Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
В итоге все равно при добавлении газа коптер в конфигураторе заваливался на один бок
тоесть даем газу при подключении к компу с аппы?
и на первой вкладке смотрим?
провел эксперимент… - походу не вибрации
там на столе вообще ничего никуда не плывет - сколько газу не давай
то есть даем газу при подключении к компу с аппы?
Да.
Скрутили пропы, поставили коптер на стол, покдлючли мозг к компу, подключили аккум, арм, добавляли газ с аппы и смотрели на картинку коптера в конфигураторе - она заваливалась на один бок. После разных манипуляций пришли к тому, что это не вибрации.
у меня ничего подобного нету… правда заметил вот что… - если подключить к компу и вообще ничего не трогать, его начинает крутить по yaw примерно градус в секунду… по скорости вращения - очень похоже на снос вправо который в реальности. но этож не та ось!!! - горизонт - стабильный.
В ГУИ центр yaw точно 1500?
Если нет, то надо сабтримами аппы сделать его 1500. Должно пропасть кручение по yaw
- но проблема не в YAW.
Отзовитесь кто летал(летает) на flip32 10dof c GPS модулем.Вчера подключил ЖПС в клинфлаере жпс определился поймал спутники.
Я настроил режимы GPS HOLD и GPS HOME оба режима включаются в такой связке анжел+баро+маг + жпс холд или жпс хоме. НО при включении
ЖПС Холд коптер не висит на месте( управляется так же как в режиме баро. при включении режима жпс хом так же ничего не происходит и коптер летает в баро.
Так же такой вопрос если коптер нагружен камерой , после взлета практически висит на месте, но стоит камеру снять так тут же начинает дрейфовать назад типа перевес аккума разве аксель не должен компенсировать этот перевес?
икроквад с клоном naze32 на борту неудержимо тянет вправо.
проблема пропала после того, как поменял моторчики местами… интересно - какая связь?
всем спасибо за советы
Добрый вечер, вопрос по Flip32 версия 10Dof с баро и компасом.
Проблема в следующем: после прошивки на 1.8.1 постоянно горит красный светодиод вместе с синим, если подключить пищалку она пищит постоянно, я так понимаю какая-то проблема с ним, о чем сигнализирует пищалка, но не могу найти какая. Бывает коптер армится раз через раз, если его дизармить и потом опять армить то он армится, летает, но красным всеравно горит.
Но это пол беды, главная проблема в том что не работает Failsafe! Как его только не настраивал, не работает ни в какую. Пробовал ставить прошивку 1.8.0, 1.7.1 - результат тот же. На прошивке 1.7.1 красный светодиод не горит, но если подключаю пищалку и пытаюсь армить коптер, он с первого раза не армится, за то загорается красный светодиод и начинает пищать коптер…
Проясните ситуацию, плиз.
Приехала naze32 с fpvmodel, установил клинфлайт и бейсфлайт для хрома. так вот к бейсфлайт подключается нормально, а к клинфлайту не коннектится.
Должен ли контроллер подключаться в обеих программах или нет?
Для клинфлайт надо прошить сначала под него, в них есть флешер встроенный им можно прошить
О! Какой интересный результат!
т.е. все нормально и раз я ничего не прошивал, то коннектится в клинфлайт и не должен?
я для начала думал поучиться в бейсфлайте, так что сразу шить в клинфлайт не хочется.
Все верно.
Flip32 10dof
Кто нибудь подключал такой GPS модуль?
GPS подключил работает теперь остается не решенный вопрос с компасом.
Компасу на жпс плате как я понял требуется 3.3в, в I2C на плате flip32 +5
как быть? если кидаю перемычку на плате жпс на стаб 3.3 и подключаю SDA и SLC от платы жпс к флипу . контроллер перестает конектиться к клифлаеру(
Кто что может посоветовать? со встроенным компасом жпс не работает как и все режимы коорые требую т компас типа хендфри
сарказм?
Товарищи, не работает FAILSAFE на Naze32, так как на аппе FrSky Taranis и приемнике X8R установлен свой, он то и срабатывает…Как мне отключить фэйлсейф на аппе чтобы срабатывал тот который на контроллере ?
Если не трудно подскажите еще вопросик, какой Serial Receiver Provider нужно установить в настройках Cleanflight для FrSky ?
В Таранисе в настройках модели в строке Failsafe mode должно стоять No pulses. Вроде так. Попробуйте.
сарказм?
Нет, отчего же.
У меня тоже Flip 32, валился на левый бок, я уже писал.
Сейчас вроде перестал. Я его развернул стрелочкой вперед и крепление ему поменял, были металлические болтики, сейчас пластик. Что именно сказалось так и не понял.
Такую плавающую проблему сложнее всего искать. Поэтому ваш результат тоже весьма интересен.
та же прошивка. у меня красный горит когда нет связи с апой
У меня красный горит всё время 😛 . Да и фиг с ним, вроде все проблемы решил, просто Таранис недавно купил, еще не полностью освоил, его внутренний Failsafe блокирует Failsafe контроллера. В инструкции написано чтобы отключить Failsafe аппы нужно ре-биндить приемник, но что-то у меня пока не срабатывает, failsafe остается все равно…
ha];5710653]В инструкции написано чтобы отключить Failsafe аппы нужно ре-биндить приемник, но что-то у меня пока не срабатывает, failsafe остается все равно…
Я вам выше написал, что в аппе надо сделать.
Коллеги, приветствую! В выходные усиленно флиповал и вот заметил нехорошую тенденцию. Мелкий сильно проваливается во время флипов/ролов. Может в настройке ПИДов что-то подкрутить надо? ПИДы в данный момент дефолтные.
ZMR250
Dragonfly MC1806 2300KV
5030 Gemfan
Коллеги, подскажите. Если к нему подключать GPS+compass, то будет работать только GPS, а компас останется встроенный, на самом контроллере?
Вопрос к чему, хочу компас вынести подальше от всего, вместе с GPS. Или это лишнее и достаточно GPS приемник поднять?
Каким требованиям должен отвечать GPS приемник для безпроблемного подключения к контроллеру? Разъем, питание, может конкретно модель?
Контроллер заказал rev5, последний.
Спасибо
Вторую неделю пытаюсь компас внешний подключить - пока глухо. Дело в том что самому gps фиолетово, задран он повыше или нет. Лишь бы антенной кверху. Подключается он на любой из двух uart. А вот внешний компас на шину i2c. Но при простом подключении он не работает - сыплет ошибками по шине. При этом и встроенный начинает жестко глючить. В Cli можно внутренний отключить, но тогда компас вообще отключается. Пробовал перерезать дорожку с обратной стороны платы по фото найденном на рсгрупс, толку нет. Остался пока один вариант - сдуть на фиг компас с платы, может тогда внешний заработает. но до фена на работе доберусь только на следующей неделе, и то не точно.
