Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Viktor_Kraikov
Макс1980:
Вниз и вправо не армиться. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Первый признак того что мозги поймали заскок, раза 3 было такое, просто перепрошивал и все начинало армится. Причем непонятно, вечером летал, а утром пробую армить, ноль.
После перепрошивки проблема исчезала. Настроить переключатель на пульте как на скрине, только AUX тот который у вас
Макс1980
Настроил теперь после арминга даю газ, сначала стартуют верхний левый и нижний правый двигатели , потом верхний правый двигатель, а нижний левый в самом конце гашетки.
ESC откалибровал сначала через передатчик , потом уже через КлианФлай стартуют на 1119 все 4 одновременно , акселирометр калибровал. В чем может быть затык.
alvleal
Макс1980:
У меня клинфлай погоду показывает, не намного но стартуют моторы не одновременно. Третий мотор всегда впереди.
В реальном полете все в норме.
Макс1980
Так вот в том то и дело что в реале нижний левый движек в самом конце гдето на 90% газа. а в клинфлае все гут
alvleal
Макс1980:
Стандартно, стереть, перешить, заново откалибровать (пультом), поменять моторы - регули. Не помогает - методом научной замены, регуль мотор.
У меня два мотора так же на 80-90% газовать начали (Регуль Скай3 3в1, Криус СЕ и т.д.). Просто регуль погнанять начал, надо его прошить, лень.
Viktor_Kraikov
Макс1980:
Так вот в том то и дело что в реале нижний левый движек в самом конце где то на 90% газа. а в клинфлае все гут
Попробуйте еще заново на пульте заново создать модель, проверьте что у вас тримера и сабтримера в средних положениях. Какой пульт ? Модель создавали как самолет, вертолет ?
( Попытка номер 5 😃 )
Макс1980
Да это полная Оппа !!!
Я приемник уже вытащил из коробки и в термоусадку убрал. Попробую по перепрошиваться.
Пульт FlySky 9
Модель как самолет !
Проверю все вроде только с реверсом газа игрался и с ауксами
wheelman_1
Всем привет!
У меня такая проблема, пришла naze32 acro без кварцевого резонатора хотя обвязка с кондерами для него есть, подскажите без него летать можно? Такой мелкий кварц на 8mhz хрен найдёшь а новую плату месяц ждать 😦
wheelman_1
Да.
Работать то она будет т.к. в проце есть внутренний кварц, но не зря же внешний ставят
maximd
Всем привет.
Пытаясь подключить сателит spektrum к Naze32. Выбираю в Cleanflight RX_SERIAL. После сохранения, выбор RX_SERIAL пропадает.
Что может быть не так?
Макс1980
Народ!!
По моей проблеме сделал уже следущие:
  1. Перепрошил Flip32.
  2. Создан новый профиль в FlySky fs-th9x
  3. Подключил бипер который на распаечной плате , настроил его на второй аукс (скатина тоже не пашет)
    Вобщем с движками таже беда. Но если когда движки включаются потянуть правый стик в право то и не работающий двигун стартует.
И еще боюсь потключать v bat к Flip32 замерил вольтаж на распаечной плате там 11.4 . Боюсь Flip 32 погорит или нет все нормально.
Viktor_Kraikov
Макс1980:
Что у вас тут ? Похоже у вас порядок каналов выбран не тот.
Viktor_Kraikov
Макс1980:
Viktor Kraikov у меня тоже что и у вас
Тогда посмотрите и проверьте слева, соответствуют ли отклонения написанным, то есть газ отклоняет газ итд, не перепутано ли ? На пульте отклоняйте стики и проверьте соответствие, почему у вас стик крена запускает двигатель ?
Макс1980
Виктор вы меня чуть чуть не так поняли , я даю газ до того момента, пока движки не заведутся, а уже потом отклоняю стик правый в право. во вкладке ресивер в роди все путем реагирует.
Viktor_Kraikov
Макс1980:
А какой у вас пульт ? Все путем это означает твердое соответствие крена-крену, газа - газу итд ? Что то должно быть не так ? 😃
Макс1980
Пульт FlySky fs-th9x
Да я понимаю что что должно быть не так но вот что понять не могу
Viktor_Kraikov
Макс1980:
Поставьте end point все на 120 процентов и AUX ( потом пригодится для 3 позиционника )
Передо мной такой же пульт, я на нем летал раньше на миниках, сейчас он работает на симулятор, но настройки вижу сохранились.
Прошивка родная. Stick set mode2
maximd
С подключением сателита разобрался. (все завелось и норм летает)
Но Oneshot не включается((( (в Clianflight включается, но моторы не заводятся)
Макс1980
Viktor_Kraikov:
Прошивка родная
Стик сет моде 2
Теперь включаются почти одновременно но если стик газа полонстью до упора вниз опять стартуют
Viktor_Kraikov
Макс1980:
Теперь заново откалибруйте ESC через пульт, заново покажите контроллерам где газ макс и минимум. Процедуру знаете, газ максимум, присоединяете батарейку и тут ньюанс, дождитесь когда музыка проиграет полностью, кто то решает уже финал и двигают стик газа вниз, а там еще может быть пара пиков. После этого снова попробуйте стартануть движки.
Satscript
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди как прошить Cleanflight 1.10 beta. Скачиваю файл betaflight_NAZE.hex выбираю его в ручном режиме, но ничего не прошивается. Манипуляции делаю в программе Cleanflight. Может как-то по другому нужно прошивать?
