антенны для коптеров
Лучше покажите картинками
Вот так yadi.sk/i/gC2VR0mkoRxjQ
или так yadi.sk/i/bOM88bswoRxmR ?
Клевера на модели лучше располагать грибками вниз,если конструкция позволяет,если нет то можно и верх но так чтоб ничего их не затеняло,на земле грибком верх.если что поправьте))
Вот так… или так
Вас просили показать сами антенны, а не прямоугольные эскизы соединяемых блоков. Но теперь уже это не важно, так как выяснено что антенны не “Хеликсы”, а “косозубые колёса”, на американский лад называемые “клевера”. Хотя ими формируемая поляризация является эллипсоидной (условно круговой), схематично похожая на спираль чередующихся векторов точек узлов и напряженностей поля, но всё же сами антенны не спиральные, как вы их обозначили тут. Но на второй вопрос вы почему-то решили не отвечать, в виду чего становится не корректным советовать пространственное расположение антенн, так как всё ещё не ясно, как и куда планируется полёты. А у всех антенн существуют свои диаграммы направленностей, учитывая которые станет возможным предопределить наиболее оптимальное расположение, лучшим образом подходящее для тех или иных вариантов полётов (в даль по горизонту, или вверх над собой и на сколько далеко).
Уважаемые, помогите решить проблему. При запуске моторов коптера, по изображению начинает бежать частая полоса, да и появляются другие дефекты изображения. Если развернуть коптер антенной к приёмнику (находится сзади, у одного из лучей, направлена вниз), изображение улучшается, хотя и не до идеального состояния. Проверил на разных комплектах антенн, эффект одинаков.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Как бороть?
Снимите камеру с коптера и поставьте рядом, если эффект исчезнет - значит это просто вибрации от моторов, если нет - причина в электронике. Во втором случае снимите на видео и покажите проблему здесь.
Спасибо, в понедельник попробую.
Попробовал в домашних условиях без взлёта, на малом газу - эффекта нет. Пока предполагаю вибрации, которые дома гасились твёрдым полом. Либо же расстояние было слишком малым. Пойду спрошу в более соответсвующей теме как бороться с вибрацией.
Добрый день! Получил сегодня посылку с этой антенной, открыл этот колпачок, а там вместо толстой проволки штампованная жесть. Толщина жести 0,5мм ширина “дорожки” 1мм, по цвету похоже на медь. Причем вся антенна сделана качествнно, ничего нигде не болтается, “ножка” толстая, не вихляется, хорошая, сохраняет форму. Только почему лепестки из штампованной жести сделаны? Брал тут. Может кто-нибудь может сказать, будет такая антенна нормально работать или нет?
так и должно быть, не волнуйтесь.
фатшарки как раз помоему тоже из жести сделаны а не из проволоки как все китайские поделки
ага…сейчас все побегут переделывать свои антенны на жестяные))понятно скин эффект но по мне уж лучше пускай из медной проволки будут чем из жести с напылением
Не вибрации-(
В ролике, вначале вишу антенной к приёмнику, потом начинаю крутится, затем повтор. Извините, писалки нет, снимал телефоном с экрана. Но помехи всё равно видно отлично.
Подскажите, что делать? Экранировать? Но что именно?
Антенны расположены так:
Поменяйте канал. Поставьте клевера.
Клевера уже пробовал. Канал? Не пойму как может помочь, но поменяю.
Может есть ещё предположения? Могут шуметь регуляторы провода или PDC?
видеотракт запитайте от отдельного аккумулятора. будет понятно, по проводам помеха идет или вч наводки
А разве припомехе по проводам, качество изображения зависило бы от положения антенны и коптера относительно приёмника? Я когда поварачиваюсь антенной к приёмнику - изображение нормальное, после разворота, почти ничего не видно.
По ролику проблемы с синхронизацией - прпробуйте поиграться уровнем сигнала видео с камеры, поменять камеру и т.п. Возможно просто расположение антенны не удачное - отраженный сигнал от конструкции квадрика попадает в противофазе при развороте боком.
Спасибо.
Простите мое невежество, но синхронизацией чего? И есть ли возможность играться уровнем сигнала камеры каким-либо путём кроме её замены?
Смена канала помогла. Спасибо!
Ещё раз благодарб всех за помощь.
покритикуйте на сколько правильно/неправильно выбрано расположение антенны.
От силовых проводов моторов будут помехи. В лучшем случае, полоски, в худшем вообще пропадание видео.
помехи на что?это вообще то передатчик а не приемник,ему пофиг на низкочастотные помехи моторов.картинка идеальная без полос,я в плане затенения антены деталями коптера спрашивал,а не про наводки и помехи.пока улетал только на 600м,что интересно по прямой не единой помехи,а при возврате на 500м появились шумы на 400м опять идеальная картинка.
А вот мой вариант, я уже устал думать как мне ее сильнее спустить вниз, из-за близкого расположения к текстолиту аккумулятор иногда заслоняет антенну что доставляет…
Кстати что вы можете сказать о том что текстолит снизу фольгированный, как это может влиять на сигнал?
По полетушкам коптер от меня на 1.3км отлетал передатчик (200mW), дальше связь очень не стабильная в зависимости от положения коптера и затенения аккумом.
на какой высоте и что за передатчик?кстати кто какой кабель использует для 5.8 антенн?думал сначала rg402 но чот он слишком толстый и жесткий,rg405 сильно хуже будет?
Не знаю что за кабель… У меня, а что 402 и 405 довольно жесткие? Есть у меня от антенны TP-Link удлиннитель на 1.5 метра, но там для Wi-Fi, жесткий довольно но какой непонятно, говорят подойдет только на 2.4.
Высота 1.3км, передатчик ts351 200mW.
