Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
CrazyCoder
Satscript:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди как прошить Cleanflight 1.10 beta. Скачиваю файл betaflight_NAZE.hex выбираю его в ручном режиме, но ничего не прошивается. Манипуляции делаю в программе Cleanflight. Может как-то по другому нужно прошивать?
У меня все прошивается стандартным способом, точно так же как и релиз версии. Нужно проверить что к порту мозга ничего не подключено, иногда помогает скорость порта выбрать вручную.
sa64
Всем привет!
Пробую на крыле Flip32(Naze32)
Стабилизирует хорошо, а 1. с возвратом, 2. удержанием позиции и 3. failsafe … проблемы.
Такое впечатление что настройки и поведение при движения к точке и её удержания разные для трёх режимов.
По разному стремится к точке и удерживается высота.
А вообще просьба!!! У кого есть такая плата подскажите какой может быть номинал конденсатора…у меня слетел с платы после краша и что поставить не знаю. на плате это звонится с USB и UART1
Интересует из обведённых, тот который правый верхний…что это??? помогите)))
Satscript
sa64:
Чтобы номинал померить нужно их отпаять, ну разве что у кого есть дохлая плата и паяльная станция… Кстати это может быть и не конденсатор…
sa64
Да, вы правы…лучший вариант померять выпаянный. В той группе “конденсаторов” … вроде как три однотипных по размеру с потерянным)))
Блин…схемы в нете пока не нашёл кроме этого , но разобраться не могу.
www.readytoflyquads.com/the-flip32-187# там средняя картинка в первом ряду, очень похожа .
Avrora
sa64:
что это!??? помогите)))
Пишите в личку адрес. Новой почтой отправлю. У меня Флип32 донор остался, уже без барометра и акселя. Кстати передул аксель и все срослось! Это по моей проблеме с неисправным акселем.
lda
sa64:
Можете ориентироваться по той схеме, которую нашли. На ней это конденсатор C5 (0402 0.1 мкФ). На любой донорской плате такого добра очень много. В принципе, работать может и без него, но лучше запаять.
Avrora
Подскажите знающие люди. Газ висения у меня процентов под 70. При этом понимаю, что надо поиграться с кривыми газа и приемника. А вот в какую сторону?
Viktor_Kraikov
Skank:
подключение по s-bus ,без инвертера
Было уже. При обсуждении этого приемыша Сергей Баранов давал эту страницу.
Skank
А когда я забирал инвертер у него,он мне про это не говорил;)))
Skank
Конечно,где же еще)))но ничего,я добился чего хотел…на нас обратили внимание,теперь пусть флудят на здоровье!))
RW9UAO
Avrora:
тут надо с ВМГ поиграться.
sa64
lda:
Спасибо за подсказку и что схема годится! НАдо будет дальше копать…там ещё TX uart1 на земле сидит …видимо при ударе что то дальше подгорело…
korvin8
Вопрос нубский, но до этого я ни с naze32 ни с s.bus дела не имел, так что не обессудьте.
Правильно ли я понимаю, что X4R-SB выдает сигнал - футабовский s.bus. И это по сути стандарт Футаб?
А инверсия сигнала - это замена местами физического состояния порта “есть напряжение”/“нет напряжения” которые соответствуют логическим значениям 1/0? И по каким то причинам naze32 умеет работать именно с инвертированным сигналом? rcopen.com/forum/f136/topic362347/17998
И собственно основной вопрос: смотрю в инструкцию www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf и вижу фигу( Совершенно не понимаю куда этот инвертированный сигнал подключать?
Еще вопрос. Телеметрию на OSD я пока выводить не собираюсь. Хочу только все важные параметры на Таранис. И кроме напряжения и RSSI ничего что нужно на него передавать - придумать не могу. Т.е. получается что делать передачу телеметрии из naze32 в X4R-SB смысла нет? Достаточно только fbvs-01? Или покупка этого датчика - это усложнение системы и проще получать напряжение с мозга? Если да - то как подключается передача телеметрии с него на этот приемник?
CrazyCoder
На Naze32 есть 2 USART порта, S.BUS приемник подключается именно в Serial port. Первый порт зашарен с USB, не работает пока коптер на заармлен, поэтмоу использовать его мы не можем. Остается USART2. Какие это пины на плате можно посмотреть здесь: github.com/cleanflight/…/Board - Naze32.md .
