Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Gerka
Shuricus:
Гер, там все элементарно - сначала пришиваешь обычным ЮСБАСПОМ, через kkmulticopterflashtool. Только там обязательно выбираешь atmega … esc + enable Bootloader Все. После этого можно шить свистком, только питать рег уже от батарейки в этот момент. На свистке плюсовой лучше отключить. (Через удлинитель можно). Все остальное зависит от регуля, прошивки и программы. Но это все штатно, я думаю ты знаешь.
Спасибо, буду пробывать.
Я правильно понимаю что прошивка одна и таже, если шить ЮСБАСПОМ или через свисток?..
Просто впервый раз нужно шить полюбому ЮСБАСПОМ чтобы выбираешь atmega … esc + enable Bootloader.
Все Верно?
Shuricus
Прошивка зависит от типа регуля. Через что ее лить, естественно разницы нет, когда у тебя уже стоит бутлоадер.
Gerka
Shuricus:
Это естественно!
Спасибо.
дюс
мужики, подскажите!!! понаслушевшись положительных отзывов о прошивке регулей, решил и свои прошить… но вот какой прошивкой их шить, непонятно. регули авионикс 25а,ТАКИЕ . и фото потрашков :
может кто сталкивался?
mataor
Shuricus:
И еще вопрос - никто не замечал, что с прошивкой ВииЕск регуляторы входят в режим программирования газа очень не синхронно, так что настроить сразу все четыре через плату невозможно?
не знаю… отлично откалибровались через вий. Прошивка tp.hex
Shuricus
Вопрос не у кого отлично, а у кого НЕ отлично! 😉
Если больше ни у кого, то нужно разбираться. У меня регуляторы разных серий например.
9 days later
volond69
Подскажите пожалуйста.Прошил рег rctimer 20A.Мотор работает нормально, передергиваю питание, мотор вибрирует вперед/назад.Пару раз передергиваю питание - опять норм.В чем подвох?
andry=
Начните с пропайки фазных бананов\проводов.
volond69
andry=:
Плохой контакт?Бананов нет, прямая пайка.
TeHoTaMy
volond69:
Подвох, скорее всего, в том, что сложилось неудачное сочетание мотор-регуль-питающее напряжение. Лечится удалением с платы регуля 3-х конденсаторов в цепях обратной связи, либо заменой их на меньшую емкость. У меня хорошие результаты получились с емкостями 10 нанофарад, разные моторы от разного напряжения уверенно стартовали и работали без срыва синхры. Прошивка - SimonK.
vtoryh
volond69:
У меня такое было когда на карбоновый корпус коротило. 😃
Я даже и подумать не мог что он электричество пропускает. 😃
volond69
TeHoTaMy:
Я не спец!Кто нибудь, может тыкнуть пальцем на конденсаторы?
дюс
второй вечер воюю… мозг кипит… имеется регуль Hobbyking SS Series 8 10A
отнасительно безпроблемно, благодоря подсказкам cylllka, прошился с первого раза… и даже заработало. НО прошился прошивкой tp.hex . многие хвалят прошивку tp_8.hex , а ее нет в списке flashtool и wii-esc-2012-12-07. отдельно подгрузить в них прошивку тоже неполучается… ругается на неправильный фаил 😵 при обнавлени прошивок внутри прорамм, прошивки tp_8 в списке не появляется. мож кто сталкивался с таким … или нетам я чтото рою…
TeHoTaMy
volond69:
На этой картинке можно поискать аналогичную плату. Там эти конденсаторы обведены желтеньким.
aleksas
Прошивал 6 регов, все отлично работают. Припаивался к ногам и шил из CodeVisionAVR, программатор AVRISP MKII.
tp_8.zip
volond69
TeHoTaMy:
Моя плата имеет такой вид.Похожей на вашей картинке к сожалению нет.
devv
если прочитать пару тсраниц последних то можно понять что нечего выпаивать в таймерах 20А/30А
volond69
У кого нибудь есть соображения, почему двигатель вибрирует вперед/назад, а не вращается?
devv
volond69:
Попробовать Wii-Esc прошить
ВлАс
Было такое, помогло удаление соплей после пайки и чистка платы спиртом.
А еще такое было (сюда наверно не подходит) когда коптером в снег зарылся и в регулях вода появилась.
volond69
devv:
Не помогло.
ВлАс:
Не помогло.
volond69
wii_esc_flash_v06_win32 -не помогло
eXtreme Burner - AVR -нет
kkmulticopterflashtool_0.63 -ПОМОГЛО!!!
Всем спасибо! Отдельное спасибо Евгению DEVV!
devv
volond69:
что залили то ?
SimonK или Wii-Esс ?
