Rabbit Flight Controller
Я буквально вчера обновился пакетом Lfhm_Tools_20120318. Все отлично
Так рассказывайте скорее! Как поменялось поведение аппарата, работает ли компас?
А то забугорные коллеги пишут, что магнетометр не работает, если между снятием питания и его повторной подачей на плату проходит менее минуты! Магнетометр замирает на одном значении!!! Теперь ясно, почему компас не калибруется, и HeadHold не работает, и CareFree! Один лишь раз видел я изменяющиеся значения в поле компаса в конфигураторе, видимо, совпало случайно! Обычно когда мы отлаживаем систему, передергиваем питание постоянно, кто ж выдерживает минуту? Надо попробовать выдержать, очень хочется работающий функций, связанных с магнетометром.
Lfhm_Tools_201 203 18 203я прошивка, та же 202я, только сделана для гудлака (перевод на англ. чтоли, сам не понял) это писали на групсе.
Я откатился с 202 на 101 назад из за сонара (красного).
Тоже когда залил 202 с датчиками фигня пошла.
Если зависают датчики, то надо провести ряд операций.
- замкнуть RX и GND контроллера (колодка GPS)
- подключить к компу разомкнуть RX и GND
- запустить GUI, прошиться.
- нажать кнопу Factory default (настройки по умолчанию)
- выйти из GUI и отрубить контроллер.
Всё, после этого подключаемся к компу, запускаем GUI и делаем настройки по новой.
ИМХО: Исходя из таких танцев с бубном, похоже что последняя прошивка тупо пишет мусор в епром (или не стирает старые данные, а ячейки программеры поменяли), а сброс програмный и аппаратный очищает эту каку.
У меня после этого шаманства всё работало отлично, кроме сонара, потому и откатился…
И удержание курса и КэриФри? Вот бы на видео глянуть.
На групсе выкладывали видео, но care free я там не видел.
Китаец пишет, что care free и auto land включайте на свой страх и риск, поскольку он сам не в курсе, работает ли оно стабильно.
Так сказать хочет обойтись малой кровью, за счет конечного пользователя.
Хотя из разговора видно, что он такой же как и мы, просто он с разрабами общается и выступает посредником в качестве “спасибо передам”…
Там на 90х страницах мануал с описанием настроек всех, но блин иероглифами 😦
Его просили помочь перевести, но что-то он промолчал.
Вот этот документ
Гугл переводит просто анегдотично, а жаль.
Офтоп: в Советские времена в ООН один из наших послов произнес понятную нам фразу “А Воз и ныне там”, а переводчик перевел “Всемирная организация здравоохранения по прежнему топчется на месте” Конфуз однако… тут примерно так же 😃
Ладно, посадить мы и сами можем, но я платил за баро и компас, что бы они работали… Пока даже GPS подключать не хочется - так вот грустно от нестабильной прошивки и неработающих корректно датчиков!
УРЯЯЯЯ!! получил кролика!
сразу пару вопросов. Прошивка 1,102. Самая стабильная вроде на данный момент. Можно ли использовать самые новые ТООЛС со старой прошивкой?
хг) уронил мелкогексу, провернулся вал, видать послабился стопор вала вверху колокола на AX1806С, при взлете был вес около кило , не спрашивайте как он набрал такой вес))) при падении оторвало ноги у hmc5883l который был на выносной платке)))))))
аналогично,у меня вполне себе летал коптер на флаймнторе с НК,и выравнивался и достаточно плавненько,кролик дал преимущество,но в нагрузку кучу заморочек. печально.
Почитайте rcgroups
Читаю по возможности.
Я ошибся вчера, перезапустив плату с подключенным сонаром, он заработал на 1.2(во всяком случае показывает данные в окошке). Все так же, как и с 1.1 - при наличии активности данные меняются, в статичном положении 2000.
У меня данные меняются и без активности, если просто коптер стоит на стуле, например. Показывает расстояние до стула 😃 И бегают цифры при этом! А вот если сонар направить в сторону, то показывает 1500 статически (красный сонар)
Именно так. Я так понимаю, что на 1.2 это все отображается, но летает не правильно с красным или как-то так.
как сделать реверс сервы хвостовой на трёшке?
Нашёл. в1,1 никак. В 1,2 только
Чтобы избавить участников форума от некоторых закравшихся заблуждений, приведу несколько уточнений.
