Rabbit Flight Controller
Rabbit_Fly
Сомневаюсь что на гоодлаке оригинальный ублокс модуль!
smotors
…не знаю как с довеском,но чисто для кроля 3339 просто супер,сам юзаю. имейте ввиду,что придется модуль перепрошить( элементарно) ,ну и на адафрут их оооочень давно в продаже не видно. могу посоветовать ра6с на ебее. из обвязки только кренку на три с лишним вольта для питания.
4Sonic
Виталий, спасибо!
Если не затруднит, можно ссылки и подробней о прошивке.
Возможно ли совместное использование модуля GPS кролем (в перспективе может чем то другим) и OSD Remzibi? goodluckbuy.com/remzibis-osd-poor-mans-osd-for-fpv…
smotors
…да незачто, чтоб незасорять тему кроля особенностями конкретного модуля,давайте в личке.
AviaDed
Texnik:
Кстати, об аккумуляторах ! На акках емкостью 5000 и более стоят разъемы не XT60
Меняю сразу же на ХТ60
Dreddix
4Sonic:
Если у вас уже есть Ремзиби ОСД, то вам ещё 1 модуль не нужен. Рембизивский подойдёт для кроля и он уже прошит на нужную скорость.
Cold_Play
ufk:
Всех это кого, я чет не видел опроса по э ому поводу…
Может дело в том что коптер недогружен слегонца, и висит на 40% газа что не дает нормально работать удержанию по баро…но у меня ни о каком метре речи не шло…поднимал примерно метров на 5-7, врубал удержание и квадрик так бодренько снижался…вплоть до земли, если газку поддать то вверх шел(как бы с замедлением, тоесть видно что работает как бы эта хрень, но не так как должна)…но вот не висел никак…датчик и паролоном пробовал закрывать, и с чуствительностью игрался…не помогло как бы…
тоже такое было… как то само прошло, то ли чувствительность повысил… заметил что на именно такой высоте баор не держит и снижается пока на сонар не переключится… а если его выше поднять, метров на 20, то там он держит… ктото на рцгрупс писал что это глюк прошивки, дескать на малой высоте сонар какие то отблески сигнала ловит и не может кроль выбрать на что переключаться, вот и не работает) чесслово повыше поднимитесь и посмотрите как себя поведет…
ufk:
Ну минут 20 например вполне как бы достаточно я считаю для данного дела…у меня сейчас квад 16 в скпокойном режиме летал при весе в 1.600 на 12х3.8 на 5 маховом аккуме…но как выше написал недогружен он еще как бы, по моим расчетам на 20 вполне себе легко выду на 8 маховом аккуме с фпв начинкой…
Чтото большие цифры у вас, на квадр помоему не имеет смысла вообще больше 4 махового ставить, 5 и 8 махов это уже гекса а то и окта) винты большие больно, лучше 11 45, ну и облегчать конечно) на 3 и 4 маховом может летать впринципе дольше чем на 5 или столько же) от веса не прямо пропорционально на мультиках потребление тока)
ufk:
в духовку на 15 мин/200 градусов. Или в микроволновку на макс мощьности - классное шоу будет! Не долше 15 сек ессесьна!
это варварство над платой… хоть флюс не забудьте добротно намазать…
4Sonic
Dreddix:
Ремзиби еще нет, но будет.
Его GPS прошит на 10Hz а кроль работает на 5Hz
“ещё 1 модуль не нужен” т.е. как я предполагал ОСД и кроля можно параллельно подключить к выходу GPS?
Комплектный GPS от Ремзиби брать не очень хочу т.к. он на 3329 со слабенькой антенной
Хочу заказать отдельно 3339
Dreddix
4Sonic:
Кролю побоку. Не это важно.
4Sonic:
да
4Sonic:
Кому что. У меня работал, если вынести. Зато какой вес. На квадре каждый грамм стоит дорого. Согласен по поводу антенны, шумов ловит много. Если финансы резиновые- в перёд!
4Sonic
что важно?
да
наконец нашел однозначный ответ
Финансы не резиновые. Просто разница небольшая в деньгах получается, а выигрыш в возможностях и стабильности связи присутствует…
на GLB Remzibi с GPS за 75$
без 42 + 3339 за 42$ = интересней чем на Remzibi с GPS за 75$
На квадре каждый грамм стоит дорого. +1
оно у меня и без того большое и тяжелое ± 2-3 грамма не сильно испортят картину
Darkwater
У меня такая проблема, при тесте аппа тест не проходит и из-за этого кроль не дышит, втыкаю 8 канал начинает дышать, аппа Futaba 8J, но при воткнутом 8 канале роудер уходит в ноль и кроль не армится. Вы тыкаю 8 канал армится. Что за беда?
crand
Cold_Play:
хотя бы до 20 уменьшить бы хорошо
crand:
Пропеллеры попробую 11х4,7.
Попробовал.
