подключение синезуба (подручным ПО)
Хочу поменять скорость модуля с РЦТаймера. Подключил к FTDI, в гипертерминале пишет коннект но АТ окей не выдает.
Нужно ли менять скорость порта FTDI для решения этой проблемы и как это делается, нигде не нашел…?
Гипертерминал не подходит, увы
Кстати, еще нюанс вспомнил, модули у которых пяток команд (например тот, который в первом посте описан и он определяется компьютером как Linvor) принимают AT команды без завершающего ввода в конце строки!!! И кроме того, желательно команду вводить сразу и полностью, а не по буквам (так она тупо не сработает).
В смысле как не подходит, почему? Что же тогда делать?
У меня только модуль и фтди. Так что все эти варианты не подходят… 😢
подключал модуль БТ к компу через ФТДИ.
запускал BT_config.exe
менял скорость
записывал параметры
BT_config.exe не запускается просто так. ругается про “QExtSerialPort.dll”
а вот в папке с софтом от СС работает Ок
Это интересно!
Но все же я не понимаю, а скорость у Фтди не нуждается в настройке под блютус?
ничего не настраивал
Евгений, все заработало! Спасибо огромное! Для работы нужны только эти dll:
libgcc_s_dw2-1.dll
mingwm10.dll
QExtSerialPort.dll
QtCore4.dll
QtGui4.dll
друзья
помогите плз
платка Crius AIO Pro
летаю на пирате
никак не могу подружить MP с коптером по блютус
по ЮСБ или 3DR без проблем
по блютусу с телефоном все ок, а с компом никак
при этом если заливаю вия то без проблем подключаюсь по блютус к виевскими утилитами как на компе так и на телефоне
Надеюсь вы учитываете тот факт что синезуб должен быть на другом порту и скорость по умолчанию там 57600 а не 115200 как на мультивии?
Антон, приветствую.
Спасибо.
нет, не учитываю.
Порт терминала Com0
Я с него хоть ftdi хоть 3dr на 115200 (на любой скорости которую прописываю в конфиге) все вижу в MP, а по блютус не вижу (неконнектится хоть ты тресни)
Конечно при этом в настройках БТ модуля я указываю скорость идентичную прописанной в конфиге (((
При этом все прекрасно работает по БТ с андроидом, но не работает с MP на ПК.
com1 занят remzibi
Com2 занят GPS
COM3 занят (пока в перспективе, т.к. код еще не победил) Фриской
На какой порт синезуб сажать надо? (ну это конечно как пропишешь, но плясать от базовой конфигурации 2,8 R2)
JY-MCU BT_BOARD V1.05 - Вот такой модуль купил. Никак не могу его законнектить с MultiWii и ALL IN ONE PRO Flight Controller.
Подключал и в FTDI порт и в COM3, RX и TX перекидывал по разному. При этом комп модуль видит (светодиод загорается при обращении постоянно) Но ни плата не отзывается, ни с компа никаких команд не понимает.
Может кто сталкивался?
ЗЫ - замкнул RX и TX на модуле, вроде в обратку отвечает, что на клавиатуре набираю, то в ответ вроде приходит.
Наверное нужно почитать несколько предыдущих постов rcopen.com/forum/f123/topic261502/129
и изменить скорость на 115200
Читал, а что такое СС? У меня в наличии только ALL IN ONE
Bluetooth configurator, так и не смог запустить, скачал dll, а прога все одно не запускается.
СС - Copter Control
Bluetooth configurator прекрасно запускается из папки где лежит “OpenPilot GCS”
Можно скачтаь тут wiki.openpilot.org/…/OpenPilot+Software+Downloads
Для подключения модуля БТ в компу нужен будет ФТДИ адаптер
Кстати еще вопрос, это нормально или не очень?
Нормально это вот так:
Эти устройства тоже есть, просто смущает именно та строчка на которую указал.
Добрый день.
Может мне кто либо подсказать в подключении Bluetooth Module. Я все подключил, на комп. встали дрова, но появился запрос пароля при подключении платы с компьютером. С самой платой не было паролей. Все цифры которые были на упаковке перепробовал. Может я что то неправильно делаю.
обычно 0000
Или 1234. Вообще если не получится, то переставьте на любой пароль в AT-режиме
Это как в АТ-Режиме. Но я пока пользуюсь шнурком. Что то тормозит. Я открыл через 1234. Спасибо!!!
www.lockdog.ru/?p=501 - вот тут я писал, как работать с HC-05, там есть ссылка на документ, где описаны наиболее частые AT-команды.
АТ-mode - это спец. режим, при котором можно менять настройки синезуба. При этом настройка осуществляется по UART’у (не по беспроводному каналу)
захотел на кролика поставить блутуз,выходы с микрухи есть,TTL to USB адаптер с ними работает, может кто подкинет ссылочку на наименее проблемный BT-модуль (на ebay или DX.com)?
прошу прощения за наглость вопроса но по специфике работы ограничен в и=нете.
