Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
marr
Viktor_Kraikov:
Так и должно быть. Напряжение не показывает. Как только активируете движки ( левый стик вниз и до упора вправо ) через 3 секунды появляется напряжение на дисплее батареи и одной ячейки. PS Тоже когда то мучился, не мог понять почему сила сигнала есть, а напряжения нет, в инструкции это описано
При подключении показывает напряжение - я так понимаю которое идет на приемник (4 с чем-то вольта) Армить для этого не надо. На экране телеметрии есть еще датчик A1 - я так понимаю это тоже самое. Параметры Cell и Cells ничего не показывают.
CrazyCoder
Телеметрию можно повесить на USART2 TX вместо USART1, тогда без арма будет работать сразу. В Cleanflight просто нужно активировать MSP на втором порту. А так USART1 зашарен с USB и не включается пока не сделаешь арминг (при этом USB отключается).
Viktor_Kraikov
CrazyCoder:
У вас так выставлено ? ( то о чем Сергей написал ? )
maloii
CrazyCoder:
Походу я доигрался, с этими MSP, походу отключил все и вся теперь не могу законектится к контроллеру не по usb, не чере FTDI свисток, не подскажите как вернуть все в зад? 😃
marr
Viktor_Kraikov:
Да по-моему так. А на Uart2 SerialRx включен. Вечером дома уточню, на всякий случай.
На контроллере у меня инвертор сигнала подключен на 4 порт и + от 12 вольт с PDB на соответствующий разъем.
Так правильно?
Wea
Подскажите у меня не работает акро режим, мозги Назе32 пробывал другие не получается, прошивки тоже разные пробывал, в стабилизации держит как вкопанный переключаю в акро он пытается завалиться , но немного не хватает всё равно стабилизация работает, аппа graupner mz18, может кто сталкивался?
Bulldog
marr:
Вы хотите соединить X8R с SmartPort и телеметрию Назе32? У вас ничего не получится, протоколы разные.
Я запутался, если честно. Виктор и Сергей говорили про телеметрию, вы же говорите про S.Bus.
Wea:
А что за Акро режим? Horizon?
maloii
отбой, починил, только телеметрию так и не смог настроить.
Bulldog
maloii:
А как настраивали? Я намедни собирал стенд. У меня все ок получилось. Приемник D4R-II, Flip32.
maloii
да по разному пробую, на двойной разъем кидал который по середине платы, на TX ногу и на 3 контакт пробовал бокового разъема(у меня выбран PPM режим и 3 и 4 разъем стали TX-RX), хз куда ещё втыкать, работает только родной выход для телеметрии и только после арминга
Bulldog
Я подключал на 3-й входной канал, зеленый провод от приемника - Rx.
В Configuration ставил галки на Softserial и Telemetry.
Во вкладке Ports настроил Softserial 1 как тип телеметрии FrSky, скорость 9600.
В CLI написал - set telemetry_inversion = 1. Все.
Вот тема со скриптами, вот видео:
В результате получилась такая красивая картинка:
Соответственно в Таранис надо записать картинки и скрипт.
Но не работают LEDы. Поэтому для себя использовать не буду.
Вот вопрос к знающим. У меня подключена minimOSD. Так вот, покане отключу провод Rx на minmOSD, вкладки в cleanflight не хотят меняться. Я так понимаю это с портами как то связано. Что нужно сделать чтобы все работало не вынимая провод? Спасибо!
marr
Bulldog:
Вы хотите соединить X8R с SmartPort и телеметрию Назе32? У вас ничего не получится, протоколы разные. Я запутался, если честно. Виктор и Сергей говорили про телеметрию, вы же говорите про S.Bus.
Я приложил схему как организовано подключение у меня сейчас.
Но говорим мы про телеметрию, просто у меня тоже стойкое ощущение, что NAZE32 и X8R никак не состыковать для передачи телеметрии, без доп. устройств. Виктор пишет, что напряжение должно передаваться. Но я не пойму тогда что надо настраивать и куда подключаться.
Bulldog
marr:
Не будет оно передаваться! Ибо контроллер и приемник у вас не соединены для такой передачи, т.е. телеметрии. И не иогут быть соединены.
Я же вам говорил - меняйте приемник!
Перечитал доку на Cleanflight.
Пишут, что можно Sport подключить, но нужно хирургическое вмешательство в приемник.
github.com/frank26080115/…/Using-Smart-Port
ИМХО заменить его дешевле будет.
maloii
Bulldog:
Где то тут недоговорено, сделал все 1 в 1 и не передает телеметрию, на родном порту как и прежде после арма передает, а вот на 3 ноге как было так и есть глухо
Bulldog
Все договорено.
