SteadiСopter
Здравствуйте Алексей. Не так давно стал обладателем вашей рамы. Пока еще не испытывал в полете(танец с бубном еще предстоит, я имею ввиду настройку), но уже сейчас могу сказать, что качество комплектующих приятно удивила, сборка проблем не доставила. Пока собрал под nex-5, но в будущем хочу еще повесить GoPro для 3d съемки. По вашим фотографиям видно что рама с широким подъвесом должна взлетать с деревянной площадки. У меня вопрос, как же тогда инициируются гироскопы, если по инструкции в момент включения они должны находиться в исходном положении? Или я что-то не до понял?
Версия без ног взлетает с рук. Во время включения гироскопы должны быть неподвижны, но их наклон не имеет значения.
Jetfun даже и не думайте покупать, выброшенные деньги если материал таой же как на фото.
Коллеги, у меня проблема. Стала греться серва дорогущая
Servo MKS DS9670A+ , что куплена у Алексея за 65$ и поставлена на ролл.
Причем греется даже в со снятой качалкой. Не очень сильно но пальцем ощщуается. Если качалку поставить то сильнее, даже палец держать на ней неприятно. А такая же по пичу холодная. Где собака порылась?
Не имел таких рпоблем. Если со снятым редуктором греется, то или моторчик или транзистор в контроллере. Хотя и шум потенциометра может приводить к потреблению - греется ли, если она не в нейтрали?
А ваша система не будет работать только при использовании 2х гироскопов, обязательно нужен полетный контроллер? Если камеру не наклонять в полете а просто стабить
Не подскажете в чем дело? Собрал раму, все подключил (пока кроме подвеса). При запуске коптера (dji naza\ESC T-Motor 18А\Motor MT3506-25) двигатели запускаются не все, а только противоположные, остальные два запускаются при сильном увеличении оборотов.
Скорее всего не откалиброваны регуляторы. Как калибровать ищите в их инструкции
Сходи в ветку наза и вуконг. Это вроде фирменны dji глюк и многие на него жалуются последнее время. И с калибровкой регулей не связан.
А мне приехали еще сервы и гироскопы и оказалось что сервы не того размера. Так называемые парк. Какого черта они в ХК в двух категориях -парк и стандарт не понятно. Скорость конечно заявлена крутая, но теперь не понятно удастся ли их присобачить к раме мини 650
Есть обладатели данной рамы в Ростове-на-Дону?
какой именно данной? тут обсуждается вроде как минимум 3-4 разновидности…
Подскажите из какого материала сделаны стойки шасси?
Стальной прут наверное, 2-3 мм
а кто-то скажет рабоает это плата без котроллера только с 2мя гирами???
никак не дойдет до меня Ecilop. Уже все комплектующие пришли, а его все нет 😦 с 17 января пешком идет 😦 Уже попробовать охота. Кто получал посылку Литовской почтой, у вас долго шла и код страны не менялся?
Сегодня еще раз уточню у администратора, на сколько знаю, поиск уже начинали. Хотя теперь уже мы можем подавать не форму на поиск, а претензию об утрате. Утраченой считается, если не дошла за месяц.
Обычный срок для Москвы - от 7 до 20 дней.
Пару лет назад одна посылка шла в Москву два месяца, это было с декабря до февраля, но такого с тех пор больше не повторялось.
По прослеживанию вашей посылки: она была доставлена на почту 16 января и покинула Литву утром 17 января. Т.е. если посылка попала в свой самолет или поезд, то в Москве она оказалась в тот же день. По практике с Россией: код прослеживания часто не обнаруживается, пока посылка не дойдет до местного распределения. Как я предполагаю, таможенники или первый терминал просто не заморачиваются с публикацией номеров. Не не исключена и утрата.
Вы оплатили через пэй-пал, и эта система обязует доставить в течении 45 дней. Если на следующей неделе не прояснится нахождение посылки, то отправим другой набор.
По прослеживанию вашей посылки: она была доставлена на почту 16 января и покинула Литву утром 17 января. Т.е. если посылка попала в свой самолет или поезд, то в Москве она оказалась в тот же день. По практике с Россией: код прослеживания часто не обнаруживается, пока посылка не дойдет до местного распределения. Как я предполагаю, таможенники или первый терминал просто не заморачиваются с публикацией номеров. Не не исключена и утрата. Вы оплатили через пэй-пал, и эта система обязует доставить в течении 45 дней. Если на следующей неделе не прояснится нахождение посылки, то отправим другой набор.
