Rabbit Flight Controller
AviaDed
sphere_kev:
Делов-то - решить для себя - какой использовать. Я ведь не уговариваю.
Так дело не в уговорах, просто хочу понять смысл использования акка 3S. Только что занялся платкой баро/компас, у меня при питании кроля 5 вольтами не работает баро, в ГУИ стабильный 0, но стоит понизить напругу до 4,5 вольта и он начинает работать. Причем и сонар тоже работает при таком напряжении, судя по ГУИ, но начинает врать. Полазил по платке и обнаружил что пробит стабилитрон на 3,3 вольта, на входе платы 5V и на выходе стабилитрона тоже 5 V, подаю на вход 4,5 - 4,0 вольта на выходе тоже, только почему то 5 V c шумами а 4-4,5 вольт чистые, смотрел осцилографом С1-107. На средних контактах платки импульсы присуствуют при разных напряжениях. Вот и думаю что делать, поменять только стабилитрон, там стоит 662К или сразу всю платку баро, сегодня пришла другая со старым баро, компас то ведь работает а как на новой он будет. Если ставить другую то обязательно на выносе буду.
sphere_kev
AviaDed:
Я не силен в комплектующих ВЕСа, но мой товарищ(у которого коптер и улетел) - говорил, что из-за начинки(электронных компонентов) ВЕСа при напряжении от 2 банок - ВЕС не работает в нужном режиме(может - помехи есть, может еще что - я не знаю). Возможно, это зависит от самого ВЕСа и его производителя. Мы использовали вот такой hobbyking.com/…/__3735__HXT_UBEC_5_6v_output_5_5_2…
UA9jes
Если кому интересно, приделал eeprom к GPS модулю Кроля. Даже при отключенной бейкап батарее модуль подключается на скорости 38400 бод, с частотой обновления 5 Hz. Микросхема AT24C32AN.SU27. PDF файл несколькими постами выше.
AviaDed
sphere_kev:
Мы использовали вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...23v_Input.html
Проверял с таким : hobbyking.com/…/__22494__Turnigy_3A_UBEC_with_Low_… и вот закончил проверку с самодельным на базе стабилизатора 7805 результат тот же, При полном заряде акка 2S 610mAh напряжение питания кроля 5.05V, при разряженом - 4.92V. Нагрузка кроль + сонар + GPS. Починю баро и опять поставлю на квадрик уже для полевых испытаний, а то сейчас летаю на HK KK2.0.
sphere_kev
aavladimirov:
Спасибо, буду пробовать ну и с бубном придётся поплясать. АКК свободный есть на 800 мАч (от соосника), и весит немного.
Александр, поделитесь - как испытания прошли?
troff
У меня красный сонар показывает в ГУИ до 2 м, это так и должно быть?
aavladimirov
sphere_kev:
Доброй ночи Эдуард!
Что сделано:
  1. Перепрошился со сбросом раза четыре (на всякий случай), в ГУИ установил параметры (Гекса Х, размер 450-650 и магнитное склонение), остальное пока оставил без изменений.
  2. Откалиброваны регуляторы, горизонт (компас буду калибровать на улице)
  3. Проведена дополнительная проверка и балансировка двигателей и пропеллеров.
Теперь жду погоды, т.к. дожди.
Dreddix
Таймкоп соорудил платку с процем как у кролика, заливает туда 8бит прошивку от мультивия. Только 10% мощи проца уходит на работу, 90% времени проц курит…
Хммм… а не залить ли туда ещё чего? Пирата там, хз ещё кого. Мощи проца явно хватит. Кролик меня уже достал.
Разрабы выпустили прошу с очередной уймой багов, как и чем они тестировали прошивку, одному Будде известно.
Залил прошивку давно уже, откалибровал, кинул в багажник… так он так и катается. Со дня заливки. Не прёт его в воздух поднимать, да ещё и страшно. Откатится на 211? Да что за бред, откатываться на старые прошивки когда есть новые? “Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно”? Нифига не приятно.
Сори. Крик души.
