Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
как в ветер летает? попробуйте полетать и видео снять
Конечно все это хорошо и дело нужное для придания шустрости регулям.Запас и по скорости нужен, как и по всем остальным кретериям. Оно конечно помогает и улучшает реакцию. Но вот насколько сильно?
Как то ковыряясь с квадриком, ставил на него шустрые регули - все Ок естественно, если есть доступ к глубокой настройке ПИД. Потом поставил обычные. Естественно пришлось все перестраивать и помутузится усердно снова с ПИД. Но и результат оказался (на глаз) такой же как и с шустрыми на одном и том же аппарате.
Просто случай из жизни. И кривыми на ТХ рулим, если что.
Вот посему конечно было бы интересно увидеть полет одного и того же аппарата в ветерок на прошитых и не прошитых регулях. Вот это был бы наглядный показатель. А то вот многие смотрят, почитывают и репу чешут. У кого то эти регули на вес золота. Побаиваются. А вот видео смогло бы убедить и подтолкнуть к пути истинному.
Конечно такой тест много времени сожрет. Но хорошо бы его посмотреть
Саш, залог полета так тобой отвергаемых немцев не только крутые датчики, отлаженный код, но и регули на i2c со скоростью отработки в разы выше чем у хоббийных. Данная тема и стремится придвинуть регули к высокой скорости отработки.
Вот бы интересно поставить такие регули на DJI (минимум Назу), чтобы и мозги работали как надо и регули отрабатывали. А на нямках всяких мной любимых типа мультивия можно и не почувствовать, особенно если и винты EPP, и моторы для вибролитья, и прочее прочее прочее.
Попробуй Саш, верните Саше розданные их НК Говсимплы! )
Да у меня их полно еще в запасе 😁 Поеду в Москву еще подкину для благих дел. Вот просто сам смотрю и думаю…надо ли мне эта еще одна морока. И так дел не в проворот. Ночью квадрики и всякое…😉., днем работа…спать уже некогда
Да я не против немцев. Просто надоел этот МК. И многих с толку сбивает. Небылицами оброс. Ну прямо идол какойто. А я человек свободных мыслей и выбора , идолам не покланяюсь.😁 В общем за всеобщее равенство, процветание и нормальный разум😁 Вот посему и выгнал немца из из своего жилища. Скоро чую и Драгону пендаля задвину.
Это все равно еще темная лошадка на скачках. Оно так кажется на фоне идлопоклоничества , пока с ним не обнимишся в реалку. И кусаться он может так же как винда со своими вечными глюками в неподходящий момент. Все как у всех😁
Все!!! Начитался. Заразился.
не всегда получается фиксировать съемкой после каждых изменений… к сожалению нет видео полетов коптера с этими регуляторами (30А от РС-таймера) до перепрошивки
вот видео с последних полетушек
коптер жук (шлемокоптер)
летал с мультивиевцами
Не могу понять, кварц ведь вроде как не обязательное условие?
В чем плюс его наличия?
теоретически частота чипа не будет плавать при изменениях температуры, а в реальности - хз =)
Это ваш в синем шлеме? 😃 после прошивки? Летает обалденно!
Да, это Александра. Даже визуально видно было разницу, вчера полетывали на морозце. Висит очень стабильно если завесить ровно, и это на ХоббиКинговской КУКе. И не отличишь, что мы на Виях, что он на КУКе
основная задача кварца запускать мегу на 16ти мегагерцах, максимально достижимая со встроенным кварцем 8мгц
китайцы реагируют на спрос
goodluckbuy.com/ultrapwm-brushless-esc-20a-500hz.h…
- Working frequency:500Hz - Maxium current:20A - Weight:18gram - Suited for 3S only - For Xaircraft and Hobbylord flycontroller(may not support normal controller)
а что там за такие волшебные ключи стоят что они не греются?
да будут они греться … ишшо как будут …
там ключи стоят N+P , а поскольку нормальных P-ch просто нет за вменяемые деньги то 20 А без радиатора это фактически пиковые …
они походу расчитывают на то что коперы летают обычно на 50% от максимума , те средняя нагрузка будет 10-12 А …
ЗЫ: там походу ишшо большая кака с беком … крайне не рекомендую им пользоваться ибо мега на регуле сидит на нём-жо … заканчивается все подвисанием меги и феерверком …
Ну дык может радиаторы стоит все-таки нормальные ставить на регули? На радиорынках вон любых калибров есть
Я собираюсь сие сделать на авониксах 12а, а то они совсем голые
нужно не радиаторы ставить , а драйверы ключей … и ключи соответственно только N-ch … тогда безовсяких радиаторов греться небудет … вовсяком случае до 30 ампер …
Есть такая поговорка у электронщиков, работает не трож)))) если авиониксы чуть теплые то нафиг им ваши радиаторы, даже если он будет 50 градусов после прошивки в полете, так это нормально, если отрубается как у меня, тогда надо ставить радиаторы, сейчас сменил свои прошитые HW на RC Timer блин конечно таймеры быстрые но не на столько я повисев в своей комнаде на HW разницу вижу.
Пиды пришлось закрутить до 5 по П а было 14-15 и много чего еще. Но пока я не созрел их прошивать)))).
Да, такая поговорка у всех есть ;D
Регули около 55градусов под полной нагрузкой без обдува, думаю во время полета температура ниже. Прошивки на них нет, но и не требуется - и так быстрые. А вот рц таймеры хочется помучать)
Кстати, все время забываю спросить, на регулях написано, что они до 3s, чем чревато использование на 4s, при условии, что BEC внешний?
Я летаю сейчас на 12а авиониксах с аккумом 4s, хотя у них ограничение 3s. Вроде бы проблем нет.
Регули около 55градусов под полной нагрузкой без обдува, думаю во время полета температура ниже. Прошивки на них нет, но и не требуется - и так быстрые. А вот рц таймеры хочется помучать)Кстати, все время забываю спросить, на регулях написано, что они до 3s, чем чревато использование на 4s, при условии, что BEC внешний?
На каких это написано что они 3S. у моих 30А написано Input voltage C 6-16.8V(2-4S Lixx) я себе батарейку заказал 5000мАч 4S
Глянул инструкцию да действительно именно 10А до 3S, а начиная с 18A 4S ну честно говоря не знаю кто бы стал использовать под 10А регули 4S батарею
А можно крупно сфоткать авиониксы 12е, посмотреть что за ключи на них стоят? кстати греются, нет?
img269.imageshack.us/img269/5688/img1737js.jpg
img52.imageshack.us/img52/2118/img1738wl.jpg
img825.imageshack.us/img825/9864/img1739ok.jpg
надпись хрен разберешь, на трех вроде 4166 AP W03C
на других трех 4409 BV0612
До 58 градусов точно грелись (в помещении на тестах), больше пока вроде бы нет. Но это без обдува.
Сыкатна их честно говоря на гексу с камерой ставить, по пока ничего лучше у меня нет.
Чет очень грязно и криво спаяны(((( я бы вымыл все от флюса.
Ну дык епт китайский китай за 10 долларов, чего вы хотите то? 😁
а для чего флюс смывать и чем это делается?
Ну например те же HK SS по моему спаяны качественней, ну да ладно. Флюс смывают спиртом, этиловым или изопропиловым (последний пить нельзя он ядовитый, но по свойствам как этиловый) а делается это для того что бы со временем флюс не начал впитывать влагу и коротить. Некоторые обходятся без этой процедуры, я всегда смываю если уж регуль вскрыт.
Заметил, что после смывания спиртом, на некоторых платах остается странный белый налет. А после бензина нет.
