Rabbit Flight Controller
ctakah
Вот это круто-карефри по момему позволит летать намного смелее 3D не боясь зарулиться…
StormAlex
у меня кроль слегка плывет вправо, постоянно/ пробовал откалибровать подкладывая что-то под правую ногу - не помогает. а самое главное он по ббарометру вообще не держит!
я включаю тумблер но он не держит вообще высоту и даже не пытается (пытался и на 10 метрах. в програмке данные барометра почти не меняются. я его вручную вверх вниз двигаю, а цифры меняются на 1-2 пункта. в основном в районе 5245 единиц
KAIMAN
Всем привет! Подпишусь на тему. Жду через недельку Кролика в полной комплектации, раму, моторы, регули винты… Это будет мой первый коптер. Пока начинаю читать, изучаю, но мало что понимаю).
Dimm168pin
crown:
У меня турнига со стоковым модулем, надо переходить на FrSky
да, ответ более чем очевиден, я взял Frsky DJT кит , и к нему еще d4fr тот что 4 грамма с ppmsum на 8 каналов, приемник из кита на кроле, а мелкий на вие т.к вий понимает ppmsum
Matsuda
Народ, подскажите, без акселерометра можно летать? 3D Stunt - не оно ли?
Dimm168pin
Matsuda:
оно
StormAlex
как барометр вернуть к жизни подскажет кто?
ua6jhm
В проге птичка стоит? Отключайте от питания ждите минуту включайте ,все должно заработать.
Сергей_Вертолетов
Все говорят, что Кролики тырят код у Мультивия 😃 Но почему тогда мультивий висит в 10см от поверхности на баро, а Кролику фиолетово на этот баро? Гуляет как кошка (сама по себе)
ua6jhm
На сонаре вообще то висит кроль и очень не плохо а баро выше 2 метров работать начинает.
smotors
… кстати, что то не могу въехать, где текущую версию прошивки глянуть, что в стоке залита?
crown
smotors:
Когда к гуи подключишься справа вверху будет версия прошивки
StormAlex
первый полет по ФПВ:
youtu.be/3GMjLPFmU9c
Heading Lock работает. автопосадка работает. CareFree так и не понял что это вообще такое.
Со стабилизацией его немного подколбашивает на скоростных проходах. Но назу колбасит больше. В мануале летает очень плавно и управляемо. Тоже лучше чем наза в мануале.
Мне очень нужен работающий баро, при заходе на посадку в условиях ограниченного пространства - очень нужен.
барометр у меня не работаю вообще? выше 3-5-10 метров одна фигня. Даже не пытается держать. Чем лечить незнаю. В программе галки отмечены, чувствительность высокая, данные в программе по бародатчику - 5240 и практически не меняются если рукой его поднимать - опускать.
Сергей_Вертолетов
Летает офигенно! А удержание высоты у меня такое, что я лучше держу с выключенным баро ручками. Жду GPS - тут уж будет держать чётко!
Dimm168pin
Сергей_Вертолетов:
10см это еще воздушная подушка, там все висеть будет, вчера рама квада с тоннелями глубиной 65мм плоским брюхом и пропами вниз работала как классическое судно на воздушной подушке, висело в 2см на землей, и можно спокойно управлять, правда был вий, газ на 5-7ми%
ua6jhm
StormAlex:
Похоже ваш барометр не пашет! Сей час проверил, показания в районе 1000 и меняются при перемещении в верх вниз очень четко,1 единица на несколько сантиметров.Проверьте отверстие в датчике не забилось чем нибудь.Там на платке 2 маленьких контакта есть ,где то читал что они для ресета датчика.Можно попробовать правда на свой страх и риск.
StormAlex
ua6jhm:
где они и как выглядят?
хочу вот еще о чем все предупредить! Вчера подключил кроля с включенными регулями к компу (забыл остоединить акум). каждый наверное замечал, что реализация выпадающих окон работет не очень четко в китайской софтине. так вот у меня каким то образом случайно выбор пал GIMBAL, моторы сами перешли на полные обороты… Поймал но в итоге минус винт, 1 порез на предплечье, и два очень глубоких на двух пальцах. кровь со стен и монитора оттирал! будьте винимательнее!
ua6jhm
Предупреждал об этом чуть выше, питание надо подавать на мозг через убек и чтобы на регули не шло напряжение.
Внимательно на платку гляньте увидите 2 золотистых контакта.Вроде нужно их перемкнуть и подать питание на несколько секунд.Сам не делал в общем поспрашивайте может кто еще в курсе.
Alex-13
Надо винты снимать , а регули можно держать и под напряжением
crown
Alex-13:
А для какой цели нужна акб для подключения к компу?? подключаю просто усб кабель все нормально видится настраивается один раз балансирный разьем подключал для калибровки акб и все все время без силового кабеля
smotors
… а вообще можно одну плату usb кабелем законектить, без регулей , приемника? питания от кабеля хватит?
crown
smotors:
У меня даже для приемника хватает питания, поэтому и говорю что подключаю только усб и все сигналы с приемника вижу в гуи
Сергей_Вертолетов
crown:
На рцгрупс, для какой то из прошивок, вывели совместно, что настройки то ли слетают, то ли не сохраняются, если не подать силовое. Но фишка тут была видимо в том, что приемник просто всего-навсего должен был быть запитан! Силовое питание, получается, и не нужно!!!
crown
crown:
Кабель желательно нормального сечения и не сильно большой длины чтоб питания хватало, как например усб диски не со всеми кабелями нормально определяются
