Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Илья, а первые два канала работают , или ни один канал не работает? На старом Baseflight можно было и PWM и GPS запускать. На клинфлае конечно могли всё переделать.
На назу32 вы не прицепите выносной компас.
это почему ? если стоит на борту то его снять и поставить на отдельную плату , подключить к шине I2C там где подключается дисплей и все!
Хотя странно, думал раз на одной строке и UART2 отключен
просто Вы заняли порты которые отвечают за PWM
Не работает ни один, с первого по 5-й, дальше не цеплял.
Уже понял вроде, вечером попробуем снова. Спасибо
Что пока сделал:
Прошил апу в Ex9r. Настроил Chanal oders в AETR, назначил на 5 канал двухпозиционник GEAR в режим FULL. Остальные каналы привёл в соответствие с Chanal oder.
В Cleanflight убрал в закладке Ports в строке UART2 включенный GPS.
В закладке reciever появилась реакция на 5-й канал. Соответственно в закледке Modes поставил положения для режимов полёта Agles и Horisont.
Но реакции на стики как не было так и нет.
Есть мнение что в этой версии прошивки убрали PWM хотя он и остался в закладке Reciever и даже есть dump как RX_PARALLEL_PWM. Вот он и не пашет на каналах с 1 по 4-й, но мне это кажется не логичным, если бы убрали поддержку PWM то убрали бы из консоли и из закладок. Плюс непонятно было бы как работает всё же 5-й канал.
Прошивка 1.13.0, прошивка апы V1.96-Mike/er9x-r820
Подключите все 6 каналов.
каналы перепутаны и не так как в опене.
подключите все 6 и увидите где какой
Попробую. Хоть это и странно:)
Подключал только 5.
P.S.
Хотя если перепутаны (как на картинке) на платке то 5-й канал это была бы в cleanflight рудер R или YAW иначе, а он показывает как раз AUX1 что верно
Что самое интересное, если поставить старую прошивку середины прошлого года, то и по одному каналу можно подключать, контроллер будет их видеть. Столкнулся сам с этим в прошлом году.
Ну то есть CPPM? Это то у меня работает с другим приёмышем который это умеет:) Тут вопрос как PWM заставить работать.
Я про подключение, где идет по одному проводу на каждый канал. Ваш же случай?
Именно. AIL свой кабель, ELE свой кабель, THR свой кабель и т.д. PWM короче
Номер прошивки тогдашней не вспомните?😃
Не, номер точно не вспомню. Вы все таки попробуйте 6 проводков подключить. Я только вчера с этим опять столкнулся и вспомнил, что пока все не подключишь, работать не будет.
Подключил 6-ть. 5-й и 6-й пашут. Первые 4-е так же нет:(
Чё делать?😃 Прошивать старую прошу cleanflight? А на бетафлайт вообще не радует переходить.
P.S. Попробовал старые прошивки cleanflight с 1.13 вниз до 1.9, а так же новую 1.14, безрезультатно.
Ниже даунгреднуться не удалось нужна версия конфигуратора ниже 1.2.4, не нашёл.
Нашёл видео где народ делал по PWM, но там версия проши была что то типа 0.51 и как то по этому поводу они вообще не морочились.
Да купите Вы уже нормальный приемник
Тоже вариант, только зачем в прошивке оставлять режим pwm если по факту он не работает?
И что никто вообще не летает на pwm с этим контроллером? Слабо верится. Наверное я что то не так делаю всё же…
Все может быть,
Все может статься,
Телега с лошадью расстаться,
Машина может поломаться,
Жена другого полюбить,
Но чтобы русский бросил пить,
Не может быть,
Не может быть.
Для полетать взять нормальный приемыш, а тихими темными вечерами мучать старые приемыши, как вариант
Сообщение от Сергей89
Может кто сталкивался с таким… Во время перепрошивки в базефлай контроллер завис (горели 3 лампочки), я ему с дуру перевоткнул юсб и теперь при подключении горит одна синяя лампочка и не на что не реагирует. ПРи попытке перепрошить говорит , если перемкнуть разъем boot говорит -
Вам нужна программа flash loader demonstrator и с ее помощью перезалить hex файл.
Все это описано в инструкции к Naze32.
Перед подачей питания boot замыкаете, загорается синий светодиод, перемычку снимаете, открываете flash loader demonstrator и заливаете hex файл cleanflight_NAZE.hex
Таким методом восстановил две платы.
Если файл не найдете могу выслать на почту, тут я не знаю как его прикрепить.
Парни выручайте, такая же проблема, но программа flash loader demonstrator не видит плату, что можно сделать?
Увидел, но нужен файл cleanflight_NAZE.hex
вопрос решён, заработало
Разобрался со своей проблемой по pwm.
Перекинул все каналы с приемника на пины контроллера как CH1-CH8, CH2-CH7 и т.д.
Поставил в апе chanels oder как AETR.
В конфигураторе cleanfligt в закладке reciever поставил последовательность каналов как 4321RTEA.
Таже фигня
Flash Loader Demonstrator2.5 не опознает(((
Вопрос решил
Просто подключаем с замкнутым bootом и пока горит синий и Cleanflight перешиваем, Flash Loader Demonstrator и не нужен
Парни выручайте, такая же проблема, но программа flash loader demonstrator не видит плату, что можно сделать?Увидел, но нужен файл cleanflight_NAZE.hex
Помогите подключить аппу Futaba 10j по sbus! все делаю как тут
открыт rx, провод sbus на 4 канал, аппа не реагирует. Может есть какой то нюанс по Futabе
Дмитрий на видео LRS 433 Мгц, с прошивкой Байчи! Поподробней напишите, что подключаете. Попробуйте инвертор включить (отключить) в Cleanflight!
EMAX Skyline32 Advanced и futaba 10j
Извените не могу понять в каком меню отключение инвертора. так и пишится слово invertor
На вашей плате нету аппаратного инвертора, надо отдельный покупать (или самому сделать rcopen.com/forum/f123/topic267086/854).
