Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
iglen
Да, все нормально заработало, плохой контакт был в проводке(
Так что получилось очень все здорово, маленький X4R и вот этот инвертор ZYX_BUS - дают 16 каналов на naze32 c baseflight.
Потом еще потестирую cleanflight.
sanyok_amd
Всем привет! Нубский вопрос: как грамотно настроить фс на назе32 акро без гпс? Наверно нужно сделать таким образом, чтобы при фс уровень газа был чуть ниже газа висения и квадрик не очень быстро приземлялся?
Как это настроено у вас и как это сделать мне? Аппа таранис, приёмник X8R.
ctakah
Cлышал такой совет,помимо плавно опускался еще и немного крутился по яву, вдруг РУ “зацепится”…
Artteth
iglen:
В клинфлейте у меня так и не заработал с бас
Если получиться подключить то отпишите тк самому хочеться в клинфлайте летать
sanyok_amd
ctakah:
Мысль интересная, а вот как это сделать?
ctakah
Поставить стики как надо и нажать на приемнике кнопочку ( приемник х8r)
5yoda5
Скажите пожалуйста, а нету ли под этот контроллер порта Ардупилота (мегапират)? Пиксхок вроде на том же МК построен, а его и Ардупилот и Мегапират поддерживают…
Сорри за нубский вопрос.😕😊
SergDoc
5yoda5:
нет, но что-нибудь старое найти можно: Multipilot32 на F103 но там наверно даже 3.0… версии уже не будет…
Danuvas
Подскажите, пожалуйста, бародатчик на Афро мини 32 надо также паролоном закрывать, как и на АРМ?
Shuricus
Всегда нужно закрывать от ветра, и от света.
А вот у меня другой вопрос - его самому припаять можно феном на Акро назе, или ему звиздец наступит?
Artteth
Shuricus:
Знакомый пару раз перепаевал и на парутретий раз вроде барометр тупить начало
Shuricus
Как-то очень много “вроде”. Это вопрос технологии - да или нет. А поломать можно все что угодно.
Artteth
Shuricus:
Всего одно вроде и вроде совсем не много вроде)))
Перепоять можно но нужно делать все быстро и лучше пошуршать в интернете датасшит в котором должны быть температурные и временные рамки пайки
Ну а у знакомого рука уже на ремонте мелкой и супер мелкой техники набита)
ctakah
Саня, нужен фен “рамочкой” такая штука, типа дует только на места выводов , сделать самому не проблема (руки только выпрямить). Я вот думаю на старой назе 32 поменять баро на 5611-интересно будет работать или нет.
Shuricus
Там площадки не совпадают. Проще подключить внешний по И2Ц - у меня отлично заработал.
ctakah
Точно, Володя так делал, но блин, смотрю, а эти 10 допы стоят практически как готовый контроллер с нормальным баро. Но вообще смысл есть , проц шустрый , шина шустрая -что еще надо.
iglen
Artteth:
Нет, пока не дошли руки, останусь на baseflight пока.
У меня одна площадка контактная для 3го мотора при перепайке отвалилась, приходится код править для переназначения пина мотора на другой и компилировать свой hex.
Если у вас есть трабла с пинами на baseflight, могу скомпилить для вас прошивку.
Danuvas
Печаль. Не получается настроить ПИДы в Афромини с ZMR250. Третий день бьюсь, два винта сломал, карбоооооновых:(😦😦. С теми, что выкладывали на форуме, колбасит, а как поставил looptime 2500 (а для чего этот параметр?), подрыгивает, подергивает и перебрасывает. Откатился на дефолтные, хоть взлететь можно, но тащит куда то всторону покачиваясь в развалочку. Аксели ресетил, середину по PWM конечными точками выставлял, ESC калибровал. В какой бубен еще постучать? 😃
ctakah
Попробуйте сделать получше виброразвязку, и питание фильтрануть.
Shuricus
Очень странно, у меня полетел на форумных пидах шикарно. На обычной Акро, но разницы быть не должно.
Без виброразвязки вообще, питание от регулей - все в наихудшем сочетании. Ничего не калибровал, регули поставил прямо из упаковки.
Причем вибрации очень сильные от этих Дисовских моторов. Видно как трясется камера.
PaulM
Danuvas:
А ESC прошиты SimonK или BLHeli?
SimonK желательно свежую с поддержкой моторов 2300kv
Shuricus
По поводу акселей - попробуйте в ручном режиме полетать, только на гирах.
С прошивкой вопрос актуален, если происходят срывы. Это сразу заметно по резкому провалу на луч. У меня на движках 2300 срывов, с тремя разными видами Афро и разными прошивками, не было ни разу. Ну знаю, у кого это происходит.
Danuvas
Регули Emax, вроде как прошиты Smonk. Движки ZMR. На первый взгляд не сильно бьют (мультистары на другой раме с АРМ заметно сильнее долбят). Установлен на вспененный скотч двусторонний.
Ладно, спасибо, буду циферки с ПИДами крутить. 😦
