Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Да не ленился просто не понимаю еще ни чего а после прочтения 40 страниц форума где половина обкидывание новичков помидорами. настроение ваще портиться.
Понял что для мелкого он не нужен, это уже радует. Осталось барометр проверить
А тема про Flip32 есть
Ага. Половину эту покажите. Где всех новичков помидорами закидали. Кидают в таких как вы - кто ленится почитать.
Вот в теме про флип32 и задавайте вопросы про флип 32.
Без обид.
Без обид.
Да не нервничайте так. ТЕМЫ ПРО ФЛИП32 нет . Была бы меня в этой теме не было бы.
Теперь по теме может все основное собрать в первое сообщение и таких как я не будет
Займитесь!
Кто придумал тот и водит!
Ну во првых у меня у самого еще хлам в голове. Как разберусь начну собирать все в одно место. Потом выложу в тему
Flip32
Драйвера для контроллера: www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Прога для настройки контроллера: …google.com/…/enacoimjcgeinfnnnpajinjgmkahmfgb?hl=…
Если Flip32 не конектиться к компу
В вкладке Firmware Flasher выбираем прошивку в ручную по типу процессора , ставим галку напротив Fill Chip Erase, нажимаем Load Firmware (Online) и как скачается кнопку Flash Firmware. Ждем конца прошивки и конектимся.
Видио Юлиана , у него там все как помаслу проходит у меня сплошные танци с бубном.
Если у вас проблема со встроенным компасом и вам он особо не нужен отключите его, следующим образом. Заходите в Cleanflight конектите Flip32 , находите вкладку CLI в командной строке вводите команду set mag_hardware = 1 нажимаете ентер затем команду save и жмете ентер.
А зачем ранее написали, что тема есть?
Писал с телефона. ВОТ И ОПЕЧАТАЛСЯ.
Вот что написал мне продавец по поводу не работающего компаса.
hello my friend , our enigineer just told us that you just need resolder the mpu6000 and the capacitance sideways , then it would be ok .could you kindly have a try ? also have you calibrate the compass before using ?
Может кто поможет что куда паять.
Судя по вопросу - вы не перепаяете…
А зачем идти на поводу у китайца? Нужно требовать деньги назад, а не перепаивать чего то!
И вообще - купите уже Назе32!
Деньги я возвращать все равно буду.
Но интересно же попробовать иначе так и буду сидеть на форуме и получать, помидорами и хомяками. Кто не хочет совершенствоваться тот как дерево.
Помогите с пайкой хоть двумя словами.
Кстати, а причем тут MPU6000 Это же гироскоп и аксель.
Да и компас то у вас работает насколько я помню.
Компас глючит, я отравил видео китайцу , на что они мне ответили то что я привел выше.
Вот по этому я и спрашиваю.
Китаец не понял вопроса видимо.
деньги с него требуйте, деньги!
Если хочется перепаять, только не понятно зачем, покупаете микросхему и идете в ремонт сотовых.
Жду FTDI для прошивки приемника, или как найду приемник с CPPM, тогда тоже буду думать о внешнем компасе с GPS. А пока мне компас на Flip32 10Dof совсем не нужен, и встроенный не мешает.
Картинка от OSD должна быть даже если нет подключения к мозгу. Может быть не так выбран тип камеры в настройках OSD? Переключить PAL/NTSC, отключить автоматическое определение в прошивке, если оно включено. Если выключено, попробовать, наоборот, включить (AUTOCAM).
Проверить сколько вольт на OSD, оно может быть капризное к напряжению, нужно не ниже 5V, иначе MAX чип может не завестись.
В config.h какой выбран контроллер? Там есть опция NOCONTROLLER, можно включить ее чтобы проверить что OSD вообще работает. В этом режиме OSD не будет пытаться подключиться к мозгу.
Если не помогает, прикрепите свой config.h, может там что-то накосячено.
RX/TX местами не перепутаны?
Заработала!😃
Переключил на PAL и появились букавки!
Для того чтобы данные с контроллера отображались нужно также принудительно указать в параметрах порта softserial cкорость MSP = 19200
Но есть один косяк - не корректно выводятся некотороые значки:
- вместо названия полетных режимов - стрелка направления
- вместо компаса какието стрелочки и треугольники
- вместо значка батареи загагулина
Как это вылечить? Залить правильные шрифты как то?
Залить шрифты через программу настройки OSD.
а какие именно шрифты заливать и откуда их взять?
А потом сбросить настройки ОСД по умолчанию через меню стиками.
Зачем?
Был у меня случай, когда всё сделано (включая шрифты), в меню всё нормально показывает, а вот основной экран - лажа полная.
Сбросил настройки и всё заработало!
Ну не знаю. Недавно прошивал пару плат, все без сброса работает.
Я прошивал штук 10, а на одной (какраз на которой сам летаю) был такой глюк.
Это относиться к прошивке 2.3.
На других всё ок…
А с каким в итоге шрифтом нормально отображается? судя по скриншоту, выбор не велик )) с одним из этих двух будет нормально отображаться или нужно откуда-то скачать доп шрифты?
С любым будет нормально. Один мелкий, другой крупнее. Если у вас в очках низкое разрешение и плохо видно мелкий шрифт, загружайте большой, если летаете по монитору/шлему или с качественными очками, можно грузить мелкий.
В ГУИ выбираете шрифт в секции Font Tools, нажимая кнопку Select.
Выбрали файл, посмотрели подходит или нет в демонстрационном окне и нажимаете кнопку Upload.Картинки:
залил сначала дефолтный, посмотрел - ничего не изменилось. затем залил “большой” и так же,ничего не изменилось, причем даже текст большим не стал.