Ток при висении - 18 - 20А, на максимуме - 47А.
crown
Darkwater:
На какой то из старых ревизий платы нужно убрать резистор на плате чтоб не мешал 8 каналу, в 212 прошивке там используется файлсейв, у меня этого резюка небыло и 8 канал не подключен с приемника
Cold_Play
crand:
вооот это уже интереснее) кстати поменял тайминги с высоких на средние - гдето получил минус апмер потребления) правда и при максимальном газе ток снизился, было 41 макс, стало 35 не более… по тяге пока не понял, но вроде примерно такая же осталась, может чуть меньше…
crown:
прошейте на 211, с 212 какие то непонятные траблы у некоторых, а по сути то же самое)
dron_markovich
Всем доброго времени суток.
Вопрос может быть не по теме, но все же…
Имеется Коптер Bumblebee (hobbyking.com/…/__24713__Bumblebee_Carbon_Fiber_Qu…)
И мозг Rabbit.
Есть вопрос: Как прикрутить мозг к раме?
Никаких специальных отверстий в раме нет.
В общем подскажите кто что может…
Заранее спасибо!
Cold_Play
dron_markovich:
Имеется Коптер Bumblebee (www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_550mm.html)
И мозг Rabbit.
В руках корпус не держал, но по фоткам вижу что реально нет там отверстий, но это не беда)) используйте двусторонний скотч)) кроля не обязательно именно на винты сажать, у меня он по краям на мягкий вспененный двусторонний скотч прилеплен к раме и всё замечательно… места вроде бы хватает) Кстати рама неудачная у вас…
Только на расстоянии от карбона его лепите, чтолбы не касался, а то ведь карбон ток то проводит, кроль может скукожиться…
shura2000
dron_markovich:
Я сажаю на несколько слоев пористого двухстороннего скотчя из автомагазина. И держится крепко, и виброразвязка получается.
Dreddix
Darkwater:
С каналом газа что-то не то. газ должен быть в диапазоне 1001-1099 в нижнем положении стика. Все каналы точно также, проверьте 5й, 6й, 7й каналы. Все каналы не должны выходить ниже 1000 и не выше 2000. Если хоть 1 выйдет за рамки- арминга не будет. Когда врубаете 8й канал, кроль фейлсейв включает, потому каналы приходят в норму, он игнорирует пульт.
crand:
Попробовал.
Великолепный результат! А теперь обработайте напильником! получите 15А…
Cold_Play:
а то… 😃 Да и не заметите никакой разницы. Если движок не многополюсный - точно никакой разницы.
dron_markovich:
как уже сказали- 2х сторонним скотчем. Только толсто не делать, не более 2х слоев(смотря какой скотч), и не жалеть скотча.
Cold_Play
Dreddix:
Всмысле если магнитов не много? ну у меня их там как раз много) 15 как минимум)
Dreddix:
И как ж его напильником то обработать? 15 а конечно реально получить но тут уже дело одними винтами не ограничится, тут и батарея правильная, и тайминги, и моторы должны быть тютелька в тютельку)) а вообще фпв обвес дело своё грязное делает…
Dreddix
Cold_Play:
У Crand квадрик без фпв, без акка, с мелкокамерой, весит 1.4 кг. Там напильнику разгуляться есть где. 300-400 гр точно спилить можно.
Cold_Play:
Зубов на страторе. 12+ полюсов. На ДТ750 уже можно ставить высокий, у него 12. Но, вообще, это нужно тем у кого их ещё больше. 14-16
Cold_Play
Dreddix:
ого… ну раз так то конечно… у меня около 1300 с камерой, фпв и акумом… и 18 амперок ток…
ufk
Cold_Play:
Уже не актуально как бы, кроль умер…😃
Но…
Я пробовал вообще без сонара, тоже самое…но на 20 не поднимал, вполне вероятно что может так и есть…но теперь уже этого не узнаю… 😃
Да, кстати, вполдне верояно что это действительно “железная” а не “софтовая” проблема с кролем у меня, бо вспомнил такое дело, сильно покоцан был сонар, аж люминевые стаканчики смялись(но работал нормально), вполне вероятно что и плате досталось но сразу это не проявилось, почта видимо вместе с кирпичами кроля везла…Но так как работало поначалу нормально - забил на это
Cold_Play:
Нормально, у меня как бы и квад не маленький и моторы как бы не слабенькие…я по калку считал, все выходжит примерно так как написал…8.5А аккум весит всего на 200 с небольшим больше чем тот что сейчас стоит 5А, а так как квад можно смело грузить кило до 2 точно то как бы проблемы нет…
Винты эти тоже оптимальны из тех что пробовал…на 10х4.5 моторы грелись больше и время полета было на пару минут меньше…а на этих APC 12х3.8 полетел прекрасно, моторы не греются вообще, тяга хорошая и время полета до отсечки в 3.5 вольта на банке ~16 мин, при весе примерно 1.6 кг(с акком)…летал на них тоже прекрасно, ничего не дергалось, не осциллировало и т.д., управлялся тоже отлично и по высоте и по горизонту…Да, плюс я его сейчас еще облегчу чутка, так как появилось время, думаю грамм 100-150 с него еще сниму легко бо там некоторые места на скорую руку делал не думая о весе(например достаточно тяжелая площадка для акка, есть излишки проводов, пайка тоже не совсем оптимальная в некоторый местах и т.д.)…Так что думаю как раз уложусь в 2 кг с акком 8.5А и FPV начинкой и выйду минут на 20…
