Rabbit Flight Controller
на первом видео- или тупят реги, или слишком высокая чуйка гироскопов из-за тупых регов. Видимо ветерок дул, сразу заметно.
На втором, видимо, ветра совсем нету. А вибрации сами знаете откуда. Или выбирать вибрации, или демфировать камеру, или строить “Н” раму и всё остальное в догонку 😃. Но сперва прошить реги.
То-есть без прошивки не обойтись? Хотя в настройках Кролика стоит 400 Гц.
Балансировка мотогрупп - первое дело!
я на плюхах без прошивки какой либо летаю, тоесть на стоковой - летает отлично)
Роман-то на стенде движки как крутил? До перепайки силовых проводов АКК-РЕГ или после?
Крутил просто на стенде на скрутке и крутил спаянную электрику для квадра помещенную в раму уже, и все на своих местах(провода все в раме, моторы на лучах и т.д. только без кроля, напрямую от приемника по одному)…и никаких хрустов свистов…все ок было
регули с рцтаймера при неправильной настройке всегда пощелкивают на минимальных оборотах
Я пробовал менять тайминги (Low Middle Hight), так же пробовал в кроле менять частоту (330 400(или как то так))…не помогло как бы, звуки остались…а из “инструкций” я понял что нужно тайминги в Middle а на кроле - 400…я прав или нет(может не правильно понял)?
Чутка облетал кроля на дачке, летает нормально, висит в ветерок как прибитый, пропы кажись действительно маловаты бо время полета на 5 маховом аккуме не блещет как бы, хотя квад “пустой” вообщем то летал(без камер, видеопередатчика, подвеса и т.д.)…но еще один глючек вылез, залипание канала газа…как бы появляется замедленная реакция на газ, в результате прыгаем, так же нижняя точка уплывает вверх а верхняя вниз и роторы не останавливаются на нулевом газе а на максимальном тяга падает…подключил к ноуту, и в клолевской софтине тоже этот глючек узрел, вместо 1060 внизу видел например 1200 а вверху вместо 1900 - 1500…но блин глюк плавающий, то нет то есть…вообщем буду разбираться кто в нем виноват аппаратура Р\У приемник или кроль(хотя опять же, на это апе в связке с этим приемником я отлетал много, не замечал никогда таких проблем, так что как бы пока более всего под подозрением кроль, наверно попробую прошить 11 прошивку, бо тут писали что в 12 глюков хватает)…
ПС Всем спасибо за помощь.
Приветствую всех, кто “борется с кроликом”. У меня впечатления за прошедшие выходные неоднозначные, с гуи(Rabbit FC Config 1.0.4 - Ярлык) что-то творится неладное, то ли просто не умею пользоваться програмкой, то ли :
- первый полёт прогнозируемый, понятный, всё зашибись - отдельно вкл/выкл 5канал=auto level, 6канал1/2/3=altitude hold+care free / altitude hold+heading hold / выкл.
- потом решил подправить Size presets-так и не понял за что отвечает этот пункт в режиме трикоптера, скорее всего это расстояние между моторами. Когда осуществил коннект(open port) с мозгами и нажал (read configuration from rabbit fc), то настройки установленные ранее небыли отражены верно-частота регуляторов вместо 400 гц были отражены как 2 кгц, частота серво вместо 333 гц было 270 гц. Пункты в разделе функций (sensor enable) были верными.
Так же замечено, что открывая остальные 8 вкладок значения могут отличаться от прошлых заданных - может после открытия каждой вкладки следует нажимать (send configuration to rabbit fc) - иначе, нельзя быть уверенным в правельности всех настроек, у кого как с этим обстоят дела? - Сегодня “прикрутил жпс” датчик от ремизиби соблюдая распиновку, зашол во вкладку gps и после старта жпс кроль отобразил 3…4 спутника(за окном остеклёный балкон завешанный стиранными вещами-ремизиби на поле обычно показывает 10 спутников) - а дальше что в этом разделе делать?, для чего кнопка (set)?, для чего карта?, что дальше делать в этом разделе?, как быть на поле-как узнать когда будет готов к полёту жпс?
Может ли кто выложить захват видео с экрана, при настройке/пользовании программой с комментариями о том, за что отвечает каждый пункт меню программы?
