Rabbit Flight Controller
Texnik
У кого-нибудь кроль в полете попискивает (пищалка)? Контроля батарей нет, крутилки не кручу. Немного кроля потряхивало ветром.
Njoy
Texnik:
Так может это движки пищат? У меня из-за кривых пидов мультивий часто пищал, особенно при ветре
Uvis
Texnik:
У меня попискивает, думаю, реагирует на напряжение батарейки. Газуешь - попискивает, просто висишь - молчит. Для эксперименту можно поставить поменьше минимальное напряжение в ГУИ.
Texnik
У меня не включен контроль батарей! Ни физически, ни логически!
sergebezborodov
у меня в полете периодически единично попискивает, сначала думал, что пищалка вольтажа к батареи
devv
Получил сегодня с рстаймера ЖПС - “СN-06”
Поменял сразу в черном разъеме местами желтый и зеленый. Подключил к кролику.
Поставил галку у ЖПС. Прошивка 211. Подключил батарею. Кролика на окно. Задышал. Спутников нету.
Взял FTDI купленный тож на рстаймере
Разобрал у ЖПС черный разъем и через штырьки от материнки натыкал:
FTDI <-> GPS
GND - GND
5V - VCC
TX0 - RXD
RX1 - TXD
FTDI установился на СОМ22 в системе
Качнул тут - www.auroramobile.ru/gtop_p_9.html архив с MiniGPS_v1.7.1.exe
Запустил
Коннект прошел при скорости 9600.
Наловило спутников как на картинке
Как подружить ЖПС и кролика ? сменить скорость ? чем ?
ufk
devv:
Один раз пробовали?
У меня такой же, прошивка кроля 12-тая, иногда действительно сразу в дышащий переходит, без ожидания нахождения спутников…передернешь питание - и нормально пошло, ищет, находит и только потом дышать начинает…
Пока не разбирался в чем проблема…но думается что гпс не переходит в нужный кролю режим по скорости иногда…
devv
ufk:
Один раз пробовали?
Несколько.
MiniGPS тож не с первого раза видит его и данные
ЗЫ
Прочитал что можно 13 и 14 ножку закоротить на модуле и будет 38400
Интересно поможет нет
Cold_Play
Uvis:
он попискивает каждые 40 процентов газа) на 40 и 80 процентах пищит…
Немного оффтопа - что за невезуха, сколько винтов не пробовал 11 47 все вибрируют, ханги голые с болтом не вибрируют, стоит надеть винт и блин начинается, хотя они отбалансированы, да и попробовал штук 20, одно и то же, кручение на закрученной цанге почти эффекта не дает… может кто сталкивался с подобные - как решили?
ufk
devv:
Несколько.
Уточнение.
У меня это так работает, подаем питание, кроль и гпс включается и переходит в дышащий…переподключаем питание и со второго раза все ок…и далее все ок какое-то время(видимо проблема завязана на батарейку на модуле ГПС)…потом опять такая же фигня…
devv
Да. Со второго раза подключается 😃
Качнул Jacked Rabbit BETA 1.0.4
показывает:
ufk
Cold_Play:
Если такое на всех движках то мне думается проблема в цангах(люфтят под нагрузкой) либо посадочное место на них кривое и проп встает “под углом”…хотя…может и в движках люфт под нагрузкой опять жеж (подшипник)…я бы начал исключать попоробовав для начала иные цанги…
Cold_Play
ufk:
цанги разные пробовал… на каких то чуть лучше на каких то плохо но в целом вибрации остаются, не могу я на этих винтах добиться того же что и на 10 45, на тех я добивался отсутствия вибраций
crown
devv:
Такой же модуль тестил, ничего не менял подключил поменяв в разьеме местами rx tx все работает так же как и родной жпс от кролика, в теме писал об этом
ufk
Cold_Play:
Вывод напрашивается такой, цанги не дают достаточной жесткости(люфтят под нагрузкой) чтоб полностью исключить вибрацию на винтах 10х4.7…ну либо пропы г.(все что пробовал)…для чистоты эксперемента я бы еще APC попробывал если есть с таким шагом 10-тки)…
Да и вообще, вродь аппарат то не маленький таки, 550 если правильно помню, туда можно например 11х4.5 или 12х3.8 попробовать…
crown
devv:
Такой же модуль тестил, ничего не менял подключил поменяв в разьеме местами rx tx все работает так же как и родной жпс от кролика, в теме писал об этом, кролик сам сменит скорость на нужную
Cold_Play
ufk:
с 10 винтами то вибраций нет, но с 11 на 2 амера потребление при висении ниже да и в целом лучше висит, но вот вибрации мешают конечно… 12 38 не пробовал, пробовал 12 на 45 - вибраций тоже нет но токи даже выше чем на 10 45, так что их нафиг… Ну пропы у меня и гефановские, и дешевые, и хоббикинговские, все примерно одинакого себя ведут… цанги на винтах использую
ufk:
как могут цанги люфтить если они намертво прикручены?
crown
ufk:
Я летаю на 10х4.7 APC нормальные винты даже балансировать не надо
ufk
Cold_Play:
Легко…трехлепестковые например лофтят только в путь, хоть намертво хоть не намертво бо зазоры то есть все равно + прокладка в виде пропеллера может не обеспечивать жесткости даже если “намертво”…те что со стопорным поперечным винтом тоже могут, тоже есть зазор(рисовать лень как это происходит таки, но я думаю понятно), и эффект будет как раз под нагрузкой…
Те что на колокол сажаются на винтах типа - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… то да, если прикручены намертво то именно люфта быть не может, может быть несоосность если китайцы криво напилят…
devv
crown:
Да
Всё работает
Со второго раза
ufk
Cold_Play:
12 38 не пробовал
Я пробовал APC-ные, летал с ними квад хорошо, на прошлых движках…по сравнению с 10х4.5 время было минуты на 2-3 боболее кажись, взлетал квад на ~40% газа, с 10х4.5 почти на 50…движки даже меньше грелись кажись…
Cold_Play:
Гемфан (наверно) не пробовал но вот такие с кинга - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… лютое г.(на них написано GF кстати, это не гемфан ли случайно? 😃 )
Cold_Play:
у меня не лепестковые цанги, у меня адаптеры, вот такие
Ну так и могут они люфтить в принципе, не говорю что люфтят но могут…
Cold_Play
ufk:
Посоветовали тут стяжками на вал сразу закрепить - попробую…
ufk
Cold_Play:
Вариант кстати, многие так делают…за плюсом вес(любые адаптеры\цанги таки весят)…мне внутренний эстет не позволяет плюс боязно что в лобешник отлетит если стяжку срежет например или просто хреновые стяжки попадутся…К тому же адептеры что в комплекте с движками - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… с рстаймера пришли отличные, встали как влитые, никаких вибраций, кривизны и т.д.заказал еще отдельно 10 штук - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… про запас…
Cold_Play
ufk:
попробовал, еще хуже стало)