"FrSky telemetry is transmit only and just requires a single connection from the TX pin of a serial port to the RX pin on an FrSky telemetry receiver.
FrSky telemetry signals are inverted. To connect a cleanflight capable board to an FrSKy receiver you have some options.
A hardware inverter - Built in to some flight controllers.
Use software serial and enable frsky_inversion.
Use a flight controller that has software configurable hardware inversion (e.g. STM32F30x).
For 1, just connect your inverter to a usart or software serial port.
For 2 and 3 use the CLI command as follows:
set telemetry_inversion = 1"
maloii
Хз, сделал все 1 в 1, и тишина. Может тут так же как со стандартным портом нужно оля зармится или ещё чего? У меня не на UART 2, ни на софт сериал ничего не выходит, set telemetry_inversion = 1 прописано. Я только одну разницу вижу что у нас прошивки разные, у меня 1.9.0, на втором коптере 1.8.1, а на видео 1.8.0.
Вот полный dump настроек
Entering CLI Mode, type ‘exit’ to return, or ‘help’
# dump
# version
# Cleanflight/NAZE 1.9.0 May 31 2015 / 13:17:47 (98f7549)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature RX_PPM
feature VBAT
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature ONESHOT125
# map
map TAER1234
# serial
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 30 4 115200 57600 9600 115200
serial 31 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8😁:WF:0
led 15 8,8😁:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = 0
set input_filtering_mode = 0
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 1
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set flaps_speed = 0
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = 0
set gps_sbas_mode = 0
set gps_auto_config = 1
set gps_auto_baud = 0
set serialrx_provider = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = 0
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = 0
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = 0
set current_meter_type = 1
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 270
set max_angle_inclination = 500
set gyro_lpf = 42
set moron_threshold = 32
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set yaw_control_direction = 1
set pid_at_min_throttle = 1
set yaw_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = 1
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = 0
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set rx_min_usec = 985
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = 0
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 0 900 1275
aux 1 2 0 1300 1700
aux 2 12 2 1700 2100
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# servo
servo 0 1020 2000 1500 30 -1
servo 1 1020 2000 1500 30 -1
servo 2 1020 2000 1500 100 -1
servo 3 1020 2000 1500 100 -1
servo 4 1020 2000 1500 100 -1
servo 5 1020 2000 1500 100 -1
servo 6 1020 2000 1500 100 -1
servo 7 1020 2000 1500 100 -1
servo 8 1020 2000 1500 100 -1
servo 9 1020 2000 1500 100 -1
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set default_rate_profile = 0
set gimbal_flags = 1
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set acc_unarmedcal = 1
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = 1
set p_pitch = 37
set i_pitch = 30
set d_pitch = 15
set p_roll = 45
set i_roll = 33
set d_roll = 15
set p_yaw = 105
set i_yaw = 45
set d_yaw = 15
set p_pitchf = 2.500
set i_pitchf = 0.600
set d_pitchf = 0.060
set p_rollf = 2.500
set i_rollf = 0.600
set d_rollf = 0.060
set p_yawf = 8.000
set i_yawf = 0.500
set d_yawf = 0.050
set level_horizon = 3.000
set level_angle = 5.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 30
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_expo = 60
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 50
set pitch_rate = 50
set yaw_rate = 70
set tpa_rate = 45
set tpa_breakpoint = 1500
maloii
а не надо на пульт смотреть он пищит когда напряжение упало, не где то там пищалка пищит, а под носом сам пульт.
Владимир_Балабардин
Согласен. Полезно!
Но в наушниках всёж и ту, которая где то, тож отлично слышно…
И делать ничего не надо, и эффект погружения усиливается.
Viktor_Kraikov
maloii:
Вообще то нужно на 6 ногу если у вас D4R-II приемник Зеленый провод на 6 ногу. Почему на 3 ?
Bulldog
Виноват! Ошибся. 6 нога. 😃
maloii:
Только что собрал стенд, все работает.
У меня 1.9.0. Может в плате дело, хотя вряд ли. Я эксперименты ставил на Флипе.
maloii
Viktor_Kraikov:
Спасибо тебе мил человек! помогло!
А 3 потому что в доке вычитал, да и в инструкции выше тоже написано.
Bulldog:
Bulldog
maloii:
Я ошибся. Сначала правильно написал, потом засомневался 😃 и исправил 😃
marr
Viktor_Kraikov:
Проверил - выставлено так же
Но что это дает в итоге ?
Mr_Sem
Добрый день. кто подключал светодиоды к flip32? подскажите схемку включения в плату. Да и pidы чтобы квадрик стабильно висел.за ранее спасибо.
