Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
e1mixa
Да уже написал им запрос, пока молчат, продавцу ебея написал, тоже молчит…
Что самое странное, четырехпинового провода вообще нет в комплекте, а таких разъемов там два. Как я должен подключать туда что-то?
Очень жду Вашего коммента, когда получите на руки.
Приедет к Вам адвансед или акро версия?
Так получилось, что у самого производителя выходит на 500 рублей дороже купить, чем заказать из америки тот же контроллер =)
Владимир_Балабардин
e1mixa:
В принципе могу слить скайп менеджера…
e1mixa:
Приедут оба варианта.
e1mixa:
А за это продавцу надо по голове дать!
По договору нельзя розницу ставить меньше чем на их сайте!
vestor11
Владимир_Балабардин:
точно оригинал у продавца, который продает дешевле? 😉
e1mixa
vestor11:
Да точно, просто на emaxmode доставка около 8-9 баксов+ таксу ещё берут 1,5 бакса за какую-то там операцию пайпел.
В итоге с америки притащить оказалось на 300-400 рублей дешевле (за счёт доставки). и быстрее вышло (за 9 дней из NY в ЕКБ)
На банге акро версия v2 выходит дешевле, чем на emaxmodel+Доставка
Может кто знает, как называется этот четырехпиновый коннектор? может где-то у себя в городе такой найду…
unit22
Помогите настроить телеметрию на плате Naze32 rev. 6. Приемник D4R-II, подключен двумя проводами к выделенным пинам для телеметрии. Прошивка CleanFlight, в конфигураторе делал следующие настройки:
  1. В “Ports” включил телеметрию FrSky, скорость передачи оставил AUTO.
  2. В “Configuration” включил телеметрию.
  3. В CLI установил telemetry inversion=ON.
В результате после арма ничего не работает (проверяю на AccX). Рядом лежит такой же сетап на BaseFlight - там никаких проблем.
unit22
unit22:
Убил несколько часов, оказалось, на китайском шнурке перепутаны цвета проводов: земля - зеленый, а RX - черный 😃
SovGVD
unit22:
хорошо что не земля красный, а питание черный =)
e1mixa
Ghost-51:
Скорей всего такой ru.aliexpress.com/…/519665_32253183241.html
Нет, JST SH большие будут =(
Скорее всего JST SHR 4pin
Ума не приложу, где такое искать. Да чтоб сразу обжатое было. Да чтоб не 5000 штук партия
Ghost-51
SovGVD:
С японцев пример берут
В их автопроме вся “земля” красная
m0t0
Всем привет!
Столкнулся с проблемой подключения minimosd к emax naze32.
Всё прошил, собрал, включаю - картинка с телеметрией есть, но через некоторое время темный экран, контроллер зависает (ничего не работает).
Причем происходит это все с разным временным интервалом: бывает почти сразу зависон (бывает перезагружает себя), бывает успеваю заармится (больше минуты не работает).
С отключенной minimosd все нормально работает.
Уже перепробовал все: прошивки разные, настройки контроллера и т.д.
У кого какие мысли, что браковать? Контроллер или осд?
Еще добавлю, сейчас попробовал:
если во время зависона отключить питание от осд, то naze перезагружается и всё тут же функционирует нормально…
Еще нашел одну особенность глюка:
если во время зависона выключаю передатчик (пульт), то naze также перезагружается и телеметрия работает до момента пока опять не включу передатчик…
хмм, я уже всю голову сломал…
Похоже нашел проблему, 2 дня уже голову ломаю, похоже просадка напряжения, naze и minimosd берут +5В c PCB, видимо им двоим не хватало.
Сейчас UBEC от самолета воткнул для теста, пока всё без глюков.
Но от советов не откажусь…
Ghost-51
Вы сами ответили на свой вопрос, не все йогурты одинаково полезны
И не все о чем пишут в описании соответствует действительности
m0t0
На РСВ стоит стаб 7805, вроде пишут 1,5А должен держать.
Неужели контроллеру и осд больше надо?
Вот в связи с этим думаю, может не использовать его вообще?
И всех потребителей +5В посадить на убек?
EvgenycH
m0t0:
На РСВ стоит стаб 7805, вроде пишут 1,5А должен держать. Неужели контроллеру и осд больше надо? Вот в связи с этим думаю, может не использовать его вообще? И всех потребителей +5В посадить на убек?
Вчера как раз настраивал осд - делал калибровку датчика тока. При 14В , вся система (бортовые огни, видеопередатчик+камера, контроллер+осд) потребляют 280мА. Ну никиак не может при 5В контроллер с ОСД потреблять 1.5А. Либо ПДБ не исправна, либо гдето утечка , возможно подкорачивает на карбон
e1mixa
Ребят, помогите подключить X4rSB к Emax advaced v2.
Подключал и к 1му входу, и к 4му. Не видит Сбас сигнал мозг=(
приёмник 100% выдает сбас сигнал (проверял на naza m)
Всё делал по видяшкам Юлиана:
  1. Во вкладке Ports у UART2 поставил галку Serial RX
  2. во вкладке configuration поставил галку на RX_Serial , а внизу выбрал SBUS.
    сохраняю, перезагружаю. Во вкладке Receiver стики стоят как вкопанные =(
e1mixa
Вопрос второй, не нужно же инвертировать сигнал у Емаксов второй версии?
Владимир_Балабардин
e1mixa:
Вроде как такой информации не было…
e1mixa
У первой точно нужно, а у второй?
и ещё, если провести аналогию Skyline32 v2(Он же v1.1) c Naze32 , то это какая версия Naze32 будет?
Владимир_Балабардин
Думаю что надо инвертить.
А про версию думаю что вопрос не корректный.
Это разные производители и версии у них разные.
crand
Почему то плата перестала прошиваться через Cleanflight Configurator. Только с замыканием площадок “boot”.
leesicin
e1mixa:
К первому входу подключать не надо, Сибас подключается к 4 каналу! На плате Emax не видно инвертора (или покажите фотку своей платы), поэтому нужен внешний инвертор.
Инвертор паяется за 15 минут если есть пара сопротивлений и npn транзистор (MMBT3904 или MMBT2222 (2N2222)). я делал на транзисторе MMBT3904 (всё работает, но вроде рекомендуют MMBT2222 ).
Можно нарисовать одностороннюю платку перманентным маркером, даже ЛУТ не нужен.
NAZE 32 rev 5 - нужен внешний Сбас инвертор.
NAZE32 rev6 - инвертор Сбас не нужен.
Вчера проверял обе платы (Прошивка Baseflight), обе видят сигнал Sbus.
