Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Залил ВиЕсц прошивку…
Про ВиЕсц сказать не могу, не пробовал, и исходников не нашел.
А вот в исходном коде SimonK все это есть - в регистр калибровки часоты внутреннего тактового генератора записывается 0xFF, что увеличивает его частоту в два раза.
… т.е. если изначально выставить фьюзы на внутренний генератор на 8мГц , необращая внимание на кварц и залить прошивку SimonK , то должно нормально заработать?
хм., заливал все прошивки, не работало…
У меня работает, на mega8 A.
…ну, уже ради спортивного интереса запаяю очередную мегу и продолжу эксперемент…
Попробуйте другую программу прошивальшик,к примеру АВР Экстрим Бёрнер. Фюзы для внешнего кварца 16мГц можно попробовать такие Low BF Higt C7.
Да перестань меги паять! Пока она читается/пишется, можно фузы менять скок хошь 😉
Вот мои фузы, вытащил с Мистери 30А, их не трогал, все работает 100%
Только верхняя строчка “лок бит” не ставить. Фузы для поника т.е. где птичка, там “0”
… в том то и дело, что пайка начинается, когда чип уже не определяется. Прошивальщики разные пробовал, и Экстрим Бернер тоже. Но похоже понял, где собака порылась. По картинке фьюзов Владимира в верхней строчке стоят птички на Lock2 и Lock1 . У меня же их почему-то при считывании небыло. Потом, после внесения изменений за параметры отвечающие за частоту, локки я не трогал, и после процедуры записать фьюзы, я скореее всего залочивал чип… Попробую локки зачекить в пони.
Lock2 и Lock1 никак не влияют на опознаваемость чипа программатором. Думаю, трогать их вообще не стОит и “птички” в пони не ставить. Не там собака зарыта!
… хм, интересно, что ж тогда не так? как только нажимаю во вкладке фьюзов “записать” , все, капец , дивайс не обнаружен. И никакой прошивальщик ни с каким программатором чип больше не опознает…
Трудно сказать. С такого расстояния не видно…😃
Своим опытом таких затыков могу поделиться. В понипроге, если не считать фьюзы с чипа, изменить их и записать, а просто расставить галочки вручную и записать, то чип скажет до свидания. Это потому, что бит SPEN по умолчанию не установлен и изменить не дается (нет птички - нет программирования таким способом).
Второй затык может случиться из-за того, что в других программаторах часто птичка на фьюзе означает не “0”, как в понипроге, а “1”, . Тактовый генератор может быть таким образом переключен на внешнее тактирование, и кроме, как подачей импульсов от внешнего генератора, чип не оживить.
100%
И не должно быть. С завода их никто не ставит
Выложи фузы которые записывал
Дима, почему программа пишет это сообщение?
Waiting for device…
AVRootLoader: Timeout.Connect = 100 ms
AVRootLoader: Timeout.Base = 25 ms
AVRootLoader: Timeout.Erase = 100 ms
AVRootLoader: Timeout.Flash = 150 ms
AVRootLoader: Timeout.Eeprom = 10 ms
AVRootLoader: Timeout.Buffer = 1 ms
AVRootLoader: Timeout.AppCmd = 0 ms
AVRootLoader: Timeout.KeepAlive = 250 ms
AVRootLoader: Timeout.RTSPulse = 0
AVRootLoader: Timeout.RTSInterval = 0
AVRootLoader: Timeout.ConnectTrials = 0
AVRootLoader: Timeout.MaxPacketSize = 0
AVRootLoader: send ident $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 45 53 43 42 4C 31
AVRootLoader: received data $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 45 53 43 42 4C 31 CA 1D 93 07 06 10 30
AVRootLoader: Switch to 1-Wire mode
AVRootLoader: Timer created
AVRootLoader: Device connected
AVRootLoader: Timer released
AVRootLoader: Program…
AVRootLoader: execute compiled data
AVRootLoader: selected options in compiled file:
AVRootLoader: - programming FLASH
AVRootLoader: - erase FLASH during programming
AVRootLoader: - full verify FLASH after programing
AVRootLoader: Cmd.SetBuffer.WriteData() ICOM: write error.
AVRootLoader: Device disconnected
ЕЕпром пишет нормально.
… эксперементы продолжаются.
запаял новую атмегу. Залиил вии-прошивальщиком одноименную прошивку. как и на видосе, гудит и все.
фьюзы считал . получил такие:
потом внес изменения и записал такие:
Ура! пиликает как нужно.
но, мотор дергается, защитная лампочка вигает. Получил такую ситуацию, когда прошил первый раз регуль.
проверю хорошенько пайку и придется ковыряться в настройках епром.
Привет всем.
Парни подскажите какие кондёры на старого образца плюшке 12А с Atmega снять требуется?
Прошился tgy.hex всё работает, и в сравнении со стоком резче отрабатывает, но ни хрена не быстрее.
… в сравнении со стоком резче отрабатывает, но ни хрена не быстрее.
Вспомнилось “К верхней крышке дна…” 😃
Ну понятно что вспомнилось, могло и не только это. Чуть криво написал.
А правильнее сказать мне наверно стоило - кривая графика отработки стала более вертикальная, а задержка осталась прежней.
Похоже вот эти.
А откуда инфа не подскажите?
… а пробовали ПИДы завысить?
Я вообщем про другое. Чуть выше не дочитали.
Замер разницы в работе на стенде прошитого и не прошитого плюша 12А. И конкретное (физическое) наличие фильтров из кондёров в цепи задержки компаратора контроллера.
У себя я такое видел на битом хабе. Если это PLxxx, то можно попробовать более свежие драйвера.
Задержка между чем и чем? 😉 И как тестируешь?
BTW: на плюшках нет BEMF фильтров, ничего убирать не надо.
Я пользуюсь СОМ-портовым + МАХ232. Как ни странно, но (с этими ошибками) первые два регуля прошились и работают, потом перестали прошиваться и постоянная ошибка соединения. Еще два регуля я прошивал собрав в кучу три прошивки (основную+бут+еепром).
Проверил - работает.
Не пойму, что с прошивальщиком произошло, проверил осцилом - сигнал есть… вот
проверил осцилом
сорри за оф. что за осциллограф? как раз подумываю прикупить что нить…
Конденсаторы выпаял?
И судя по видео, часть ключей у тебя не работает. На ините должно быть 6 пиков (тестируеться каждое плечё…)
Да только не знаю, зачем оно тебе… Это для автомобильной диагностики. Максимум 200кГц и то в один канал и с напрягом.
www.motor-master.ru/modules.php?name=Content&pa=sh…
Такое бывает когда fuses не выставлены (AVR стартует с 0 но т.к flash чистый (FF) он спокойно дошлепывает до бутлоадера. Когда залил прошивку он до boot уже никогда не доходит.)
Т.е. если залить boot и не выставить fuses, то можно один раз прошить через boot. Но только один раз. 😉
