Rabbit Flight Controller
crand
Cold_Play:
хотя бы до 20 уменьшить бы хорошо
Пропеллеры попробую 11х4,7.
Cold_Play
crand:
а стоят какие?
smotors
… могу сказать, что пропеллеры 10*6 и моторы DT750 , это ооочень неудачная комбинация…
… если память не изменяет, то при тяге 400гр (на одном моторе), с пропеллером 11*4.7 ток должен быть процентов на 40-50 меньше чем при той же тяге с пропеллером 10*6. речь про статику естессно.
crand
Cold_Play:
а стоят какие?
smotors:
Именно эта комбинация.
Cold_Play
crand:
Угол большой сильно, кстати из за этого может и трясти коптер, тоесть осцилляции появляться… сколько я не перепробовал пропов 11 47 ни с одним я не добился плавного кручения без вибраций, как ни балансируй вибрации были, хоть и немного но были… а вот с 10 45 ситуация почему то совсем иная - вибрации рукой у моторов чувствуются очень слабые а в центре если коптер держу - нет вообще… с чем связано не могу понять, но лучше летать с ампером другим доп. нагрузки буду чем с вибрациями…
azovsky82
crand:
Вот в теме соответствующей отписался после тестов rcopen.com/forum/f123/topic268438/138
пост #133.
Сам теперь летаю на 10х4,7SF на акб B-grade 3S 5000mA 25C получается до 20 мин полёта.
Cold_Play
azovsky82:
а вес коптера какой?
Dreddix
Cold_Play:
Сообщение от crand
На свежем аккумуляторе ток на все 4 двигателя - 22-25 А при висении, 35 - на максимуме.
много, хотя бы до 20 уменьшить бы хорошо… а на максимуме у меня до 39 поднимается)
Нормальный ток для его кирпича. Вполне в разумных рамках. Как уже выяснили акки на замену. 20С, как видно из теста вполне адекватно справится и ещё запас нехилый есть. После смены пропов ток ещё упадёт.
ufk:
Это я тоже делал…и так и так ставил перемычку, разве что на + не замыкал, но подмывает таки , подавал питание и т.д.
Я его тоже когда первый раз шил с дефолтной тоже загонял в ступор, но тогда я погуглил по теме и быстро разобрался и все восстановил…сейчас другое дело, все что я делал тогда и все что предлагается сделать в данной ситуации я уже попробовал вроде и как бы это, все что меняется это кроль либо гасит светодиоды при неудачной прошивке либо нет…
Блин, 2 дня уже на этот онанизм убил…результат нулевой как бы…
У меня с ним как то сразу не очень сложилось, моторы потрескивали, хотя напрямую все было ок с ними, потом глюк с лагом по газу вылез…
Вообщем сейчас думаю либо взять Назу, либо может уже сразу раскошелится на Вуконг…бо квадра на земле ржавеет уже 2 дня, а могла бы летать…
мммм… Так тоже не бывает что с пустого места кроль повис насмерть. Можно почитать на рсгрупс соответствующюу тему, первые 20-30 страниц, там лечили что-то подобное, почитайте. Диоды ярко горят или тускло? Прошиваете от УСБ или от силовой батареи? На нотике или ББ? Кабель УСБ оригинал или иной? Ошибка всегда на 0%?
ufk
Dreddix:
Да на самом деле причин может быть масса в принципе, от железных до софтовых…
Я почитал на рсгруп тему, и нашел там еще одного человека у которого было похожее…симптомы такие же + на определенных версиях прошивки не может проинициализировать кроля о чем и пишет софтина для прошивки, а на других просто на 0% вываливается…Так вот у того человека со мной разница в том что он как то работает(летает!), кроль тобишь, но не шьется с точно такой же ошибкой(выше описал кратко), вообщем ему там ничем cmpag(или как то так) с разработчиками так и не помогли, написали дескать тоже обескуражены такой проблемой и ничего посоветовать не могут…
Диоды горят ярко, если доп. питание подать то еще ярче…От силовой батареи это как? 😃 Есои имелось ввиду пробовал ли я шить с доп. питанием то да, пробовал, давал и 5V от бека и 6V от блока питания…один хрен как бы…
Усб кабелей у меня много, пробовал разные, и оригинал и нет и короткие и длинные…от оригинала кстати вообще не работает, диоды горят но ком порт не открывает(но я до этой проблемы вообще его не использовал, другим пользовался через который и шил, в том числе и 12 прошивку и этот печальный даунгрейд на 11)…на десктопе тоже уже попробовал, на том же на котором шил 12 прошивку…тоже самое что и на ноуте на котором даунгрейтил с 12 на 11…
Ошибка ноль либо просто подвисает либо initialization…зависит от версии прошивки и прошивальшика…еще на некоторых при неудаче гасит светодиоды а на некоторых нет…
Texnik
Кстати, об аккумуляторах ! На акках емкостью 5000 и более стоят разъемы не XT60. Вы их меняете или делаете переходник? Затариваться 4 типом разъемов не очень хочется.
