Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
А мой совет пробовали?
есчестно не понял как это делать “сбросить настройки ОСД по умолчанию через меню стиками.”
ага, понял. вечером попробую
залил сначала дефолтный, посмотрел - ничего не изменилось. затем залил “большой” и так же,ничего не изменилось, причем даже текст большим не стал.
Значит шрифт не залился. Такое может быть если чипу MAX в который и заливаются шрифты не хватает напряжения от вашего FTDI. Эта проблема есть в FAQ по OSD:
помогла вот эта рекомендация -
Всем большое спасибо за помощь!
Здравствуйте. Подскажите знающие люди. Может вопрос ламерский, но все же… Настраиваю контроллер Naze32 он подключен к компьютеру запущен Cleanflight все работает. Подключаю аккумулятор и клинфлайт зависает не могу по вкладкам ничего открыть. Почему такое происходит?
Может включается приемник и идет сигнал на арминг? Когда контроллер заармлен, USB не работает. Проверьте через вкладку Modes что ARM не активен по умолчанию.
OSD не подключён?
OSD не подключён?
Подключен.
Во вкладке Modes я еще ничего не добавлял везде стоит Add Range
Подключен.
Подключен.
Тогда все логично, у Naze32 USB сидит на UART1, как только вы подаёте питание USB и OSD конфликтуют.
Как исправить, вам дали ссылку выше.
Подключить OSD к USART2 вместо USART1 (цифирки 3 и 4 на Receiver Port вместо RX/TX пинов)
Что-то не понял где это сделать? Получается надо не использовать пины RX/TX на самой плате?
Совершенно верно
Подскажите пожалуйста, а калибровать регуляторы через клинфлайт обязательно? Или можно просто выставить в каждом регуляторе PPM Min и PPM Max?
Можно выставить в регулях минимальные и максимальные значения, в мозге поставить такие же значения (минимум газа немного выше чем в регуле). Отключить в регулях опцию калибровки через TX, чтобы не сбросилось случайно.
созрел вопросик! от чего отковырять пищалку (буззер) для поиска, на контроллер
Нужны вот такие базеры. Это для подключения к Naze32 и его клонам.
Не советую использовать такие бузеры. От них магнитометр сходит с ума. Сам попался, взял пакован, разобрал один, внутри катушка с магнитом. Нужны пьезо бузеры, в них нет магнитов.
ru.aliexpress.com/item/…/32345991505.html такие как раз, короткие.
Летаю на ZMR250 - магнитометр лишняя запчасть 😃
А то что по вашей ссылке - пассивный пьезо. Сам по себе пищать не будет, необходим внешний генератор. Подключив такой базер к полетному контроллеру вы услышите только невнятные щелчки.
Сегодня в первый раз запускал свой 250-й. 😃 Никогда ранее ничего подобного не делал. Обнаружилось пару проблем. Его сразу начинает тянуть вперед и вправо с самого момента отрыва от земли. А когда поднимается на высоту 2-х метров и я больше даю газу его начинает трясти как “бешеную” собаку. 😁 Подскажите знающие люди что не так? Я так понимаю пиды нужны другие?
Откалибровать аксель на ровной поверхности. Оттримировать если не помогает (командами со стика, не тримами в аппе). Уменшать P в настройках PID пока не перестанет трясти (как для pitch/roll, так и для level).
А подскажите пожалуйста как определить работает ли Oneshot125. Контроллер подключен 1 проводом по PPM, в настройках тоже выбрал Oneshot125, а работает ли он можно как-то понять?
Добрый день.
Подскажите, как сбросить Naze32? Ковырялся в настройках поставил галку UART2. Соответственно подключиться через USB уже не могу.
FTDI свистка нет. Возможно как-то ребутнуть naze?
Подскажите, как сбросить Naze32? Ковырялся в настройках поставил галку UART2. Соответственно подключиться через USB уже не могу. FTDI свистка нет. Возможно как-то ребутнуть naze?
Можно
