Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
ctakah
Разобрался.Полетела ровненько,горизонт держит оч хорошо,шустрая,причем как на 1047, так и 0845.Баро отключил,нет пока времени с ним бороться,но есть проверенная инфа,что победили и его.Спасибо за советы всем,особенно парню из Аделаиды:-)
TimAU
ctakah:
Рад что получилось. Не поделитись своими пидами и характеристиками коптера? - я просто никак не пойму почему у меня с 10ками летать не хочет.
ctakah
Делюсь. рол и питч 2.5 : 001: 12…яв 10:0:0…Левел д 100 поставил так как на меньших значениях вяленький.Но вчера стали мучить и крутить пиды и он опять стал шарахаться.Нежное создание блин.Решил попробовать мультивий-так на маховике прошивке полетел сразу(1.9 а2).Мягенько.Кстати баро отключен на назе 32,при включении скачет пока как конь .
RA4ASN
Через CLI возможно переназначить порядок расположения двигателей?
TimAU
RA4ASN:
нет
SergDoc
У кого NAZE32 с MPU6050 нужна помощь в проверке паршивки rcopen.com/forum/f134/topic224458/515, интересует только работоспособность барометра, или это программный косяк или же покупать новый барометр…
TimAU
SergDoc:
У кого NAZE32 с MPU6050 нужна помощь в проверке паршивки Создание собственной системы стабилизации, интересует только работоспособность барометра, или это программный косяк или же покупать новый барометр…
Баро работает, но не работает правильно mpu6050, код отвечающий за определение угла, поворачиваеш на 15 градусов а он думает 30, там какието траблы были с mpu6050, никак завести его не могут нормально. Так что пока в тумбочке лежит, летаю на обычной версии.
SergDoc
Так это в моей прошивке? MPU меня не интересует у меня LSM330, спасибо буду менять баро…
У TC появилось нечто под названием baseflightplus, 6050 в ней уже нет, я особо не разбирался, но все драйвера переписаны, матрицы 3Х3, и т.п. температурная стабилизация гир…
TimAU
SergDoc:
Извиняюсь, не увидел что вы про свою прошивку говорите, нет ее не ставил, на таймкоповской только игрался.
leprud
Занятно проект развивается - доделывают поддержку виртуального frsky “хаба”, а точнее - выводят данные сенсоров платы прямиком в приемник, чтобы на земле на пульте/экране были видны все данные.
ctakah
Лучше бы они баро подключили правильно и правильный(5611) - цены бы не было.
kolaa
ctakah:
Вот жду, года ко мне придет stm32 плата и программатор - как раз буду пытаться 5611 к нему прикрутить (из freeimu 0.4) Глянул код - на первый взгляд это не очень сложно, но нужно сначала железо в руки заиметь 😉
ctakah
По крайней мере на мультивий уже ставят 5611-даже продается на гудлаке за 60 бакинских.Может оттуда стянуть прошку?😃
kolaa
Этой прошивки в открытом доступе я лично не встречал, придется таки код от multiwii пробовать прикрутить…
Больше того китайские платы иногда приходят вообще без прошивки (на rcgroups эта тема обсуждалась) и я не удивлюсь что в них 5611 из коробки работать не будет.
ctakah
Блин…А я заказал,еще one in all с рстаймера,получается надо будет пилить под баро 5611код?
DVE
Да, вот что пишут про некоторые платы:
I bought one from ebay which has the same hardware as GLB’s Kcopter boards but with sensors integrated on the main pcb.
www.ebay.com/itm/…/180847108943
There was no fc firmware loaded on this thing. Instead some kind sensor self-test program was running when connecting via uart.
There’s a thread about this on multiwii forum.
The pinout is too different from freeflight/kcopter, these will not be supported.
Получается, что она мало что без прошивки, так на ней и не заработает ничего без большой “доработки напильником”.
SergDoc
Незнаю, в подключении новых датчиков у ТС не так уж всё и сложно - добавить драйвер в проект и дописать в board.h и sensors.c и усё, пару строчек, а драйвера либо брать у производителей, либо с даташита писать…
kolaa
Нет, разве я говорю что это сложно написать - совсем нет, я уже ксати это сделал… А вот при отладке думаю сложности будут. Надеюсь через пару недель ко мне китайская платка придет, чтобы все опробовать. Я заказал и naze32, и китай без датчиков, так что будет с чем сравнивать
Кстати в новый вид прошивки baseflightplus вкручивают доп. фильтры на показания от датчиков (фильтр кауфмана, его авр не осилила бы, а вот здесь, видимо мощности должно хватить). Может прошивка нормально заработает на рамах от dji и будет держать высоту на стоковых датчиках от naze32
Sir_Alex
kolaa:
(фильтр кауфмана
Наверное все таки Калмана 😃
SergDoc
По крайней мере на четыре оси у меня атмега 168 фильтр Калмана тянула без натуг…
pnm
Сегодня, тестил квад весом 580гр без ака с 11 винтами на маленькой раме, винты в притык, в режиме только гиры дошел до
R/P = 1.4 0,001 1
Y = 10 0 0
На ветру не держит и осцилляции иногда появляются. При этом на куке класно летает. Нужно попробовать реанимировать Openpilot.
leprud
“P меньше 4 говорят о вибрациях” (с) timecop
pnm
Отбалансировал все и моторы и винты. Очень маленькое расстояние между винтами, рычага не хватает. На трешке все летает с P=6
Grayver
Подскажите, как прошить данную плату. Немногословный мануал к ней говорит “Отправьте символ R в COM-порт на 115200 8n1”, потом откройте Flash Loader и жмите Next пока не надоест. Я открываю Putty, ставлю Speed “115200” Data bits “8” Stop bits “1” Parity “None” Flow control “None”, в открывшейся консоли жму R - плата загорается тремя светодиодами. После этого закрываю консоль и открываю Flash Loader Demo - никак не получается пройти первый этап. Пробовал играться с настройками - безуспешно. Ветка на rcgroups нечитабельна из-за бана таймкопа и его подельников. Скриншот ошибки прилагаю. Заранее спасибо.