Спасибо, Юлия мне все написала и я следил за посылкой на почте Литвы. И про поиск тоже, но, балин, когда же эта почта начнет работать!!! Не охота открывать претензию, вы же не виноваты в этом 😦 Если вышлите вторую, то спасибо, если придут две, то могу стать вашим представителем на одну покупку в Москве 😁
до меня долетала за 8-10 дней, что ооочень быстро
уважаемые эцилоповоды, помогите разобраться
- DJI Naza, гиры HK 401 сервы MKS DS9670A+
- подвес хорошо отбалансирован
присутствует проблема с запаздыванием стабилизации горизонта по роллу (не похоже на перекомпенсацию, скорее недокомпенсация, насколько я могу судить), при больших наклонах. Не то что бы очень сильные и навязчивые, но заметные
вот настройки которые я сделал
1 гиры delay 0 gain 140 (максимум)
2 настройки подвеса назы делал так:
а) частота 50гц, ставил и 400гц разницы не заметил, но прочитал что 401 гира не понимает высокую частоту и оставил 50гц
б) выставил центр и лимиты (лимиты у меня +1000 -1000 так как ни на что не влияют хода сервы хватает, центр по роллу -50, а по питчу -700 но думаю что это не критично)
в) наклонил коптер где то на 30 градусов и стал подстраивать Roll Gain так, что бы подвес встал вертикально - при значениях больше 13 подвес был не вертикально (уходил дальше чем нужно) при значениях меньше 13 не доходил до вертикального положения - следовательно значение по роллу у меня оказалось 13 а по питчу опытным путем определил как 9
что я делаю неверно?
вот видео с полета, с 16 секунды я стал его специально по роллу раскачивать где то на 15-20 градусов. К сожалению не видно в кадре ног коптера что бы понять с чем бороться с запаздыванием (недокомпенсацией) или перекомпенсацией. Чуть позже попробую сделать более наглядное видео. Возможно я придираюсь. На мой взгляд нужно засеть где нибудь в спортзале с ноутом и сделать 15-20 взлетов с разными настройками что бы выбрать оптимальные, но такой возможности сейчас нет
Знающие люди подскажите.
Может-ли поднять эцилоп или глайдер 600, камеру сони нех5, но не с блинчиком, а например шириком, который мне нужен. А он весит 530гр.
Если поднимет, то реально-ли будет его настроить и нормально стабилизировать, с таким весом?
Стою перед выбором, взять китайца или эцилоп.
У китайца прельщает возможность купить набор - распаковал и лети.
Так как я не любитель крутить гайки.
Но на форумах почитал, что у эцилопа качество деталей выше.
У кого из них лучше поддержка? Ну если глупые вопросы задавать изготовителю, ответят?
На пробу я уже собрал один квадрик, чтобы побаловаться и понять принцип.
Весь измучился.
Порой утыкаешься в элементарные вещи, а ответов приходится искать сутками.
Например, почему пропеллер крутится в другую сторону, как балансировать пропеллер, как питать приёмник, как программировать контроллеры двигателей под банки акк и пр. и пр.
На форумах подразумевается, что уже всё все знают и над моими глупыми вопросами или смеются или отсылают читать огромные ветки.
Я видеограф, а не моделист, хочется простого решения, чтобы снимать видео со стабильной картинкой.
Подскажите.
полетит, но с рыбим глазом видны и винты и ноги.
Многие аэро-видео коммерсанты начинают рассказ о себе с названия видеокамеры (типа “аэросъемка видео на MARK-II” 😃 ) . Статичное фото можно делать уже на первых этапах, а для видео в динамике нужно мастерство пилотирования.
Представьте, что человек увидел по телевизору как играют на скрипке, заказал себе скрипку, и потом всем говорит, что ему продали плохой инструмент, так как уже пол года с ней работает, а музыка плохая получается 😃
Я летаю и снимаю с 2006 года.
Вот одно из видео. Я не коммерсант, я снимаю видео по большей части для души.
Я думаю коптер я смогу осилить. По крайней мере сейчас гоняю на китайском, тренируюсь.
Марк2 не вижу смысла поднимать, слишком тяжёлый.
В основном достаточно ГоПро, но у неё фишайная картинка, а порой нужен широкий угол с сохранением идеальной геометрии. Я перепробовал кучу объективов пока нашёл нужную мне картинку. Сейчас пользую Самьянг 14мм (560гр) и Токину 116 (530гр).
Думаю ноги снять не проблема и запускать с деревянной подставки, а по возвращению ловить руками.
Второе.
Предполагаю, что фотик можно опустить ещё ниже вниз, а акк поднять выше, чтобы стабилизировать систему, дабы винты не попадали в кадр.
Вон над стадионами летают стедикамы на 4х тросах, там центральная штанга ещё длиннее.
Или я не прав, и систему трогать нельзя?
TOPTUN, прошу прощения за вопросы чайника.
Чтобы поднять килограмовую камеру, какие двигатели и пропелеры нужно ставить на эцилоп?
Есть ли предел полезного веса у эцилопа? Чтобы хотябы на 5-7 минут хватало, без активного пилотирования, а просто повисеть.
Валентин, красивое видео! Чем снято (носитель и камера со стеклом)?
в описании видео смотреть
ну и потом в др видео смотреть чтоб понять на чем леталось 😃
