Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Да только не знаю, зачем оно тебе
ну вот смотрю варианты… в принципе простенький осцил., до 1мгц, покроет 90% хоббийных потребностей… ясное дело о ВЧ части речь не идет…
Отпишусь по своей проблеме о которй писал вышел. Повторюсь 6 регулей F30-A 5 прошились сразу 1 ни в какую перепоял чип и это не помогало. Проверил свою пайку был не контакт по SCK. Пропаял чип прошился. Сразу решил проверить свисток (+5 из провода вынул так как с ним свисток теряется виндой) Регуль питал батарейкой. Не шьется. вернее как-то пытается но очень медленно все время видел timeout. Взял другой ранее перешитый регуль. Через свисток зашился. Взял этот регуль считал фьюзы через Extreme Burner. Записал их в тот регуль что не шился. После этого решуль стал шиться без проблем через свисток. Осталось этот регуль проверить с мотором. Но думаю проблем быть не должно а если и будут то дело будет моей пайке.
Если ксть какие-то вопросы пишите.
не туда смотрел. Это генератор 1МГц.
В самом верху:
частота дискретизации 100Гц…200кГц
Максимум 200кГц и то в один канал и с напрягом
Как0то странно написана частота дискретизации - в килогерцах. Обычно её в кило- или мегасэмплах пишут. Могу сказать что: имею маленький карманный осциллограф, дискретизация 1 мегасэмпл/сек. Более-менее на гладких сигналах видно 150КГц. 200 на меандре. 500 не видно вообще никак =). Реальная употребимая частота - 100 КГц. В таком случае - получается 10 выборок на период, можно что-то разглядеть.
Пачки PPM выглядят прекрасно.
Вот такая штука.
Если руки сильно чешутся, то можно вот такой сделать radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/, там бюджет долларов на 30 затянет, будет 5 мегасемплов/сек, то есть можно смотреть сигналы до 500кГц
Друзья, давно не слежу за темой, подскажите, решилась проблема перешитых регулей и многополюсных плоских моторов? Моторы такие. Регуляторы ХК 20А. Чем шить?
В общем, отвечаю сам себе. Прошил рег последней прошивкой от Симонка, поставил проп 11х47 APC. Крутил по разному, дергал стик резко как только мог, газовал активно - все ОК, ни намека на срыв. Так что, если я все правильно делал, можно считать, что пришивка с многополюсными движками работает.)
Кстати, подскажите пожалуйста полный аналог HobbyKing 20A BlueSeries - эти в бэкордере, а заказывать уже что-то нужно, остальные комплектующие на подходе.
Хорошая штука.
Прошил 4 регуля с рстаймера на 18А.
Запускал wii_esc_flash_v05_win32.exe
Заливал tgy.hex и диапазон Default 1060-1860
Все Ок. Моторы крутятся, регули калибруются. Коптер летает
Взял 4 регуля с рстаймера на 30А.
Заливал так же tgy.hex и диапазон Default 1060-1860
Фиг
Нет последнего пика. Откалибровать не могу.
18А и 30А так сильно отличаютя друг от друга ?
Тоже наблюдается какая-то хрень.
Регули мистери 30А, с ебая, прошил саймоном 16кгц ШИМ - работали норм, но на 4 банках срыв синхры.
Пока жду пропы, решил прошить Wii low side PWM, 3 регуля прошилось и работают, а один как-то странно… может Дима подскажет.
Вопчем стартует мотор позже всех и в процессе работы может остановиться, потом опять запустился.
Пробую запустить напрямую от приемника - не запускается. Но проявилась одна странность, после подачи питания “пищит” секунды ч/з три-четыре.
И не калибруется.
😉 Только Low_side
Есть подозрение на фузы, ща проверять буду.
На всяк случай (еще раз), какие должны стоять? С бутом конечно-же
Нашел еще один рстаймер на 18А
Прошил через wii_esc_flash_v05_win32.exe tgy.hex и диапазон Default 1060-1860
Не стартует. Молчит
Из 4 прошитых ранее один стартует двиг с дерганием в начале (двиг HP2212-880 рстаймер)
Потом если раскрутится то уже и летать можно.
Подпаялся к одному 30А, залил через “KKMulticopter Flashtool” SimonK tgy.hex
Стартует, калибруется, двиг крутится с самого начала ровно.
Залил в 5ый молчащий 18А тож через “KKMulticopter Flashtool” SimonK tgy.hex, всё ок. Работает. Поставил вместо дергающегося.
Вот думаю если 3 с одной прошивкой, а 1 с другой то полетит или нет ? 😃
Или придется в остальные 3 заливать SimonK
Ну дык “мозг” отработает разницу). Народ по диагоналям разные ставил и летало.
Прошивка TGY, для регуля без кварца.
Вот фузы для бутлодера записанные ККфлештул а потом прочитанные поником.
Фузы подсчитанные мной такие-же и записаны правильно
Значится прошивка содержит сам бутлодер.
имеется СОМ-портовый “линкер” по рецепту от Дмитрия.
Как его надо указать в ККфлештул, чтоб он его понял? арду и турниджи линкеры (два верхних) не получается.
Хочу прошивать ч/з раъем на приемник
ЗЫ: Резистор на входе в регуль закорочен
И еще, какая самая свежая прошивка от саймона на 8кгц ШИМ?
Фиг
А как проявляетьчя то что не можешь откалибровать? Верхний лимит регистрируеться? (два пика?)
там нету поддержки этого бутлоадера.
При подключении акума не пищит в конце последним пиком (типо арм) и не крутится двиг от сервотестера. Совсем. И тишина.
Если отключить батарею, сервотестер в макс, включить батареею то верх пропикает, опускаем вниз, тишина.
Спасибо !
Опустил “Minimum pulse lenghth, us” до 800
Помогло! 18А который ранее работал только с SimonK tgy.hex прошился прекрасно “wii_esc” и работает. Газ калибруется.
А 30А ? 😉
конденсаторы удалил? 😉
А 30А ?
А они позже.
Т.к. по местному времени 7.27 и к 8.00 на работу 😃
Ребят а как по поводу стабильности работы никто не юзает рц таймер с dt-750 у меня на стандартной прошивке постоянно срыв синхры был, как по поводу прошитых? И кстати 30А рц таймеры не имеют кварца как стабильность?
dt750 с tgy plush постоянно срывались на 3х банках. Прошил вий есц все отлично!
Дмитрий,а не могли бы вы тоже добавить бутлоудер в свои прошивки?А то чесно говоря очень не удобно получается,сначала прошейся одним,выстави фюзы другим))).А так будет так сказать от одного производителя))) Плюс ВиЕСЦ прошивалка ИМХО самая удобная и можно сказать умная, ни одной загубленной Атмеги на выходе.Плюс программатором и УСБ линкером может стать обычная Ардуина.
3 банки, dt750 + mystery 20\30A. Simonk срывался под сильной нагрузкой, моторы останавливались. WiiESC работает идеально.
А 30А ?
Из четырех три успешно стартуют с “Minimum pulse lenghth, us” = 800
Четвертый сначала шился но не верифицировался (после успешного бакупа), теперь и бакуп не делается 😃
Вот и у меня, три прошились и нормально работабт, а червертый “нивкакую”.
Прошил его саймоном_8кГц с 14 страницы - заработал.
Где взять свежую саймона прошивку на 8кГц?
