Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
vestor11
подскажите плиз
есть полетник Afromini Rev3 - www.abusemark.com/downloads/afromini_rev3.pdf
не получается подключить буззер
буззер стандартный с двумя ногами, который от 5В пищит
припаиваю в площадке минус и 5В … и никакого звука нету… хотя светодиод моргает как и положено буззеру (часто)
или какой-то хитрый буззер надо?
а может есть возможность повесить его на 5 или 6 канал?
Alibaba
vestor11:
бузер либо не тот, либо горелый
vestor11:
нужна спец платка, я делал на пике 509
Trebis
vestor11:
подскажите плиз
Подключал самый обычный на 5В типа такого. Вроде он со встроенным генератором, пищит отлично.
Просто пищалку на приемник не повесишь, нужна искалка-пищалка, либо через ардуинку подключать или через простенький МК типа attiny.
14 days later
kolomiecps
Всем доброго времени суток. Приобрел себе квадрика с контроллером naze32 rev5 10dof, уже весь мозг сломал как его подключить к приемнику Fr SKY TFR6 ?
Что только уже не пробовал, в настройках Cleanflight поставил RX_PARALLEL_PWM подсоединил все кроме одного проводка, так как приемник 7 канальный, все вроде работает кроме Yav что делать? Стал менять местами провода, ничего не помогает.
Пожалуйста если кто знает подскажите как решить эту проблему.
Или все-же придется покупать другой приёмник?
15 days later
Neo0
kolomiecps:
Я с похожей проблемой тут сталкивался несколько страниц назад, решил зеркальной настройкой каналов. Если кратко то сделал не ATRE1234, а 4321ERTA и распаял на приёмыше каналы в обратном порядке типа 1-й канал на 8-й канал контроллера и т.д. Работает. Не забудь те на передатчике так же схему эту поставить для каналов.
Мужики у меня другой вопрос есть, собрал таки в кучу миник на этом контроллере, но фигня какая то с подключением к компу, если просто usb шнурок то всё ОК контроллер вижу в Cleanflight, программлю. А если к минику подключаю ещё и акб, но сигнал теряется на usb и настраивать нельзя. Вроде до сборки помниться это я проделывал не раз. Кабели usb поменял разные и короткие и длинные, результат один - с акб конекта нет, без есть. При этом миник летает, управляется без проблем с апы, всё как настраивал до сборки. Но вот к примеру теперь что то изменить в настройке не могу в тех пунктах где нужно подключать акб. Подскажите на какие грабли наступил?
Neo0
Ghost-51:
OSD надо отключить
Ясно. Забавная фигня. Придётся конектор мутить для tx/rx кабелей от осд.
Спасибо
RuleZZZZ
Привет всем. Заказал себе Naze32 Full (тот, который с барометром MS5611 на борту). Контроллер планирую поставить на ФПВ-планер для возможности автовозврата домой при потере управления. Так вот, что хотел спросить - подскажите пожалуйста кто-нибудь, а то я не нашел - можно ли как-то настроить в прошивке контроллера вариометр, чтобы пищал при наборе высоты или в нем нету такой возможности? С Naza32 вообще не знаком, поэтому заранее извиняюсь возможно за идиотский вопрос. Знаю, что этот барометр (5611) очень точный, и на ардуино с ним у меня уже имеется вариометр, но не хотелось бы заморачиваться дополнительными устройствами на борту планера, если есть такая возможность в Naze32.
Trebis
RuleZZZZ:
В osd можно отображать вертикальную скорость.
RuleZZZZ
Trebis:
Спасибо. Видел на видео такую штуку. А звук вывести на пищалку не получится?
alvleal
vestor11:
подскажите плиз
Удалось подключить?
У меня на Flip32 бузер не хочет работать. Проблему так и не решил.
Neo0
У меня вопрос по 1.13 cleanflight мозг Flip32 acro.
Работает на PWM с 8-и канальным приёмником FrSky V8FRII, все каналы на пайке.
Не могу понять почему по вкладке Reciever веб-морды мне показывает что 8-й канал ёк. (в прошиве AUX4)
При этом на апе (er9x) я вижу что канал пашет, неважно крутилка или переключатель.
Так же пробовал менять схему 4321RTEA (у меня так) на 3421RTEA и AUX4 работал по графику в прошиве, а AUX3 соответственно нет.
От мозга идут 10 кабелей к приёмнику, на 8-м канале как раз идёт питание 5в и земля, остальные каналы по одному кабелю подключены.
Может питание вообще пустить тогда не с каналов управления а с внешнего bec ?
