Rabbit Flight Controller
Меньше сделать не могу не хватает пульта.
Ну есть еще сабтриммеры в настройках передатчика, можно там еще немного открутить.
А чем еще можно? Просто я там и крутил.
Есть триммеры, они возле стиков, и сабтриммеры - эти находятся в меню передатчика. Кстати предатчик то какой?
Клон Туринги от Авионикс. Не прошитая ничем. Крутил в меню. Попробовал и триммерами ниже 982 не опускает. Не стартует.
Вроде получилось стало армится с газовым стиком вверх. Мистика. Пошел дальше пробовать. Спасибо за помощь.
Стоп, стоп. Каналы не должны выходить ниже 1000 и выше 2000! Газ в мин положении должен быть где угодно между 1000-1100!
Но это не обьясняет почему мигает лампочка батареи. И вообще, что значит мигает? Они все мигают. Когда на плату подали питание, чтобы гироскоп прошел опрос- на плату нельзя даже дышать. Положить и не трогать вообще. Только пульт пошевелить стики, до писка, и ждать. Прошивка последняя? не 109я?
Или тупо реверс газа сделать… В гуи же видно положение каналов.
А кстати, у кого моторы вырубаются на пару сек в полете- они во время манёвров вырубаются или во время висения блинчиком, с легкой корректировкой?
Вырубались, кажется я уже выкладывал этот ролик.
Потом один мудрый человек в нашей ветке посоветовал меньше трогать Кролика настройками. Я так и поступил, сейчас летает - загляденние.
Кажется тоже выкладывал (ну не обессудьте повторюсь)
кажется я не смотрю вообще никаких роликов в этой ветке, только когда это касается вопроса. Да, странное поведение. У меня ни разу ничего такого не было.
у меня вырубались при повороте по курсу.
Значение должно быть меньше 1000.
А откуда значение меньше 1000 в инструкции говорится о диапазоне 1020 - 1090.
У меня футаба 7С, первый арминг не проходил, пока я не поставил 986. Нормально летал, проблем не замечал, прошивки тоже менял - без проблем.
Сейчас проверил значения в диапазоне 921- 1100, арминг нормально проходит, прошивка 12. Выше 1100 не проходит.
Мужики а возможно ли “скрестить” это aliexpress.com/…/582871061-FREE-SHIPPING-100-New-M… с этим www.ebay.com/itm/180877391331 ? получилось довольно дешево 😃 а то ведь так, до сих пор, нигде не продают единую платку только с этими двумя MS5611, HMC5883L…
У моего кролика отказал барометр, возможно ли его заменить этим: www.ebay.com/itm/180877391331 . Если возможно то какой контакт на этой плате лишний? У кролика на платке баро/компас всего 4 контакта.
У моего кролика отказал барометр, возможно ли его заменить этим: www.ebay.com/itm/180877391331...ht_3209wt_1161 . Если возможно то какой контакт на этой плате лишний? У кролика на платке баро/компас всего 4 контакта.
Можно. Там 4 контакта как нужно кролику- +5в, земля, SDА, SCL, и 5й это питание +3,3В, которое у нас остаётся без дела. Порядок контактов будет точно неверный, придётся колхозить. Но работать будет.
А можно заменить сам элемент баро на такой же- копейки стоит на ебее, или поставить новый баро, подробности читать в ответе на другой вопрос ниже.
Мужики а возможно ли “скрестить” это www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html с этим www.ebay.com/itm/180877391331...ht_3209wt_1161 ? получилось довольно дешево а то ведь так, до сих пор, нигде не продают единую платку только с этими двумя MS5611, HMC5883L…
Можно. Нужна твёрдая рука и мелкий паяльник. Подробнее тут - rcopen.com/forum/f123/topic260089/4229 и тут rcopen.com/forum/f123/topic260089/4233
Ссылка для обоих вопросов- 4 контакта. Порядок верный, никакого колхоза- www.ebay.com/itm/…/170873187111 и этот- www.ebay.com/itm/…/261079389400 , оба идентичны, на на одном распиновка есть. Надо искать свой старый пост про распиновку кролика. Эта похожа на правду, уверен на 95% что распиновка верная. Но оставляю 5% на не уверенность. Поста не найду, ему уже 100 лет. Питание и земля точно верные, не помню только порядок сигнальных пинов.
Думал, думал да и купил платку. У меня второй кролик с баро, без компаса валяется. Сделаю комплектным… Воткну гпс и на самик, давно хочу попробовать- а что будет 😃
Если к кролику прицепить гпс , можно в него будет закладывал маршрут ?
Только глазами и руками😁
А зачем тогда гпс ему нужен ?
Для удержания позиции и возврата домой.
…кстати,весьма полезные функции. несколько раз возврат домой уже выручал,когда при фпв полете терялся…
Можно немного офу-кролик четко возвращается по джипиэсу или все таки есть иногда сбои и он глючит при возвращении?.Короче насколько в процентах статистически он надежен по возврату?
иногда включаешь удержание позиции и кроль начала отлетит метров на сто, а потом возвращается и летает по окружности2-4 метра, а с возвратом проблем не возникало… пока кубарем не упал не с того не с сего метров с 70ти
А есть где английский мануфл на 1,212 ??? И прога гуи будет работать без платы? А то я пробую запустить exe а прога не запускается вообще…
Должна запустится ругнуться на то что к выбранному порту ничего не подключено, но при этом открыться после того как нажмете “ок”.
Там библиотеки надо зарегить сначала, в папке с гуи есть батник
У меня возвращается всегда, НО! Иногда падает. редко 😃 Чаще падает при возврате по ветру с большого расстояния. Против ветра- никогда. В штиль мего редко. Но это косяк моего квадра, Когда кроль летит “домой” с небольшой дистанции, гейн малый, наклон малый, проблемм нет. Когда он летит из далека, то гейн очень высокий и моим движкам не хватает мощи поддерживать высоту, разгоняется он, собака, сильно слишком- с диким наклоном. Подлетая, гейн уменьшается, высоту держать легче. При возврате из далека, падение происходит метрах в 50ти от базы. На свежем акке падения мего-мего редки, обычно на подсевшем рухнуть может. Так что сама функция пашет железно, дальше дело техники.
В такой ситеёвине, как у меня, поможет удлинение лучей или замена движков. Но я не буду это делать, т.к. сейчас квадр мего легкий, с хорошим полётным временем. Делать из него кирпидос- не айс.
Я тут на квадре фпв с осд развлёкся- включил удержание позиции и тапку в пол. 1,5 км сделал, дальше обкакался, обписался и вернулсо на матушку, землю. Повторение явно будет 😃
а видео есть чем записать? а то всякие скучные видосы про косяки кроля, я тоже люблю так приколоться))ток так высоко не летаю, мощности не те…