Rabbit_Fly
летаем на 211 и 212 проблем нет. Проблема у тех кто при смене очередной цифры быстрее ставит ее на свой страх и риск
Cold_Play
Dreddix:
Зачем вам новой если есть проверенное старое и РАБОЧЕЕ! Летайте на 211 себе и радуйтесь комфортному полету… смысл гнать за цафрами на прошивке есть уже и так всё работает и летает…
mejnkun
Dreddix:
они помойму прост подстёгивают продажи кроля создавая видимость работы над ПО,
народ кто на рцгрупсе общаеться намекните разрабам пусть микс сингл коптера введут,и добавят выбор возврата домой в самолётном режиме,он покрайней мере не будет зависеть от косепорева магнетометра.
aavladimirov
Dreddix:
Можно поконкретнее, что за баги?
smotors
…неее,я пока апгрейдиться не собираюсь. 211я хорошо и надежно летает,зачем опять погружаться в эксперементы… что касается глюков в новом софте,писали,что встречается стоп моторов при активации удержания высоты и включении гоухоума( если не напутал…) непонятки с настройками джипиэса…
aavladimirov
Ну вроде бы на завтра дождей не обещают, опробую 218-ю. Все функции может и не получиться, но удержание высоты и позиции обязательно. Ну и ФПВ опробую (хотя к мозгам это отношение не имеет).
smotors
…я по камере на кроле постоянно летаю. сегодня,правда выделил чуток времени рано утром. туман,все мокрое. летал возле скал.красота. а потом при одном из низких пролетов над камышами,не расчитал высоту и зацепил ногой. Гекса кувыркнулась. Вроде как без последствий. поразматывал мокрую растительность с лучей и моторов, но при попытке следующего старта один мотор дергался и не запускался. Дома посушил регуль и мотор феном,все пришло в норму. )
aavladimirov
smotors:
все мокрое
Поэтому сегодня и не решился пойти летануть.
Cold_Play:
Ну тогда хочу обрадовать, вышла 219-я😁 www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22829657&po…
Вернули реверсы на 1-4-й каналы.
As you wanted ,The News are:
1-Add the Edit option for IRRET_Shape
2-Add the options (check box) for receiver ch. reverse 1 to 4…
3-Voltage Alarm setup GUI is OK
4-Add the slider for delay of auto power off
Dreddix
mejnkun:
Уже ответили что не будет и не ждите, вообще никаких функций кроме стабилизации для самолёта.
Если кто-то хочет подобные функции для самика- нужны голоса. я свой подавал раз 5 точно, сегодня подал ещё раз.
aavladimirov:
1 нет настроек кастом рамы
2 виснет гуи когда калибруешь липо
3 при включении автопосадки квадр тупо вырубает движки (разрабы сказали что знают о баге, связан с высокой чуйкой сонара)
4 при включении удержания высоты квадр тупо вырубает движки (см пункт 3)
5-6-7-8 старые добрые глюки жпс.
aavladimirov:
ни слова про исправление багов 218й, что типично.
devv
aavladimirov:
И это хорошо 😃
а то устал армировать уже
только сел и он сразу дизарм 😃
Rabbit_Fly
Dreddix:
3 при включении автопосадки квадр тупо вырубает движки (разрабы сказали что знают о баге, связан с высокой чуйкой сонара) 4 при включении удержания высоты квадр тупо вырубает движки (см пункт 3)
на какой высоте происходит включение
aavladimirov
Короче, перепрошился на 219-ю, завтра опробую.
troff
Барометр в ГУИ на 219-й устойчивый ноль показывает…
sergius-vk8
Так я понимаю RABBIT это кролик и есть? Заказал кит с таймера квадро и кк 2,0 лсд. Сразу начинаю подбирать норм мозги и тут уже трудно разобраться(( Только про мультивий нашел полный обзор что где брать и где настраивать полностью для чайников, как говорится от и до! А вот про РАББИТ не найду… Бюджет с ГПС в районе 3 тыс. Может кто-нито кинет ссылку где норм описание для новичков? Выбор между этим и All In Pro с рс-таймера.
aavladimirov
Это проба 218-й, резать времени не было, можно поссмотреть на ускоренной. Проблемма была с GPS. закручивало по спирали. Опробую 219-ю
