Ну так я к тому что покупать нужно проверенное 😃 И не задавать вопросов - купил вот это и это, как их подружить?
ну так тема создана для случаев когда стоковые настройки не соответствуют вашим требованиям
можно купить проверенное втридорога только за того, что дефолтные настройки соответствуют вашим требованиям, а можно сэкономить и купить дешевле, но потратив пару минут настроить под себя
— Киндермат.
— Нечестная игра! Ты специально мои ходы плохо думал!
— Своими мозгами надо играть.
— Как он может своими мозгами играть когда он эти куклы первый раз видит?
Я подключил блютуз на serial2 (вместо GPS). В коде тоже исправил на “2”. Попытался прошить, Блютуз несколько раз перемигнул.
Подключился к нему , и снова в гуи ничего.
Попробуйте другой вариант кода из сообщения #17.
Он должен давать сквозной канал по идее, в терминалке сможете видеть ответы ВТ-модуля.
У меня, кстати, такая же плата. Но голубой зуб с RCTimer, подключать нужно в Serial0. В ГУИ все видится.
Огромное спасибо ВСЕМ!!! Все заработало. Код от DVE препрошил БТ. Сам модуль я повесил на Serial 0, по совету от men68.
на требуемые параметры
вот приехал такой модуль.связку прошол(1234).подрубил на кроля ( него вроде11520) запускаю гуе,на блутузе светодиод начинает гореть постоянно,но гуе не отображает параметры…в чем подвох?
ещо вопрос =обязательно ли на него 3.3вольта,на платке вроде стаб повешен на питании?
проверил блутуз работает на 9600. модуль криус .может кто подскажет как на 115200 перейти ?комп с Win7 есть проводной ТТЛ адаптер…
скачал геркулеса,поменял скорость и имя .Кроль работает…
Добрые люди, а ни кто не подскажет в чем может быть проблема и как ее полечить?
Есть два модуля с РСТаймера и Гудлака. Оба отлично работают с двумя Виндовс компьютерами. И есть два Андроида - планшет 2 и телефон 4. Так вот - ни с одним андроидом модули работать не хотят. Они видятся, парятся, но при попытке считать данные ВииГуи - коннекта нет. Красная лампочка продолжает мигать все время, т.е. коннект не наступает вообще. Пробовал разные проги.
Может это не совместимость? Или можно как-то софтово настроить?
может версии дроида старые?
На телефоне четверка.
Извините за глупый вопрос, в гуи правильно выбираете устройство?
Ну там вариантов особо нету…
У меня ez-gui предлагает выбрать из всех устройств с которыми был коннект.
Я все удалил и есть только одно устройство которое называется CRIUS_BT. Ошибиться проблематично! 😃
Столкнулся с проблемой подключения синезуба с HK. hobbyking.com/…/__33996__Multiwii_MWC_FC_Bluetooth…
И AIO и ArduPLaneNG2.5 и Win7
С терминалкой коннектиться.
Версия ПО Linvor1.6
Все параметры, скорость биты выставил.
И получаю вот такую бяку описанную кем то ранее.
