Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Компас отключите командой set mag_hardware = 1
А лучше купите Naze32 в проверенных местах, например на fpvmodel.com[/QUOTE]
спасибо помогло!
ребята направте где можно почитать про клинфлайт? имел дело только с мультивием , непонятно мне где брать эти командные строки set mag_hardware = 1 в вие конфиг ,( раскоментировать закоментировать) и как почистить память, ввел сачала команду неправильную, теперь в клинфлае какие - то желтые предупреждающие надписи вылезли
заранее благодарю!
спасибо! на русском нет ничего?
Не встречал.
Если тяжко понимать по-английски - есть переводчики онлайн.
Ой, говорила мама: учи английский, сынок, учи!
расскажите неучу, как память правильно почистить( епром)
Прошить заново наверное
Народ помогите тупому компу и неучу (мне)!!!
Не могу подключить Flip32 к компу .
Что я делаю неправильно.
- установил драйвера www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
- Установил CleanFligt
- Подключаю Flip32 к компу.
- посмотрел что он определился как 6 com-порт
- Flip32 мигает 3 диодами потом остается гореть только синий
- Захожу в CleanFligt выбираю 6 компорт нажимаю конект.
7 ) А он мне в ответ
2015-08-09 @ 10:55:18 – Running - OS: Windows, Chrome: 44.0.2403.130, Configurator: 0.65.0
2015-08-09 @ 10:55:18 – You are using an old version of Cleanflight - Configurator. There may be a more recent version with improvements and fixes.
2015-08-09 @ 10:55:21 – Serial port successfully opened with ID: 4
2015-08-09 @ 10:55:31 – No configuration received within 10 seconds, communication failed
2015-08-09 @ 10:55:31 – Serial port successfully closed
Что не так???
Стандартная проблема, надо перед подключением залить прошивку.
Как ее заливать
Картинка в посте Виктора Крайкова прям над твоим сообщением. Вкладка “firmware flasher” прямо на титульной странице приложения, на connect нажимать не надо. Сто раз уже в теме тут обсуждалось.
2015-08-09 @ 14:20:28 – No firmware selected to load
И кнопка для закачки прошивки не активна
Ппц, с таким знанием английского это хобби не для вас. Оно пишет, что надо выбрать прошивку, там есть выпадающий список. Платы-то разные бывают.
Это я понял , прошивку выбрал .
Прошился . Только вот направление он не держит стрелка переда на квадрике в программе не соответствует реальному направлению.
Ой берегись !!!
turj.ru/images/4/6/2/2/679/faf570e73c.jpg
да понял я про дохлых хомяков. Но что делать то ((((
Или тут все родились с полными знаниями.
Вот я и прошу помощи.
Читать!!!
Либо инструкцию, либо этот форум.
Хоть что нибудь почитать.
Да хот четьи минеи…
Или посмотреть хотя бы видео, раз с чтением проблемы…
Видео я уже товарищу в личку скинул 😃
Не совсем понятно про стрелку. Для начала, нужно откалибровать контроллер. Убедиться, что он установлен правильно - по стрелке на плате.
Отключил компас этой командой . В КлинФлай стало показывать правильное направление. Но теперь получается у меня Flip32 без компаса((((
А напуркуя он нужен то?
А вообще тема немного о другом контроллере… 😉
Ну чтоб был
Ну чтоб был
Это не ответ на вопрос!
По сути - он не нужен на мелком.
Если на большой собираете - то покупайте Naze32
Помидоры за то, что почитать ленитесь.
Почему же обязательно по стрелке? Можно установить как удобно, но в программе это указать.
Да не ленился просто не понимаю еще ни чего а после прочтения 40 страниц форума где половина обкидывание новичков помидорами. настроение ваще портиться.
Понял что для мелкого он не нужен, это уже радует. Осталось барометр проверить
А тема про Flip32 есть
Барометр для мелкого то же не нужен)