- 5-ти пиновые сонары, которые не работают корректно с крайними прошивками Кролика бывают и синие и красные и зеленые. Цвет не показатель.
- Замыкание Rx и GND делают в случае восстановления из состояния “кирпич”, когда борт уже не на что не реагирует, в т.ч. на попытки восстановления прошивки.
- Если при включении борт не обнаруживает только баро и компас достаточно подержать плату в обесточенном состоянии некоторое время. Борт без подключений - в районе минуты, но если подключены схемы с преобразователями напряжения и прочее, где есть конденсаторы, то дольше. Если нужна срочность - замкнуть два пина о обесточенном состоянии. Фото пинов здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&p…
Обьясните плииз про калибровку регулей. Закоротить ТХД и РХД гпс, написано в иструкции и включить контроллер. Но это же ресет платы! Или я что-то недопонял.
И 2й вопрос. Может обьяснить какой ползунок за что отвечает? дефолт настройки конечно хорошо, но хочется понимать что крутишь… Думаю не только мне полезно будет!
Reset - это RX и GND
Калибровка - TX и RX замкнуть и подсоединть батарею, отработает калибровка и контроллер перейдет в дежурный режим, разомкнуть и работать дальше.
Про ползунки, часть в теме, остальное загадка…
получилось!
Про ползунки можно собрать в 1м месте что известно.
Сонары с 5ю контактами- они вообще не воспринимаются кроликом? или глючно?
Удержания направления не понятно как работает. Вроде как запоминает положение в каком ВКЛ его и возвращается всегда к нему. Не как в вертолётах хеадхолд. Правильно?
так есть Вики, только я не мастак писать, да и данные пока не точны.
сонар с 5ю пинами - dyp-me007, с прошивкой 101 работает, выше - нет.
Ну потихоньку можно заполнять и корректировать можно в любой момент а то искать по всей теме не всегда удобно, давайте кто что знает пишите, я только получил кролика самому все еще надо только узнать
так есть Вики
В вики совершенно пусто в плане описания назначений ползунков. Методом научного втыка на трёшке самый стабильный полет когда все ползунки выше 50%
когда стандарт беру для самой большой рамы, он дёрганый и триммера курса не хватает.
Вот почему я написал про Вики, это как раз то самое “одно место”.
Собрать всё что накопилось в теме и по теме, и вписать в Вики.
Только:
… как-то так 😃
У меня опыт участия в трех Wiki по разным устройствам. Результат всегда один - тему понял только тот, кто вики составлял и те, кто помогали. Остальные даже и не будут вики смотреть. Нужна не вики, а пошаговая инструкция 😃
Коллеги, хочу еще раз обратить ваше внимание. Не прошивайте 1.20х - они не стабильны, настройки слетают у кого через минуты, у кого через часы. “Отваливаются” датчики, квад становится нестабильным, нам не нужны новые посты в теме про кровь на пропеллерах. Команда разработчиков обещала исправить проблемы в течении пары недель - так что придется потерпеть… Лично мне такой гемморрой не нужен. Остаюсь на 1.101
У меня 1,202 стабильна, настройки не слетают, датчики не отлетают. Сонар не пашет конечно (5 контактов) 😦 заказал новый.
на 1,101 сонар работал, но странно, показывал 1500 и реальную высоту, меняя эти значения 2 раза в сек. Еле видно что намерял. В полёте трёха с той же частотой, что меняются значения сонара, подрывает движки. У меня леды стоят для чтения коптера, так вот они мигают часто-часто, с той частотой что сонар меняет данные. Мигает т.к. движки пытаются подорваться на макс обороты и хавают много тока. Но висит там где оставил, в этом плане всё ок. Но лично мне стрёмно так насиловать движки и регули…
Тут всё просто, приходит новичек, не читает тему, задает одни и те же вопросы, ни инструкция ни вики в такой ситуации не спасет.
Но на то, что описано в вики, всегда ткнуть можно.
Я в вики 4 раза нажимал кнопку “править”…, зависал мыслями, перегружался и закрывал ничего не написав.
А Артуру руль от вики, раз у него опыт есть, это надо не “остальным”, а нам 😃
Виталий, вы думаете, что у Вас какая-то другая прошивка? Если есть проблемы, значит они есть. Остальное это страх и риск, и хорошо, если только ваш!
