Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Для всех кто в будущем планирует настроить пиды через автотюн - будте аккуратней, во время настройки он может выйти из под контроля и попытаться перевернуться! Вчера расхерачил по полной свой квадрик
Видимо включили автотюн и ждали пока он настроит пиды?)))
Включил в режиме горизонт, пока он дрыгался по ролу, его унесло ветром. Дальше не понятно либо я его попытался вернуть инстинктивно, что привлекло к тому что он встал боком к планете, либо он это совершил сам… Итог потеря контроля и встреча с планетой. Из потерь 3 винта, 2 луча, 1 двигатель
Ну так ,а что вы хотели?) если изначально делать автотюн не правильно это однозначно приведет к плачевному результату)
Автотюн делается так взлетает в режиме горизонт или анжел вкл автотн 2-3сек и выключаем, управляем коптером опять включаем автотюн 2-3сек выключаем сажаем коптер дизармим вкл автотюн светодиоды мигают идет преезапись пидов .
Удачи)
его унесло ветром.
И делается в штиль. В доке написано.
Коллеги, подскажите пожалуйста, дя чего цепляется сателлит от Спектрумовского приемника напрямую на контроллер? Это позволяет обойтись без самого приемника или как?
конечно, и сэкономит вес и место.
На дистанцию никак не повлияет? То есть все каналы управления будут идти по трем кабелькам от сателлита?
Не повлияет.
Я вам больше скажу - по одному 😃 Остальные два - питание.
Узнайте для себя что такое PPM и PWM
Не повлияет.
Питание сателлита, верно? А откуда тогда питать сам контроллер? Я кажется допустил ошибку в подборе комплектующих: я заказал к нему 4 ESC OPTO, без BEC, и отдельно UBEC. Считал, что им запитаю приемник. Но если можно использовать только сателлит, без приемника, куда закидывать питание c UBEC на контроллер? На разъемы, куда должен подключаться приемник?
да
Все таки не зря видимо нет прошивки 1.9.0 в Cleanflight - Configurator. Видимо на разных платах ведет она себя по разному, у меня полная задница. Прошил я ее, двигатель не армится ( позже обнаружил что у газа средняя точка это ноль как на 3D ). Ведет себя непредсказуемо как предыдущий пре релиз прошивки 1.8.0 . Подключил ее ( ошибка что с пропами подключил ) к Cleanflight - Configurator посмотреть что с настройками. Автоматом запустились все 4 движка на макс обороты ( два незначительных пореза и акк выдернул уже без ХТ60). Далее полная задница. Ошибка бутлодера, постоянно горит синий светодиод, прошивать отказывается. Насильно загнал прошивку прогой Flash_Loader_Demonstrator. Прошил 1.8.1 - все работает, восстановил настройки из бекапа. Эксперимент повторил, перешил на 1.9.0, все повторилось. Хлам. Знаю что Сергей Баранов на этой прошивке летает. У меня уже на второй прошивке пре релиз вот такие фокусы. Видимо разрабы знают, поэтому и не видно 1.9.0 как финал в выпадающем меню.
В выпадающем меню ее видно если отметить галочку - “показывать нестабильные прошивки”.
Я прошил летаю, мне очень нравиться. PIDC2 LuxFloat, PIDы по умолчанию.
Единственное, я все настройки стираю при перепрошивке и каждый раз настраиваю с нуля руками.
Я это знаю и писал что все эти прошивки у меня были с проблемами, после того когда они зафиналились и появились в стабильных проблемы исчезали. Я предупредил что могут быть проблемы, если у вас их нет вам повезло, у меня пальцы йодом намазаны 😃
Я тоже так делаю как правило, те настройки которые восстановлены из резервной копии иногда почему то глючат.
Сочувствую!
Прошился на 1.9.0RC, подгрузил бекап настроек от 1.8.1 в надежде на исправленный YAW. Плата у меня с 10DOF и постоянно подкручивает по часовой стрелке, приходится летать с небольшим тримом. Разницы с 1.8 не ощутил. Буду пробовать сдувать компас.
Приятно удивило поведение пищалки, теперь слышно arm/disarm и переключение режимов.
при чем тут компас?
при чем тут компас?
Потому что руки уже опускаются и кроме компаса больше вариантов не осталось
Компас не работает в режимах анжел и хоризонт. Так же компасс можн отключить программно set mag_hardware = 1
попробую отключить через CLi. спасибо
Цитата Сообщение от bond62 Посмотреть сообщение Здравствуйте! У меня вопрос по прошивке Cleanflight. Впервые с ней столкнулся. Прошил в назу32 . подключил GPS на порт 2 но теперь троттл и яв попадают на ауиксы 1 и 2. по логике когда я подключаю GPS на 3 и 4 пин (УАРТ2) ( на порт2 прописываю GPS)программа должна переподключить троттл на пин 5 яв на пин6 ауикс1 на пин 7 и ауикс2 на пин 8 а ауиксы 3и4 должны изчезнуть. У меня ауиксы 3и4 не изчезают в подпункте приемники (конфигуратор) то есть не происходит сдвига. вот в базефлюге это все сдвигается Собственно вопрос можно ли сдвинуть каналы в cleanflight так же как это делается в базефлюге? если кто делал прошу практического совета. я конечно мог бы загнать PPM и проблема решается просто но в настоящи момент у меня нет приемника с PPM ( он умер) есть пока с параллельным .выходом.
задам еще раз разбирался Кто или нет?
А галочку в конфигураторе ставили - GPS?
да, стоят галки в ports и configuration, интересен вопрос сдвигаются каналы газ и яв на следующие?
Сдвигаются. Я буквально на прошлой странице все подробно разложил.
