Rabbit Flight Controller
точно! гляделки не видят 😃 Да, кстати, с резистором, поясните подробнее, а если еще фото по крупнее…
Какой ползунок за чуйку гироскопов отвечает?
первые три
Сейчас стоят реги Mystery 30A Brushless Blue Series ESC, тайминг стоит авто
шить.
…rcgroups.net/…/a4922206-215-new baro-2.jpg
между 1м и 3м контактами. То что кажется, что дорожки задеты, это от лукавого.
А дорожку нужно перерезать???
в обязательном порядке. И выдрать любой чип на выбор, с корнем.
Какую дорожку резать? Где вы это увидели? Где вы это прочитали? НЕТ. Ничего не надо резать. Допаять сопротивление 10кОм и всё.
dx.com/…/cn-06-gps-receiver-super-u-blox-gps-modul… налетай. Ублокс нео-6м 26,40 УЕ
налетай то налетай, вот только там не ублокс на самом деле стоит…
Это скептицизм или есть аргументы?
факты?
в пользу ублокса говорит распиновка. А в обратную сторону?
Хотя не, не налетай, на рстаймере он-же, даже на рубль дешевле. Лоханулсо я. www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… Или это тоже не ублокс? Найди 10 отличий.
… кста, на адафрут джипиэски с бэкордера вышли.
кролю подходит это:
adafruit.com/products/790 ( перепрошить нужно)
можно прилепеленый на платку:
adafruit.com/products/746
факты? в пользу ублокса говорит распиновка. А в обратную сторону?
Смотрим это документик
www.kamami.pl/dl/quectel_l20_1.pdf
Страница 19 и потом смотрим документик ублокса. Как думаете кто у кого скопировал?? Китай у швейцарцев или наоборот??? Знаем мы по поводу китайского ублокса. купили как-то партию…
Что-то я не пойму, получается в комплектный к кролем ГПС не ублокс а залипуха? Покажите тогда где настояший ублокс? Ведь цена не может быть ориентиром…
А если этот gps с rctimer-а не настоящий, он как вообще работать будет? Т.е. даже не заморачиваться с ним?
А в чём проблемма с родным? Чего огород городить. Родной держит позицию прилично
Назрело 2 вопроса: сделал стабилизацию подвеса - все отлично, кроме 2х вещей:
- повесил управление подвеса на 7 и 8й каналы и крутилки аппаратуры соответственно. Когда 7й канал кручу - наклон камеры вперед назад работает как надо, но кроль при этом пищит как при переключении режимов. Можно как-то это убрать? А вот крутилка на 8м канале никак на наклон в бок не реагирует вообще.
- как вычислить при каком напряжении ставить сигнал о том, что пора на посадку?
Почитайте тему, я уже писал что этот модуль работает не хуже родного, ловит спутники так же как и родной подключается просто, только по цене дешевле родного, … ПРОВЕРЕНО!
Нигде не было написано что 8 канал управляет подвесом, было только про 7 канал и то если в гуи на 7 канале нет никаких галочек, у меня так и работает, пищит наверное какие то положения относительно горизонта сигнализирует
Обычно ставят 3.3 вольта на банку, да и кроль при просадке напруги сам садится понемногу, не дает взлетать
Отлично, спасибо за ответы! Жалко, что нету возможности управлять 8м каналом
www.kamami.pl/dl/quectel_l20_1.pdfСтраница 19 и потом смотрим документик ублокса. Как думаете кто у кого скопировал?? Китай у швейцарцев или наоборот??? Знаем мы по поводу китайского ублокса. купили как-то партию…
Сам модуль ублокс стоит 14-15 УЕ . Нет смысла его копировать и продавать за 10УЕ. И сомневаюсь что эти модули НЕ ублокс. Были бы квиктел, на них бы и написали квиктел. И народ бы всё равно хавал, т.к. он тоже пашет. Народ всё схавает. Проверенные сайты, типа рстаймера продавать левак не будут.
У китайцев на кролике 8 канал зарезервирован под свои нужды, может добавять функционал в будущем
Да… вот только народ купит ублокс а не квиктел если вам дадут выбор.
Народ купит то что дешевле. И это факт. Посмотрите, хотя бы, эту ветку. На прошлой странице. Народ расстраивается, что купил гпс на 2 доллара дороже! Я тоже куплю самый дешевый, даже квиктел, если работает.
Решил восстановить трёшку, заброшенную 100 лет назад. Зачем- ХЗ, чтоб было наверное 😃 Она у меня тяжеловоз 😃 Реги шью, лениво неимоверно, этим заниматься… Скоро приедет компас + баро трёшкиному кролику, буду рекорды ставить 😃. Ещё мысль поставить кролика с гпс на самик и глянуть… что будет 😃 Вот только компаса дождусь с баро и всё будет 😃
думаю этот участок леса в теме кролика многих интересует, все будут признательны)
Помучал часок самолётный режим. Он явно работает. Но как-то криво. Я не могу описать что не так, но интуитивно, понимаю, что-то не так. После команды, он как будто тупит и ждёт её выполнения, после выполнения он не выводит элероны или руль высоты сразу в нейтраль, а продолжает тупить. Нипоняяятно. Но полететь должно. Гироскопы пришлось сильно загрубить, очень сильно. Иначе в руках он как бешеный. По опыту, знаю, что на ветру будет гораздо хуже. Слава богу есть на чем мучить… носитель… даже упасть не боится. Но жалко, птичку, даже если она противоударная. Если он меня сейчас не радует, то что будет с гпс, ума не приложу… Что-то мне стремно очень вообще кролика на самик ставить…
В соседней ветке на платке v.2 от ХК летают. И вроде нормально летают.
… насчет джипиэса в самолетном режиме я ооочень сомневаюсь. Будут ли вообще функции доступны,ведь алгоритм удержания позиции ( кружитьнад точкой ) , да и возврат на базу ( с разворотом в нужную сторону) потребует совершенно иных действий.
Тоже так думаю. Самик попробует вернуться домой ЗАДОМ… Как все коптеры… 😃 гы, только ради этого стоит попробовать 😃)
Глянул…
