Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
SimonK.
Только что прошил 4 рега, поют одинаково, стартуют “на глаз” все вместе.Сейчас буду всё в кучу собирать и тестить.
Мораль этой басни такова : с rctimera могут слать “разные” реги в одинаковой “кожуре”!
Научился прошивать регули через Turnigy USB Linker.
МетОда такова: 😎
Идём на github.com/sim-/tgy/downloads и качаем там последнюю доступную версию прошивки SimonK. Я качал tgy_2012-09-30_0d3e617.zip.
Качаем KKMulticopter flash tool от товарища LazyZero. Чтобы софтина работала - нужна Java. Запускаем kkMulticopterFlashTool.cmd
Подключаем ISP программатор (без него никуда =). Выбираем подключенный программатор во флештуле.
Выбираем тип контроллера “Atmel 8-based brushless ESC + enable bootloader”
Выбираем прошивку SimonK в соответствии с типом рега
Жмём зелёную кнопку с человечком - рег прошивается прошивкой SimonK.
Теперь рег прошит и готов к прошивке через линкер. Линкера у меня не было, поэтому я его заколхозил из ардуины по описанию здесь. Включаем ардуину/линкер.
Подключаем регулятор к линкеру (если это ардуина - подключается сигнал на D2 и земля), затем включаем питание рега через маломощный блок питания.
Запускаем wii_esc_flash_v06_win32.exe (я прошивал далее wii-esc)
Выбираем тип программатора “Turnigy USB Linker with SimonK bootloader” и порт, на который повесилась ардуина
ВНИМАНИЕ! Регуль прошивается на скорости 19200! А по умолчанию стоит 9600. Не стесняемся, вбиваем ручками нужную цифру.
Выбираем таргет в соответствии с типом рега. Качаем.
Выбираем калибровочные параметры. Качаем.
Записываем таргет и потом калибровку. Всё должно прошиться штатно.
подскажите плиз… имеется регуль Eurgle 30A …
на борту имеет:
Atmega8l 8AU0723
LR7833 652p
6679gh
kia 78d05f
Можно ли его прошить и есть ли где-то для него прошивка?
на борту имеет:
Очевидно, P+N Fet. Очевидно, tgy.hex.
Вот чо нарыл в инетах
С ааналогом разобрался,полный аналог Mystery Firedragon.Даже обозначения эл-ов на плате одинаковое.Только мой написано 20 ампер,а мистери 30.Будем пробовать шить.
примечание - не Blueseries, а Firedragon!!! Блюсериесы N-fet only.
огромное спасибо… вообщем я беру прошивку tgy.hex для Mystery Firedragon и пробую ею шить? я правильно понимаю?
- Качаем KKMulticopter flash tool
А разве при помощи wii_esc_flash нельзя сразу прошить с бутлоадером, и не пользоваться KKMulticopter flash tool?
Там вроде есть такая функция.
У меня правда не заработало… 😮
У меня тоже. Поэтому прошил сначала simonk, а потом уже на готовый бутлоадер - вийеск
Тогда просим уважаемого ziss_dm объяснить нам, что мы делаем не так!
Можно вместо Димы… Все делаем не так 😃
Например, не прошиваем бутлодер 😉
Надо:
1 выставить фузы для работы с бутлодером
2 прошить мегу самим бутлодером
У меня заработало так.
Все делаем не так
Только вы не знаете как мы делали…
И то что вы написали - ежу понятно. Чего подмигивать?
У меня была такая последовательность действий:
- Устанавливаем все как на картинке.
- Жмем WRITE firmware. Потом WRITE fuses.
Все. Отключаемся.
Далее. - Подключаем Юсблоадер с соответствующими настройками.
- Пытаемся залить прошивку. Не льется… Не помню какая была ошибка. Кажется, просто регуль не видится.
Только вы не знаете как мы делали… И то что вы написали - ежу понятно
Потому у меня и получилось 😉
Александр, больше позитива 😃
ЗЫ: вспомнился один из законов Мерфи: “Если ничего другое не помогает - прочтите наконец инструкцию”
Какой тут может быть позитив?
Нужно знать точную последовательность действий, а потом утверждать, что мы все сделали не так.
Вы хоть иногда читаете предыдущие посты, или сразу жарите, не думая???
Улыбнуло… Эту тему прочитал с самого начала 😉
Наверно я что-то не так сделал… потому все получилось
И вы тут такой красавец - А вы не прошили бутлоадер, ребятки
Какой есть, не тебе судить… По поводу бутлодера было всего-лишь предположение. Кстати я прошивал бутлодер с названием ESCBL1.hex
Может Дима название поменял…
Почему каждый раз как я напишу вопрос на этом форуме, мне пишут в ответ какую-то нелепую чухню???
Здесь никто, никому не должен и если кто-то пытается тебе помочь, прими это спокойно, не надо навешивать ярлыки.
С уважением.
Дописал: Кажется разобрался, похоже под каждый линкер свой бутлодер.
Вот о чем я и говорю. Вы советуете мне почитать инструкцию - а сами в нее ни разу не заглядывали?
ESCBL1.hex это бутлоадер для AvrootLoader а не для ЮСБЛинкера.
Может еще разок перечитать темку с начала? 😉
Дописал:
Ну видите, еще не разобрались, а советы уже даете. Вот в этом и проблема…
Как же интересно у вас заработал Юсблинкер с ESCBL1.hex, раз Дмитрий название не менял? Магия?
Прочитал. Честно. Заливал “Turnigy USB Linker” через ISP. Не помогло, почему-то. После заливки Симоновской прошивки с бутлоадером - заработало. В вий-есковом заливальщике нету SimonK-овской прошивки (что, в общем-то, неудивительно). Если честно, не вижу большой проблемы в том, чтобы запустить 1 раз 2 разные программы =)
Лил бутлоадер также, как Шурикус в этом своём посте
Когда пару месяцев назад игрался с бутлодером, там не было разницы под какой линкер. Тогда с Димой пробовал ч/з самодельный линкер сделанный из старого шнура от мобильного, все работало.
Действительно надо чтоб Дима разъяснил…
Прошил rctimer 20A. Из 5 прошилось 4. 5-й пищит на очень низком тоне. На выбитый канал не похоже(силовая часть целая). Фьюзы правильные. Может в цепочке меги что то сдохло? И посмотреть нечем. 😦
Фюзами поставили внутренний генератор, может быть?
Так фьюзы тоже перепрошивает программа KKMulticopter flash tool! И генератор по идее должен быть внутренним. У RCTimer 20A нет кварцевого резонатора. Да! И реакции на попытку управления нет - двигатель не запускается. Я же говорю - посмотреть нечем!
Хм. Ну тут я уж и не знаю. Но всё намекает на то, что у вас неправильно выставлена рабочая частота камня. И управление он поэтому же не видит.
Посмотрел из AVRStudio - действительно вместо 8МГЦ тактовая 1 МГЦ. Исправил. Контроллер работает. 😃 Вот ведь интересная штука. Ну как могли так криво фьюзы стать?!
Нудык! Чудес-то не бывает! Мои поздравления =)
Всем привет! Приехало вот это.
Довольно неплохо выполнено. На контроллерах хитроглазые стравили маркировку, но по дорожкам, идущим от пятаков программирования угадывается цоколёвка меги8. Внешнего осциллятора нет. ФЕТы с маркировкой 4503GM, вроде как N/P. Хотелось бы знать, что туда можно зашить?
Наверно только методом подбора… а откуда это приехало, мож там залита коптерная прошивка?
Если подбирать прошивку, то родную мегу сдуть, а на ее место новую. ИМХО