RUS_D
Доброго дня. Есть NAZE 32 rev6 10DOF.
При подключении к компьютеру по USB (других питаний и переферия не подключена)
моргают попеременно красный и зеленый светодиод (2раза) потом зеленый быстро несколько раз.
В диспечере я вижу виртуальный ком порт (8) но конфигуратор CleanFlight не видит контролера.
СP2104 немного теплый. Питание +5 на конекторах - 4,8в
По этой инструкции www.dronetrest.com/t/…/1605 прошится не удалось - плата не видится 😦
Куда копать? или в мусорку…
leesicin
Ну зачем сразу в мусор. Попробуйте прошиться с замыканием Boot (в этой ветке уже раз 10 описывалось как это сделать, не поленитесь последних 10-20 страниц назад почитать). Если не прокатит, попробуйте перепрошить по этой инструкции (страница 9) www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf. Ну и крайний вариант сдуть процессор и запаять новый.
kayot
at_oz:
Случайно подключена. Отключил - все ок. Спасибо !
если OSD подключить на UART2 на NAZE то это не мешает подключению к компу
в конфигураторе поставить MSP еще и на UART2 115200
RUS_D
leesicin:
С замыканием boot прошивка работает.
После прошивки горит только синий светодиод.
при попытке конекта имею следующее 😦
2017-02-10 @ 20:15:54 – Serial port successfully opened with ID: 20
2017-02-10 @ 20:16:04 – No configuration received within 10 seconds, communication failed
Похоже у меня проблема схожая с постом #2897 (тут на этой странице).
RUS_D
RUS_D:
на Betaflight 3.1.5 светодиоды моргают попеременно красный зеленый.
Вобщем проблему решил кардинальными методами 😃
При включении на 5-10 мин - сильно нагрелся один из стабилизаторов на 3.3 - напряжение на нем меньше 0,5в
Поиск замыкания провел в несколько этапов.
1 - снял стабилизатор (сдул) - оказался жив
2 - так как питание было закорочено на минус пришлось искать куда оно идет (на датчики)
то пришлось снять магнетометр - замыкание не устранилось
3 - акселерометр - замыкание не устранилось
4 - барометр 😃 - - замыкание не устранилось
в итоге нашел пробитый конденсатор возле барометра.
Запаял все назад (не считая мелких конденсаторов по питанию)
Но возник вопрос после прошивки 😦
почему у меня гироскоп на графике ровной линией?? плату поворачивал в воздухе
это так и должно быть - я новичек
или это не допаял микру?
Alibaba
RUS_D:
либо не допаяли, а скорее всего микре пришел конец. смело вы с ней обошлись.
на всякий случай впаяйте недостающие детали
RUS_D
Alibaba:
А варианта то не было 😃 или паять или в мусор - резать кучу дорожек не люблю 😃 да и под маской их искать не очень удобно.
Пересадил ее еще раз (паяльная станция, 360 градусов) - все работает.
Осталось победить только одну проблему, хотя может это и не проблема 😃
Прошивается плата только при замыкании контактов boot.
kayot
RUS_D:
так и должно быть
kayot
может мне кто нибудь поможет?
короче купил корпус фантома2 на али за 1800р,
и пересобрал свой коптер на назе32 в него.
пока был на самодельной раме висел ровно,
в этом корпусе постоянно тянет в разные стороны .
не могу победить.
в клинфлае смотрел компас стоит как вкопанный,
аксели почти по нулям -+ 0.01(откалиброваны)
и аппа вроде не дергается.
с руки запускаешь тянет то влево то вправо(причем конкретно что невозможно удержать).
стиками выровняешь постоит потом опять начинает тянуть.
прошивка последняя.
Alibaba
kayot:
у меня нормально летал (на клинфлае), но мне не понравился сонар, плохо высоту держал.
сейчас делаю на прошивке инав, но еще не запускали, погода врррр
вам нужно посмотреть, есть ли вибрации, поскольку на маленьком вибрации в другом диапазоне. сделайте развязку.
посмотрите на сенсорах при смене оборотов.
kayot
Alibaba:
сделайте развязку.
на виброразвязке стоит
Alibaba
kayot:
ну тогда проверьте пиды
7 days later
RUS_D
Есть платы и пульт от AOSENMA CG035
Хотел подключить приемник с пультом к NAZA32 rev6 по SBUS
Не пашет 😦
Сам приемник собран на двух микросхемах
BK2425 и bs003f3p6
Он может работать с назой? или только с родной платой придется мучить его?
