те что не смазаны и хрустят сильнее…так что да, наверное подшипники таки…просто уж больно странно как то они хрустят, я таких звуков из движков никогда не слышал ранее(хотя и движки по 8 баксов с рстаймера не покупал, и более не буду, там кроме хруста, кривые все, косые, хвосты вообще жесть, под корень пришлось резать и паять нормальный 16AWG, цанги сразу выкинул от них и т.д.)…
Ладно, в теме кроля это ужо флуд…поеду сейчас подлетну нормально, еще компас надо перекалибровать, в квартире как то не очень он калибруется и там будет видно как этот конфиг полетит…
А так вообщем то, эту ВМГ я не предполагал на долгое использование, закажу пожалуй шитые регули у таймкопа и движки нормальные…как попривыкну к апарату - сменю всю эту нечесть рстаймеровскую и буду FPV прикручивать…
ничего странного))0 просто подшипники некачественные, качественный долговечный подшипник и стоить будет как полмотора) но он того стоит) кстати моторы балансировали? у меня кстати со временем хруст стал меньше) так что подшипники притираются)
регули лучше купите и прошейте сами - дешевле, если конечно разбирайтесь в этой, выйдет… А про фпв если говорить то ставьте лучше 5.8)
да…без балансировки они долбят как отбойник, я тоже когда на стенд повесил прифигел как бы, опять таки не попадались мне моторы такого качества и настолько не сбалансированные…
Да как бы там выигрыш в цене не стоит для меня вечера с паяльником и программатором…тупо лень это делать… 😃
Я наверно пару поставлю(ну сменные типа, если так рядом полетать и в поле - 5.8 а если подалее то 1.2), на первом качество получше должно быть а второе у меня есть уже лавмейтовское для X8(нужно только передатчик купить на 500 нарно) зато можно за препятсвия всякие залетать…вообщем как то так планирую…там видно будет 😃
[quote=ufk;3533637]Я наверно пару поставлю[/quЕсли есть уже передатчик но другой смысле нет брать)) это уж точно) а за препятствия залетать и так и так не особо получитсяЮ, всё равно видео будет травить…
есть приемник + передатчик лавмейтовский…передатчик на 1000 1.2, но выдирать его каждый раз из X8 опять таки лень + он там убран красиво, да и много 1000 для квадрика…потому возьму 500 1.2 и 5.8 комплект на попробовать, должно быть качество лучше на 5.8 таки…
А на счет препятствий, 5.8 как пишут вродь даже деревцо например густое и уже хана(что вообщем то логично)…1.2 в этом смысле как бы намного лучше…
Ну понятно)) а можете линкануть этот 1 ваттный видео передатчик? на сколько бьет? лучше в личку кидайте, а то флудить чтото не хочется тут продолжать
Ок, понял, спасибо…попробую подшипники тогда заменить, может и правда в этом дело,
Ну вы ребята даете! Какие подшипники? Какие винты на 8" для таких движков? Как что, так сразу менять!
Может сначала с настройками кролика и регулей поиграть? Обратить внимание на тайминги?
Во-первых, регули с рцтаймера при неправильной настройке всегда пощелкивают на минимальных оборотах, после нескольких полетов мосфеты (ключи) “приработаются” и все будет нормально. Поэтому, в первую очередь нужно регуляторы правильно настроить под свои параметры ВМГ (в инструкции к регулям все подробно расписано, как и что настроить)
Во-вторых - это сам кролик, у которого можно настроить частоту сигнала на регуляторы - можно попробовать поиграться с этой частотой.
Подшипники меняют только тогда, когда они сильно засвистят, либо если при прокручивании рукой ротора слышен хруст или появляется люфт. Этим страдают в основном движки турниги с ХК, на рцтаймеровских мною ни на одном не было замечено, летают прекрасно.
Кстати, на ваши движки пойдут винты на 11" с шагом поменьше, а может и все 12", по екальку можно проверить. Движки мощные, тяжелые (70 грамм), для 10" в основном для многороторников используют движки 50-60 грамм. Для 8" итого меньше, 30-50 грамм.
PS. И тто, что описано выше, не есть срыв синхронизации.
Он писал что всё это уже попробовал)
Спасибо поржал.
Срыв синхронизации, похоже, никто не видел, только догадки. Один человек только, походу, знает что это.
Движку 1100об/вольт, 330Ватт пропы 8"-9"- улыбает уже 5 мин, особенно при весе его МОНСТРА
Смазывать убитые/кривые/косячные подшипники… Ну-ну. Советуете перед каждым полётом масла наливать?
Роман-то на стенде движки как крутил? До перепайки силовых проводов АКК-РЕГ или после?
Спасибо поржал.
Вы бы дельное что нить лучше посоветовали…
читайте между строк…
Вот так сразу и надо было, без тщеславия)
Не, без эмоций тут никак. Сдерживался как мог. Злой я.
Если бы Роман успел ответить, то вот так сразу бы ответ и был бы дан.
Захотелось протестить Кролика с типом рамы Y6, но что-то так и не нашел схему подключения каналов для регулей, и в направление вращения движков 😃
И есть ли смысл ставить пропеллеры с разным диаметром (сверху поменьше, снизу побольше, или наоборот) Что посоветуете?
исключено)) у них коллективный шаг для нейтрализации реактивного момента)
Инструкция подключения есть в user-manual на 16 странице, только нумерацию подключения надо сменить 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 5-6.
Обычно так и делают. Сверху больше с малым шагом, снизу меньше с бОльшим шагом. Но как ни крути, ВМГ с 2мя винтами обладает кпд процентов на 20-30 ниже чем если бы эти 2 винты были рядом. Все эти Y4 Y6 от лукавого. Смысл имеют только если нужна ультра компактность коптера, по сравнению с гексой например. А так, хотите много пропов/движков- делайте гексу. Например Н-гексу, забавная штука. Кролик позволяет
Кролик позволяет
давно хотел н гексу сделать, но смутило отсутствие в мануале, в таком случае нужно выбрать в конфигураторе х гексакоптер? не повлияет ли на работу мозгов такая манипуляция?
вот установил моск кроля на мини гексу - летает отлично - video.mail.ru/mail/kat_denis/_myvideo/198.html#_gr…
правда без сонара и GPS
Кастом рама. В ней указываете номера моторов, расстояние от центра, направление вращения. Любой сложности раму можно замутить, но не более 8ми движков
Сегодня пытался настроить в поле при наличии ноутбука. Так и не смог заставить ровно висеть. Нет, он висит и летает, но при этом постоянно подруливает, тряска достаточно сильная. Не смог разобраться, как убрать эти дерганья, какой регулятор за что отвечает. 1,5 часа не хватило на настройку. Завтра постараюсь продолжить.
Да, и такой вопрос. Положение относительно азимута Кролик фиксирует в момент подключения, или в момент инициализации? Мне показалось, что в момент подключения аккумулятора. Не совсем удобно, надо сразу подключаться в положении предпологаемого полета, для функции Care Free.
Не понятно, что именно не так. Что за тряска, что за подруливания? Опишите подробно, а лучше видео. Судя по тексту- тупят реги. Если я вообще хоть что-то понял из описанного.
Не только для кейфрии, для возврата домой тоже, даже важнее чем кейфрии. В момент подключения акка. Чертовски не удобно.
…это дело привычки. с другой стороны,если батарею подключили,значит готовы к взлету. негоже с включенным аппаратом по полю шастать ))
Если подключили батарею в перевернутом положении (батарея крепится внизу - так удобно), то жди “фокусов”? Плохое решение! Логичнее запоминать положение при арминге.
