подключение синезуба (подручным ПО)
на ebay или DX.com
только там ?
Такие проверял лично:
только там
на rctimere подходит .помойму даже регился ,а вот на гудлак уже алергия 2.5 мес разборок насчет посылки =когда получил из 6 только 5 позиций и решение пейпала отсылайте обратно ,при подтверждении возврата пейпал вернет деньги!
На разьемы универсальнее.
гудлаке
а в чем разница между простым TTL=блутуз и мультивийным?ну ладно, наверно глупый вопрос.
кроме прописки порта чтото ещо требуетсья для установки или достаточно толко ткнуть на ТХ/RX контролера модуль и "подружить " комп и блутуз устройство?
никакой, кроме правда того, что для вия нужно 115200 скорость чтобы держал. первый блютуз который заказывал нивкакую не хотел работать шустрее 19200 (OBD прошивка а не linvor), соответственно пришлось перешивать (не сложно, необходим LPT порт и 30мин времени…)
да… еще… чисто сами модули предназначены для 3.3В уровней/питания, а для вия нужны с доп платкой для уменьшения геммороя
115200 скорость
a как проверить какая скорость необходима?я на плате кролика просто воткнул на TTL выход внешний TTL адаптер jn remzibi и в настройках ГУЕ указал порт к которому привязан адаптер.все пошло…а вот как дела с синезубом будут незнаю.заказал Это dx.com/…/rius-mwc-multiwii-bluetooth-parameter-deb… если не кактит скажите…
Кролик с синим зубом 😃
линк в копилку полезных решений (подключение кролика к синезубу)
проверил лично, работает
у кролика 115200 (другие не проверял)
заказанный вами модуль подойдет
ЗЫ пока подключен синий зуб, кролик не будет работать по кабелю
и не проверял, но из предыдущего опыта, вероятней всего на кролика не залить прошивку через блютуз по 4 проводам
Да ето пофиг главное чтоб настройки менял,а то мозг под защитной крышкой…вообще получаеться что можно и вайфай TTL адаптнры вешать на кроля.
имеется модуль BT-183 снял со старого ноута Asus
такой www.ebay.co.uk/itm/…/200528693460 (не реклама)
распиновка
1 GND
2 USB D+
3 USB D-
4 GND
5 ???
6 ???
7 ???
8 GND
9 ???
10 GND
нужен совет как его лучше подключить к AIO Pro v2.0? можно прямо к USB выходу?
В плате контроллера нет USB-хоста - она является конечной точкой. Так что к USB подключить можно - только работать не будет 😃. Единственное - если в данном модуле есть преобразователь USB-RS232 (что маловероятно) тогда минуя его подключить к СОМу можно.
если поставить usb ftdi переходник, заработает?
Нет конечно. Нужен хост.
У меня после коннекта модуля с ноутом под Вин7, появилось два ком порта - 12 и 13. Но Гуи коннектится только через 12-й. А откуда взялся тогда второй? Или это у всех так?
Люди подскажите! Взял вот такие мозги hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr… и вот такой блютуз goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-mo…
Как это подключить друг в друга?
И можно ли переставить скорость на блютузе без FTDI адаптера? Насколько я понимаю в MultiWii_PRO это уже собрано на борту.
Я подключал на serial 2. Комп видит блютуз, подключается… и все. В Гуи ничего не читается.
Вроде был пример кода для Arduino, который позволяет использовать его как serial-адаптер, если найдете то вероятно, сработает, но проще купить шнурок от телефона за 60р и не париться.
Код я видел в начале темы. А куда его прописать? Я прошил в MultiWii_PRO версию 2.1. А код куда то прошивку добавить? куда?
Создаете новый скетч, копируете туда приведенный код, заливаете в плату, подключаете ВТ к пинам serial-3, запускаете. Примерно как-то так.
Тот код по смыслу, как раз должен модуль переконфигурировать
void setup()
delay(2000);
Serial3.begin(9600); // для первого запуска
// Serial3.begin(115200); // для последуюших запусков, т.к. "AT+BAUD8" меняет скорость на 115200
delay(1000);
Serial3.print("AT");
delay(1000);
Serial3.print("AT+VERSION");
delay(1000);
Serial3.print("AT+NAMEMultiWii");
delay(1000);
Serial3.print("AT+PIN0208");
delay(1000);
Serial3.print("AT+BAUD8");
void loop()
delay(1000);
Ну и потом нужно прошить Мультивий 2.1 снова в плату? Я так понимаю, что этот код перетрет прошивку?
Ну можете конечно с этой прошивкой попробовать взлететь 😃
Я подключил блютуз на serial2 (вместо GPS). В коде тоже исправил на “2”. Попытался прошить, Блютуз несколько раз перемигнул.
Подключился к нему , и снова в гуи ничего.
Выберите тип платы Mega, не на всех есть serial3.
Купил вот этот модуль rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… Подключается на Serial0 и работает безо всяких дополнительных движений.
Ну, так он по дефолту уже настроен на требуемые параметры 😃
Default parameter
·Baudrate : 115200
·Module name : CRIUS_BT
·Pair code : 0000
