подключение синезуба (подручным ПО)
сегодня приехал ТАКОЙ модуль.
Он master 😦
К нему не получится подключиться, он только сам умеет коннектиться (у самого такой лежит без дела).
Собственно кнопочка там для поиска блютусов.
Попробуйте в терминалке тоже поменять настройки проверки четности для порта.
В первую очередь попробовал, не помогло…
Купил такого зверька
настроил по мануалу в начале темы, но ни одно устройство (айпад, телефон, ноут) его не видят,
при подключении к naze32 красный светодиод моргает (таким же образом он моргает при подключении через FTDI к компу)
он тоже master ?
Есть подозрение, что Ваш случай аналогичен моему. Только мой ещё и имя своё менять не хотел.
Решил проблему перепрошивкой. 2 дня мучений, 2 полных перепайки кабеля по собственной невнимательности, и вместо HC-06 у меня сейчас HC-05. даже с кнопкой для приёма AT (правда диод не работает, но разбираться лень пока).
Поэтому советую шить! Дело не сложное, если почитать гугл =)
Правда есть один тонкий момент,
кабель паять нужно не по “упрощённой схеме”
(светодиод и резистор можно выкинуть, не в нём суть)
а по “полной”
С этим вариантом у меня всё получилось.
Добавлю несколько ссылок на статьи и форумы, по данному вопросу, где можно найти и прошивки и софт:
1, 2 (много полезного), 3, 4, 5, 6.
Всем удачи!!!
походу совершенно такой же BT_BOARD v1.2
будет валяться пока руки не дойдут (
По идее у Вас не НС-05, а НС-04(06), выводы сделал по схеме и плате, у НС-05 светодиод цепляется в другому выводу (PIO8). Правда никто не застрахован что там правильные картинки. Еще один довод здесь
PIO11 — для управления режимом работы: по умолчанию режим простого удлинителя UART, а если подать на него логичскую 1 — режим AT-команд
т.е. если Вы его настраивали сразу без подачи “1” на PIO11 то это не 05.
Этот точно SLAVE.
Писал-писал, а вывод тот-же:(
сверил картинки с девайсом, практически один-в-один, только возле ноги “state” нет контактных пятачков, а сразу резисторная сборка.
а маркировка v1.2 (на картинке v1.1)
на самом деле это платка-адаптер и её версия. сам модуль – это зелёная нашлёпка с обратной стороны.
а железо у 04, 05 и 06 одинаково, различия только в софте (ну и по ревизии, наверняка).
поэтому трудно или даже невозможно по картинке определить что это за модуль.
кто нить разобрался почему под win7 перестал коннектится BT? Ранее (6-8 месяцев назад) 100% помогала замена rxtxSerial.dll в папке application.windows32 для вия… а сейчас не пашет… а под ubuntu и android все ок…
На самом деле можно, на картинке припаян только PIO1, к которому цепляется светодиод, остальные не припаяны. В прошивках НС-05 светодиод цепляется к PIO8, это можно увидеть посмотрев внимательно по вышеприведенной ссылке
У меня ни в какую не хотел работать с bluesoleil, только стандартными средствами винды, сейчас перепроверил все работает, а вот с андроидом перестал работать, версию поставил последнюю, коннектится но не считывает и не пишет параметры, проверял на телефоне андроид 2.3.4 и планшете 3.2
Наверно, можно принять к сведению, но окончательный вывод делать нельзя, китайцы такие китайцы…
Также бывают такие картинки =)
Я об этом и говорил
А картинку как раз обсуждали ту, которая прилагается к конкретному товару, который мы обсуждали.
Просьба админам - при возможности переименуйте тему нормально, а то ее по слову Bluetooth найти совершенно невозможно, а набрать в поиске “синезуб” практически никто не догадается 😃
сорри за офф:
Пост №114 вывел тему в “топ” при поиске по слову “Bluetooth” 😃
Это хорошо, если в этой теме повторить слово Bluetooth еще несколько раз, она будет находиться лучше 😁
Получил блютус модуль с рцтаймера. Подключен к вию. При включении начинает моргать красный диод и гореть зеленый. Модуль видится с ноута, подключается, ком-порты (две штуки) устанавливаются. Причем подключается модуль и с паролем, заявленным на рцтаймере (0000) и без него тоже. При попытке подключить гуи к ком-порту (115200 указана и в настройках порта в винде и в гуи) красный перестает моргать и просто светится, зеленый светится также. Значения в гуи при этом никакие (кроме кривой газа) не появляются. Да и кривая газа какая-то дефолтная вроде.
Насколько я понял, по радиоканалу модуль не настроить. А к ардуине его как подцепить?
Схема подключения в первом посте, проверить его работоспособность можно замкнув Rx-Tx на самом модуле, подцепиться по ВТ с компа и погонять данные, т.е. что отправили то и должны принять. Если Вам надо модуль перенастроить то вся информация есть в первом посте.
Валяется без дела выпаянный из Bluetooth-GPS блютуз модуль. Надобно его к мультивию приладить. Есть распиновка. Кто нибудь встречал где-нибудь схему рекомендованной обвязки для стандартного вида модулей? В первом посте есть некое её подобие, но не факт что это вообще оно. Похоже это схема, выдранная как раз из какого-то GPS приемника.
Вы бы показали что у Вас за модуль такой стандартный, а то не угадывается по такому описанию.
Модуль вот какой:
По нему совсем мало информации в инете, но есть одна неплохая статья, в которой работник CSR утверждает, что если мы видим подобный модуль - это означает что производитель модуля просто скопировал Reference Design фирмы CSR, и в общем это хорошо. То есть по сути - модуль представляет собой конструкцию, рекомендованную фирмой CSR. Насколько я понимаю, все другие подобные модули - это примерно то же самое, только со слегка измененной конструкцией / разводкой.
Собственно говоря, думаю, необходимая минимальная обвязка данного модуля не отличается от обвязок других модулей, поэтому разыскиваю схему стандартной обвязки.
Похоже обвязки не требуется, кроме согласования уровней, Rx, Tx, земля, 3,3В и все. Но мои утверждения не претендуют на истину. Да, и еще не известно что там за прошивка зашита, будет ли работать как UART мост?
Эх, нету у меня с собой компонентов для согласования уровней, а так хочется попробовать.😃
А насчёт UART моста - думаю именно так модуль и работал - он брал данные от GPS модуля 😉
Для GPS я делал так, а BT не согласовывал, у меня HC-04 работает и так.
Да, ведь и действительно достаточно резисторного делителя на TX от Ардуины 😃 Я себе сам голову заморочил - в голове i2c сидит с ее двунаправленными линиями 😃
сегодня попробую!!
