Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
(или покажите фотку своей платы).
NAZE 32 rev 5 - нужен внешний Сбас инвертор.
NAZE32 rev6 - инвертор Сбас не нужен.
Вчера проверял обе платы (Прошивка Baseflight), обе видят сигнал Sbus.
Emax Skyline32 advanced v2 (он же V1.1)
Я почему-то думал, что это ревизия v6 , т.к. на борту появился блекбокс… Видимо ошибался.
Увы, нужен инвертор. Yes it does., but you need an inverter to use with FRsky radios (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2435052&p… post #219. )
эхх, плохо-плохо=(
Если не сложно, можете объяснить за что отвечает UART. Я так понимаю в этом контроллере их два?
Хороший вопрос! УАРТ отвечает за обмен информацией между между приёмником и Автопилотом. Т.е. Передатчик посылает команды (движения стиками) по радиоканалу в Приёмник, Приёмник их принимает (обрабатывает, если нужно) и посылает их в Автопилот, а Автопилот выполняет эти команды (это если просто). Почитайте книгу (eknigi.org/…/50198-modulnaya-apparatura-radiouprav…) многое прояснится. Здесь чуток посложнее описано www.avrki.ru/articles/content/uart_avr/, а на википедии ещё сложнее.
Да их там даже три, один нужен для USB (или для OSD , но одновременно они работать не будут), второй UART нужен для приёма PPM или SBUS или для GPS. Третий для телеметрии FrSky. На NAZE32 rev6 , тоже все три УАРТа доступны.
Для PPM UART не нужен.
Согласен, попутал слегка. Для последовательных протоколов, так правильней будет.
Парни, нужна помощь. Подключил NAZE32 rev6, прошил последней прошивкой Baseflight, откалибровал , подключил по Сбасу, настроил порты. В конфигураторе вижу все каналы, на стики реагируют, плата армится - в общем всё по феншую 😃. Подключил батарею - движки крутятся! Отключил батарею. Подключил батарею, конфигуратор каналы видит - движки не крутятся!!! Стик газа на полную, движки пикают один раз и всё, не крутятся. Кто сталкивался? Где туплю?
Если заново прошить, то опять крутятся до пере подключения батареи.
Передатчик и приёмник прошиты Baychi , Сбас напрямую с Turnigy 9x.
Разобрался, но не до конца, походу Timecop начудил в Bаseflight и конфигураторе. Я отключил Сбас и подключил ШИМ, проблема осталась, после перетыкания батареи движки не стартуют. Причём, всё армится и каналы в конфигураторе отрабатывабтся. Движки не стартуют. Перешил прошивку 2.31 (я всё лето на ней летал, а сейчас решил обновиться). Всё работает, движки запускаются (пока на ШИМ). В конфигураторе 57 версии тоже какой то бардак, Pitch&Roll - не сохраняют изменения, Reboot - виснет (проверил на WIN 7- 64 и на ХР).
В конце концов прошил Cleanflight, на шим всё запускается, Reboot не виснет. Перетыкание батареи ни на что не влияет, всё работает.
Ещё заметил, что движки перестают работать после любых изменений на вкладке Configuration (например, поставил галку - Motor_stop), сохранил, Reboot -повис , после переконнекта - движки не крутятся. У кого такое было? Как победили? Пщшёл курит ветку 😦
коллеги, а RTH с GPS работает в итоге или нет?
а на самолете?
Нужна помощь! Не могу установить дрова для AfroFlight32. Качаю по ссылке из CleanFlight и не устанавливаются. Комп пишет что мастеру установки не удаётся найти драйверы для этого компа. В чем может быть проблема? Что-то качаю не то? Или устанавливаю? Win7x64.
Нужна помощь!
www.silabs.com/…/USBtouartbridgevcpdrivers.aspx (страница с драйверами)
www.silabs.com/…/CP210x_Windows_Drivers.zip (прямая ссылка на скачивание для Windows 7,8,8.1,10)
www.silabs.com/…/CP210x_VCP_Windows.zip (прямая ссылка на скачивание для Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1).
Именно это и скачиваю. Ставится не хотят.
Дрова установились, но при подключении к компу пишет, что устройство не опознано.
На двух компах с WIN7 не работал, а на третьем с XP все заработало.
Здравствуйте! Не смог разобраться сходу в обилии разновидностей и ревизий Naze32. Пожалуйста, посоветуйте самый дешевый вариант, который будет поддерживать подключение сонара HC-SR04.
они примерно все в одной ценовой категории. Берите сразу F3.
[QUOTE=OLEG-KALITOS@MAIL.RU;6217429]На двух компах с WIN7 не работал, а на третьем с XP все заработало.[/QUOTE
Дело было в винде. Обновил до 10-й и все заработало.
В основном ревизия платы
По картинкам трудно судить, китайцы могут все что угодно прислать, лучше ссылки выкладывайте
За ссылки тут ругают… Описание говорит об идентичном железе. Контроллер, барометр, компас, гиро - один и тот же набор микросхем.
В таком случае зачем спрашивали, раз сами знаете?
Кого ругают, с чего вы это взяли?
А то что на фото, может резко отличаться от присланного, смотрите упаковочный лист
подключен IOSD вот по такой схеме, насколько я понимаю вся байда изза IOSD как его подключить чтобы всё нормально работало?
Подключить RX и TX осдшки вместо GPS модуля на вашей схеме к UART2
