Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Прошу помощи! Flip32 10DOF перестал видеться в клинфлае. Драйвер стоит, com-порт определяется. Светодиоды: синий горит, зеленый моргает.
Пробовал перепрошить - получилось только зажав перемычку boot, но результата нет. До этого работал без нареканий.
Да, пробовал заливать более старые версии прошивки - резельтата нет. Закачивал с двух разных компов.
Есть идеи?
Есть идеи?
слетел usb драйвер стм-ки. попробуйте перепрошить.
А что, можно как то отдельно установить usb драйвер ?
Перепрошивал в режиме boot в cleanfly, basefly и в betafly разными прошивками. При подключении к клинфлаю он распознает прошивку и ее версию, но дальше говорит: No configuration received. Затем после продолжительного ожидания открылся CLI и даже отвечает на команды, правда там каракули какие-то.
Всем спасибо! Вылечилось чисткой платы спиртиком. Вчера выпаивал разъемы и видимо посадил соплю где-то.
Прошу помощи по подключению NZ Mini GPS к контроллеру NAZE32 REV6a 10 DOF…
Все порты (с 1 по 8) у меня заняты восьмиканальным приёмником, т.к. использую Turnigy 9x без SBUS.
Могу я подключить ко второму порту UART (посередине платы)? А не к первому (3,4 пины).
Заранее спасибо!
Вопрос всё ещё актуален.
Slavius.ru Вопрос всё ещё актуален. Можете, я подключал, все норм.
Вместо сдохшего Naze32 купил SP F3, хотел поставить в штатное место платы распределения, а контакты выводов на регули не совпадают. Возможно ли переназначить, чтобы вывод 4-го мотора работал как 1-ый, 5-го как 2-ой и т.д. ?
Так не хочется перебирать квадрик… 😌
Видео вам в помощь:
Видео вам в помощь:
сегодня похожее делал
Простите за глупый вопрос но можно ли изменить угол наклона в режиме Angle mode.
Парни,кто летает на отлаженной назе 32 -как она держит высоту? Как держит позицию в режиме лоитер (постхолд , гпс удержание или как его там еще)? Возврат домой без танцев? Или этот контроллер жестко заточен под миниквадрейсинг?
GPS Return To Home
WORK-IN-PROGRESS. This mode is not reliable yet, please share your experiences with the developers.
In this mode the aircraft attempts to return to the GPS position recorded when the aircraft was armed.
This mode should be enabled in conjunction with Angle or Horizon modes and an Altitude hold mode.
Requires a 3D GPS fix and minimum of 5 satellites in view.
GPS Position Hold
In this mode the aircraft attempts to stay at the same GPS position, as recorded when the mode is enabled.
Disabling and re-enabling the mode will reset the GPS hold position.
Всем привет! Такая проблема: коптер стоит неподвижно, а в Cleanflight во вкладке Setup показывает, что он медленно поворачивается по Yaw, примерно на 1 градус за 20-30 сек. Мозг Naze 32 6 DOF. Калибровать и перепрошивать пробовал, ничего не помогает. Летаю в стабе, по этому это очень сильно мешает, в полете сбивается калибровка и коптер перестает нормально стабилизироваться. Может кто подскажет, можно ли что то сделать, или мозг в помойку?
А как же еще без компаса?
можно гиро триммировать по яву в клифе или с пульта
То есть без компаса так и должно быть? Я просто в этом новичек, это первый опыт сборки квадрокоптера. Тримирование с пульта мне не очень помогло, а как триммировать в клифе? И будет ли от этого какая то разница?
Это посмотрите
В видео наоборот говориться, что для полетов в стабе нужно отключать компас, из за него коптер начинает крутить влево. Ладно, спасибо за советы, буду разбираться.
Добрый день, собрал квадрик 250 на Naze 32 Rev6 10DOF , подключил микро ОСД (прошил по инструкции Юлиана )через RX.ТХ, контроль напряжения назы подключил по схеме к батареи , в мониторе появились время, напряжение батареи 0 вольт и расход в MAH, отключил батарю и подключил к компу пошел запах горелого , внешних горелостей не видно. Теперь при подключении к компу конекта нет лампочки не горят , конектится если подключить акб,. Осд иногда показывает надпись NO data и то через раз иногда текст как войти в меню ОСД . Остальное время просто передает изображение без данных. Вопрос: что могло сгореть на Назе и как восстановить телеметрию. В как я понял подключилк компу одновременно с ОСД по этому сгорела.
стр.40 Руководства
ФУНКЦИИ СТИКОВ
итак
дизарм
калибровка гиро - левый стик влево-вниз, правый вниз
в ютубе Joshua Bardwell
стр.40 Руководства
ФУНКЦИИ СТИКОВ
итак
дизарм
Там речь шла о триммировании, а калибровку я делал не один раз уже, и стиками тоже, к сожалению никакой разницы.
комп и OSD вместе не работают. вернее конфликтуют .
Это смотря какое исполнение, у меня ОСД в ПДБ, так при подключении к компу она просто не работает
А на раздельное лучше тумблер по питанию поставить, либо разъем на прием и передачу
Это то я уже понял.Плата работает при подключении батареи, сом порт определяется , Клинфлай- конекта нет , через бут не шьется, в настройки не заходит, рх тх - как я понял не работает, получается контроллер летает , но прошить или изменить настройки нельзя. Я понимаю, что то сгорело ,но вот что ?? Или уже просто заказать новый контроллер?
Чип CP2102 сдох
Чип CP2102 сдох
нее, что-то с софтом
Чип CP2102 сдох
У Naze32 rev6 стоит чип CP2104 (Naze32 rev5 - CP2102), у них корпуса разные и количество ножек тоже, они не взаимозаменяемы!
Можете попробовать подцепить FTDI адаптер ( а лучше CP2104 www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=аевш&_osacat=0&_from…) ко второму УАРТу (пины куда вы ОСД цепляли и попробовать настроить. Тогда будет понятно CP2104 или софт.
Да какая разница 2102 или 2104, главное направление указано
А вообще хотель бы узнать, комп то ее видит или нет?
Пишет что СОМ порт определяется (значит CP2104 жива)! Могли конечно только дороги погореть (у меня даже земляная дорожка сгорала). Так то желательно вольтметром потыкать, сколь вольт на TX , RX, +5 вольт, +3.3. А проще пока летать как есть в пределах видимости, а параллельно новую плату заказать.