И что это за разъем (5,5мм штырьевой) ?
Aviamodelist
Texnik:
обычно сразу меняю на т-образные, но спокойно летал и просто на 3.5мм проблем не было
crown
Texnik:
у меня на 5000 был такой просто бананы 5.5 в термоусадке я перепаивал на 4мм, на мелких акумах используют в основном xt60, на больших HXT 4mm Gold Connector w/ Protector
Cold_Play
Texnik:
ну это бананки обычные) я такие использую, вставляются удобно, и можно сначала минус а потом плюс воткнуть… и если что упадет они выдергиваются а не рвут нафиг всё… помоему хороший разъем…
Texnik
У меня на ZIPPY COMPACT на плюсе банан, а на минусе какой то “рассеченный”. Разные. Для полетов на коптере всё же лучше унифицированный разъем - можно подключить любой акк к коптеру (естественно в пределах разумного).
freiherr
Подскажите, плиз, дружит ли Кролик (7, 8 - канал), с такой сервой? И хватит ли её для подвеса зеркалки (на потом, если смогу взлететь:). Или это перебор и хватит чего-нить подешевле…
Не могу найти, где видел упоминание, о каких-то сервах, которые с кролем не работали.
Texnik
Вот зеркалку к кролику я бы не стал подвешивать… (моё личное мнение)
Dreddix
ufk:
Диоды горят ярко, если доп. питание подать то еще ярче…От силовой батареи это как? Есои имелось ввиду пробовал ли я шить с доп. питанием то да, пробовал, давал и 5V от бека и 6V от блока питания…один хрен как бы…
в духовку на 15 мин/200 градусов. Или в микроволновку на макс мощьности - классное шоу будет! Не долше 15 сек ессесьна!
про духовку не стеб, дальше стёб.
Свяжитесь с продавцом, обычно такое меняют.
Попробуйте комп друга, постарее с ХР например. А лучше несколько компов чужих попробуйте. Пишите с доп питанием всегда.
Texnik:
Всё зависит от токов бегающих в проводах/фишках. Если токи выше 80-100А, то ХТ60 тупо начнёт греться и плавиться. Там уже фишки нужны 5+мм. Всё просто. У вас есть такие токи? У меня нет. Я сразу отрезаю нелепые фишки и ставлю родные ХТ60. Самые дикие токи, во всех системах что у меня есть, это ФПВ кирпидос-самик 2,5 кг на взлёте- 50-60А не более 10 сек. Дальше смешно аж… Хоть 2мм бананы ставь…
А что до оригинальных акков 5А/ч, то они могут дать такие токи(до 100А), и значит все элементы должны такие нагрузки выдерживать. А берёте или не берёте Вы такие токи- другое дело.
freiherr
Texnik:
Конечно-же так буду рисковать (D50 -хоть старенькая, а пока работает) если буду на 99% уверен в надежности коптера.
Вопрос про серву, впрок, что бы потом не менять на другую. Пока пойдет под fpv… если Кролик - не против 😃
Dreddix
freiherr:
Да, он дружит с любыми сервами. В гуи надо указать частоту обновления. Для этой можно выше, т.к. она дигиталка.