Телеметрию можно и на USART1, т.к. не проблема что она будет работать только после арминга. Будет только напряжение батарейки.
Нужна модификация приемника для отключения инверсии либо делать/покупать инвертер.
github.com/cleanflight/…/Telemetry.md
github.com/frank26080115/…/Using-Smart-Port .
С Naze32 запарно все это настраивать, проще внешний сенсор напряжения подключить. Для RSSI ничего дополнительно ставить не нужно.
С мозгами на процессоре F3 вроде SERIOUSLY PRO RACING F3 все намного проще, там инвертер уже встроен и не нужно ничего городить.
Про модификацию приемника X4R-SB для работы с Naze32 без внешнего инвертера можно почитать здесь:
eleccelerator.com/frsky-x4rsb-smartport-hack-naze3…
eleccelerator.com/frsky-x4rsb-sbus-anti-invert-hac…
Макс1980
Макс1980:
Притвет всем помогите советом куда копать.
Мозг Flip32
Rctimer OPTO mini 20A Brushless ESC SimonK 2-4S for RC Multicopter.
Движки ReadytoSky 2204 2300KV
Делаю все по видио Юлиана (спасибо что оно есть) , но движки стартуют в разнобой и не на 1072 миллисекундах как у него а на 1807 , или один на 1506 второй 1700 и т.д.
Что делать???
Помогите плиз очень нада
Привет народ помните мою проблему!
Решилась она элементарно просто , перепрошил с клинфлая на базифрай и все заработало.
Всем кто помогал спасибо .
korvin8
CrazyCoder:
Т.о. для подключения приемника с S.BUS (например X4R-SB ) достаточно инвертировать в нем S.BUS и подключить его к USART2 (3,4 пин разъема приемника на Naze32 www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf)?
Какие настройки нужно сделать в cleanflight что бы это заработало?
CrazyCoder:
Не нашел какие выводы у Naze32 соответствуют USART1.
CrazyCoder:
Т.е. другую телеметрию получить от Naze32 не возможно? В принципе какие данные от мозга можно передавать на приемник?
CrazyCoder:
В чем сложность такого подключения?
CrazyCoder:
Что-то типа FBVS-01? Это просто делитель напряжения и его легко собрать самому? Известна ли схема/номиналы диодов?
Что такое AIN порт у приемника X4R-SB www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=135, к которому такой датчик напряжения подключается? На сколько я понял - это аналоговый вход, если да - какой у него диапазон напряжения?
CrazyCoder
korvin8:
Да, нужен только один провод, на RX порта (RC4).
korvin8:
Пины RX/TX (TELEM).
korvin8:
Да не только, если есть GPS и датчик тока, то много чего еще, а так можно высоту (если есть баро), направление (если есть компас) и т.п., вот здесь можно в коде посмотреть какие данные передаются. На Naze32 Acro без доп сенсоров передается только напряжение, режим полета и показания акселерометра.
korvin8:
В том что нужно делать инвертер либо модифицировать приемник.
korvin8:
В X4R есть один аналоговый порт, так что можно просто делитель, номиналы считаются по калькулятору делителя напряжения, с условием чтобы максимальное напряжение акка преобразовывалось в не более чем 3.3V на выходе. Если лень считать, можно нагуглить готовые расчеты под 3S и 4S с доступными номиналами: olex.biz/en/rc/frsky-lipo-voltage-monitoring/ .
korvin8:
Да, смотри выше.
Макс1980
Как в Baseflight отключить магнитометр програмно
Andreiii
Прошу прощения, может где уже было, подключил бипер в соответствующий разъём, выставил зону срабатывания, всё работает, проблемма заключается в том, что когда он в ожидании он пищит с каждым морганием диодов.
Mytyshy
Andreiii:
Скорее всего включен мониторинг батареи во вкладке конфигурация
Aleksandr_L
Andreiii:
А в ожидании чего?
И прошивка какая?
Pasta
Andreiii:
тоже подключил пищалку на флип32 с бангуда и точно так же пищит не переставая в такт зеленому диоду на мозге !
прошивка клинфлай для назе 32 последняя. мониторинг батареи выключен. чего за фигня такая ??
Aleksandr_L
Приёмник при этом подключён? Сигнал с аппы есть?
Может это fail safe?
