Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
xalex1377
спасибо, и еще у меня наза стоит на жужике, все ок будет?
Musgravehill
Сергей_Вертолетов:
А припаять новую проще?
Побольше флюса (желательно, неактивного типа жироподобного PD). Контроллер центрируете. По углам ножки прихватываете. Смотрите, что стал ровно. Тогда можно вести вдоль ножек или каждую отдельно. Когда много флюса, ножки не слипаются, припой дает красивые галтели только на ножках, а не в промежутках.
kedrikov
Строительный фен + лти 120 (только в такой бутылки).
Отпаивате провода от регуля потому как поплавятся от фена с таким дышлом,это еслибы станция у вас была.Заливаете флюсом и начинаете греть.В одной руке фен в другой хорошо заточеный пинцет.Как только олово заблестит пора снимать микруху.И как только он заблистело фен подальше дабы не перегреть.
Затем как уже сказали выше сплав розе наносите паяльником чтобы остались бугарки олова,все это делаете под флюсом.Затем ставите микруху обратно на место также феном прогреваете,повторюсь все залито свежей порцией флюса.Готово.
PS Никакой жир не используйте они слабо защищают припой от окислов и не дают ему какбы сворачиваться.Также из-за жира получится некачесвенная пайка.
А вобще отнесите в мастерскую по мобилам,я такие микрухи меняю за 1.5 минуты 😃
Aleksey_Gorelikov:
Еше вот такое жало очень помогает
Вот только этими железками поять невозможно,брал даже супер пупер фирменные толку нет,поэтому наточили на заводе из обычной меди
andry=
Плюши нынче на силабсах. Отдельная тема.
smotors
… после долгих раздумий решил перепрошить регули.
регули блюсериес тридцатки. моторы ДТ 750. Прошивку залил comp pwn от wii-esc , и default 1080-1860. программатор USBasp , прошивальшик wii_esc_flash_v05_win32.exe. Залилась нормально. Подключил регуль к батарее через лампу. При подачи питания регуль пропиликал , при попытке дать газку, ничего. Сделал процедуру калибровки с пульта. При даче газа мотор дергается, лампа ярко загорается…что-то совсем не то…
kren-DEL
smotors:
а вы пробовали постепенно давать газу? может просто при резком “газе” у вас провал напряжения происходит из-за лампы и порцык перегружается по питанию?
ВлАс
smotors:
И лампа какая? Надо автомобильную 55ватт, тогда ток ограничится ~3А. Вхолостую будет крутить до мах оборотов
smotors
… естессно пробовал. Причем перед перепрошивкой я провел тест чтоб посмотреть как работает регуль через лампу со стандартной прошивкой…
ой, что-то парни, после очередной перепрошивки регуль и пиликать перестал и лампа сразу загораться стала… что-то регулю совсем поплохело…)
kren-DEL
уф… мдя… у меня так один регуль сгорел, когда я нету версию прошивки залил… вместо TURNIGY_PLUSH_30A залил TURNIGY_PLUSH_AE 30A
smotors
версию прошивки не путал , да и подключал через лампу. Надеюсь ключи и остальное железо целое. … Попробую еще другие варианты. Потом начну уважаемый форум вопросами задалбывать ))
smotors
… вообщем начались танцы с бубном. еще раз про конфигурацию. Регуляторы блюсериес v2 с N-fetами, моторы ДТ750. Хороший момент, пока ничего не сжег. При включении регуль пиликает музычку. Дальше, если провести калибровку с пульта, то при плавной подаче газа, мотор начинает дергаться и загорается предохранительная лампа.напомню, что перед перепрошивкой можно было спокойно увеличивать обороты, наблюдая увеличение яркости лампы. Короче, мотор не стартует. Заливал разные прошивки, разными прошивальщиками, все чего добился, написал выше. с фьзами никаких эксперементов не делал. Вопрос к аксакалам, че делать то, куда копать? может для такой комбинации мотор-регуль какие-то особенности есть, софт особый?
хелп нужно, плииз…
Aviamodelist
smotors:
хелп нужно, плииз…
попробуйте старые версии от Саймона, у меня на новой(тогда ещё была новая от 10,06), рэд брик не работал нивкакую и потом пустил дым… работал только на сборке от 21 марта, но были срывы синхры… поставил прошивку от Дмитрия-летают вроде
ВлАс
Еще можно попробовать прошивку с ШИМ 8кГц
Gurdzhy
Друзья, давно не слежу за темой, подскажите, решилась проблема перешитых регулей и многополюсных плоских моторов? Моторы такие. Регуляторы ХК 20А. Чем шить?
smotors
… вот то то же, дт750 тоже по сути плоские , у меня с блюсериесам тридцадкой никак не хочет запускаться.
А вот доперепрошивался до того, что регуль и пиликать перестал, хотя прошивка заливается и верефицируется нормально…
з.ы. мдя, … купила баба порося…
smotors
… вообщем забыл проверить один момент. в вии-прошивальщике( новой версии) есть кнопка для редактирования епром. Нужно было в том разделе поиграться с таймингами. По умолчанию там нулевая ступень (15 град) , есть еще четыре уровня 17,19 и 21.
Но , уже позно. завтра ставлю запасной регуль, т.к. летать нужно.эксперементы продолжатся, когда на ХК снова в продаже блюсериесы будут…
Gurdzhy
ДТшки плоские, да не многополюсные. В общем, есть в загашнике пара блюсериес 20А, буду прошивать и пробовать.
andry=
ВлАс:
Я залил 8кгц. Еепром мультивий дефолт выбирал.
Движок 2830 750кв, запустился сразу.
Лампу 21вт использовал. На холостых полный газ, с винтом отрубалось по просадке напруги.
Был глюк с дерганьем мотора после выпаивания кондеров. Здесь подсказали, что вероятнее всего соплю повесил. Исправил. Все ок стало.
Chester_kz
Возврашаясь к моей проблеме в посте. Решился перепоять мегу. Срезал ноги скальпелем. Они очень легко режуться. Потои паяльником снял остатки ног с платы. Помучился с припаиванием так как паяльник у меня конечно не тот что нужен. Но тем не менее припаял. Пытаюсь прошиься получаю ровно такое-же сообшение об ошибке.
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Читал на буржуйских форумах сто отключают +5v от программатора и падают отделаьное питание на регуль… но у меня как бы 5 таких же регулей прошились и никакое доа питание не подавал…
Что-то я даже не знаю что делать?
У кого какие мысли будут?
smotors
…о, у меня в конце эксперементов тоже такая месадж вылезла. пока еще не разбирался с этим.
Musgravehill
Chester_kz:
ATmega8A? Обычную мегу трудно убить перегревом и статикой. С буквой А - проще простого. Скорость прошивки небольшую ставите? По даташиту вроде 4800 должна быть для чистой микросхемы.
Chester_kz:
Зря. Я прошил много ESC, подавая все сигналы исключительно с прошивальщика, в том числе, и питание прямо на Мегу.
Chester_kz
ATmega8A-AU. Скорость прошивки не выбирал то есть дефолтовая которую дает kkmulticopterflashtool -19200. Программатор USBASP клон.
По поводу питания согласен в принципе, до этого уже прошил пару десятков регулей (в том числе и братья этого) и все делал тока программатором. Так как положительных сдвигов не вижу попробую прозвонить свою (и не свою) пайку на плате и попробовать с внешним питанием. Если не ничего не поможет будет у меня донор NFet-ов про запас.