freiherr:
И хватит ли её для подвеса зеркалки (на потом, если смогу взлететь. Или это перебор и хватит чего-нить подешевле…
это обратитесь к инструкции для подвеса. Какие нагрузки будут действовать на серву поворота с таким-то весом камеры!? Сколько весит сама камера? Меньше пары кг? Можно логически подумать вес камеры, допустим 2кг Х ускорение/торможение 2G + рычаг = 4-5кг нагрузки. Хватит? Будут перегрузки более 1-2G? Наверное нет. Теоретически, 4+ кг будет только во время падения 😃 Или если на камере будет длиннющий дрын 10+кг 😃) Так что должно хватить. Если в инструкции нет подобных данных, сделайте тест сами. Как угодно. “на глазок”, с весами, с пружиной. Придумайте. Наши руки не для скуки!
freiherr:
там другое было. Они ни одна не работает, пока кроля не активируешь в полётный режим…
freiherr
Спасибо за такой объемный и полный ответ 😃
Dreddix:
там другое было
если правильно помню, покупались другие сервы вместо синих (прозрачных)…
crown
Dreddix:
на 212 вроде опять работают без арминга, на 211 точно не работали пока арминг не сделаешь
ufk
Dreddix:
Да кстати, так чисто для развлечения погреть его можно…авось и заработает…видяшки по крайней мере грел в свое время, иногда помогало…😃
Да, к слову, меня в кроле категорически не устраивало удержание высоты по баро, а так как квад для фпв то как бы все равно думал уже что взять вместо него, чтоб еще желательно с телеметрией(чтоб отдельно смаллтима не ставить) и полетом по точкам…бо на стике летал прекрасно, по сонару тоже держал без вопросов…а вот по баро…скорее мешал управлять чем помогал…
Так что это, туда ему и дорога как бы…😃
Dreddix
ufk:
шанс 50/50, что заработает/ничего не изменится. Шанс высок 😃
ufk:
Не понимаю, всех устраивает, а вас нет? Болтанка в 1м это много? Можно поставить более точный датчик- болтать будет 30см. Я летаю фпв, летал точнее, болтанку в 1м вообще никак не замечал. В очках и с линзой камеры 110 градусов, это заметить вообще невозможно. В метре от земли сонар превосходно работает.
ufk:
полетом по точкам…
самая бестолковая штука на коптерах, в двойне бестолковее для ФПВ. На самиках я ещё как-то понять могу, но на коптерах, без дикого запаса полётного времени… Зачем? Только поиграться и сказать- " у меня летает по точкам".
ufk
Dreddix:
Всех это кого, я чет не видел опроса по э ому поводу…😃
Может дело в том что коптер недогружен слегонца, и висит на 40% газа что не дает нормально работать удержанию по баро…но у меня ни о каком метре речи не шло…поднимал примерно метров на 5-7, врубал удержание и квадрик так бодренько снижался…вплоть до земли, если газку поддать то вверх шел(как бы с замедлением, тоесть видно что работает как бы эта хрень, но не так как должна)…но вот не висел никак…датчик и паролоном пробовал закрывать, и с чуствительностью игрался…не помогло как бы…
К сонару я претензий не имею, по сонару держал прекрасно высоту, в точке можно сказать даже при ветре…и над землей, и над стриженным газоном…и над уличной керамической плиткой…и даже над травой сантиметров в 15 высотой…по сонару просто идеально…
Летал тоже неплохо, в целом…управлялся точно и предсказуемо, без удержания по баро просто на ручке вообщем тоже высоту я держал легко и непринужденно…
Так что в целом за эти деньги вполне себе вариант, но весь кайф обломили глюки…😃
Dreddix:
Ну минут 20 например вполне как бы достаточно я считаю для данного дела…у меня сейчас квад 16 в скпокойном режиме летал при весе в 1.600 на 12х3.8 на 5 маховом аккуме…но как выше написал недогружен он еще как бы, по моим расчетам на 20 вполне себе легко выду на 8 маховом аккуме с фпв начинкой…
4Sonic
Господа, опытные пользователи и профессионалы.
Посоветуйте плз.
Не могу определиться с выбором правильного GPS.
В планах использование совместное использование модуля GPS кролем (в перспективе может чем то другим) и OSD Remzibi goodluckbuy.com/remzibis-osd-poor-mans-osd-for-fpv…
Возможно ли это? Как реализовать и с какими настройками?
Выбор пал на NEO-6 UBLOX
goodluckbuy.com/gps-for-rabbit-flight-control-boar…
и
MTK3339
www.adafruit.com/products/746
Какой модуль для этого подойдет наилучшим способом и какой обладает хорошей чувствительностью?