ЗЫ. Мне тут советовали прошиваться и пользоваться самым последним гуи и прошивкой, на деле заметил, что (RabbitFC Tool v.1.2_RUS.exe) более стабильная, может прошить до 1.212 и после прошивки и сохранения установок, в следующий раз при подключении он правельно их отобразит и с теми-же значениями, что были заложены ранее.
Лучше вообще не пользоваться этой программкой, а использовать нормальную, последнюю Tools.
У меня на ноуте с семеркойх64 установленный Config работает вообще неадекватно как-то, причем любой (скачивал и проверял несколько бета конфигов с рцгрупсов).
С нормальным Tools на ноуте кролик работает отлично.
Я тоже на Windows 7 64х не смог добиться нормальной работы стокового конфигуратора любой версии.
Поставил в виртуалку Windows XP - и пришло счастье 😃
Рекомендую. Виртуалка работает через Vmware Player.
Нет. Я летал и на плюшках и на Ф20, не прошитых. После прошивки их не узнать. Чуйку гир выкручивай хоть до потолка, висит как прибитый. недавно настраивал ещё 1 кроля на не прошитых регах- та же болезнь что у Вас, чуйку гироскопов почти в нули скрутил, стало приемлемо. но во время поддува ветра чутка покачивается… Шить, шить, шить. Реги и кроля после этого не узнать.
…хм, моя гекса на дтшах и регулях блюсериес вроде ничетак… неужели если регули перепрошить,неузнать ( в хорошем смысле слова ) будет?
у меня тоже после прошивки регулей гекса совсем по другому летает
…видать придеться поддасться искушению перепрошить регули… только как бы не навредить…
прошитые реги дадут больше пользы, чем, например, балансировка винтов. Т.Е.- на прошитых регах но не сбалансированной системе, квадр или кто угодно, будет себя лучше вести чем на сбалансированной системе и не прошитых регах. Выбор за вами. Стремно только первый раз шить. Почитайте конец темки - rcopen.com/forum/f123/topic260776/601 внимательно. про новую прошивку Саймона и адаптер с ХК. Дело упрощается до невозможного…
Это да, прошил 4 запасных регуля последней прошивкой с бутлоадером и жду когда свисток придет с хоббикинга чтоб шить без подпайки
С момента появления этой прошивки и этой инфы, свистки в диком минусе 😃)) Как сдуло.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. Свежесобранный кроль перестал армится, зажигает только первые 4 светодиода из них первый (батарея) мигает. В чем может быть проблема, что делать? Заранее спасибо.
Спасибо всем за обсуждение необходимости прошивки для Кролика (😁 Это что-бы от темы не отходить). Програматор есть, буду пробовать.
В гуи снять галочку “Battery”, если не поможет- стандартный способ лечения. Прошить снова со сбросом.
😠Сегодня аналогичная ситуация - когда прошивал, забыл снять перемычку GND + RX, пошла загрузка прошивки и на 40% выдало ошибку (error…).
Теперь кроль при подключении светится не моргая, звуки не издаёт, при подключении к usb порт определяется(COM opened), выбираешь прошивку,нажимаю загрузить, и прога выдаёт COM not opened - где капать? ,это лечится?
Пробовал делать сброс, не помогает…
Использовать старую гуи для прошивки, шить с перемычкой соответственно
Запустите Китайский вариант проги, а потом Энглиш и все пойдёт, пройденый вариант.
Спасибо, помогла перепрошивка старой гуи с перемычкой, и версия первая только вошла v1.101. - потом, какую нужно влил…
Спасибо за совет пробовал но попробовал еще раз (галку снял, перепрошил 212). Не помогло. Много других танцев с бубном проделал. Причем пару раз после сборки арминг прошел, что случилось не понимаю. Есть еще какие то идеи, помогите.
Минимальное значение стика газа проверили через “дисплей дата”?
Значение должно быть меньше 1000. У меня арминг не работал именно по такой причине.
Спасибо попробовал, уменьшил до 982 первый раз при USB подключении арминг прошел. От батареи нет, повторно от USB тоже. Меньше сделать не могу не хватает пульта. Чуть больше 982 не схватывает. Т.е. направление видимо правильное только не понятно дальше куда. Спасибо большое за помощь.
