Гекса X6 или Y6 - все "за" и "против".
alexeykozin
lukacher:
за 2000р продавал 6 движков…никто не купил.
прошу прощения за словоблудие
но “за 2000р продавал 6 движков” значит всего 2 тыщи
а если использовать предлог по - “по 2000р продавал 6 движков” это значило бы всего 12 ))
SlyX
lukacher:
2000 - каждый. За все 2000 я на запас оставлю. Летом включать буду вместо пропеллера
Теперь я понимаю, насколько дешево купил 😃 По 1200 за штуку. Новые.
fpv_mutant
mareo:
Ну надо же понимать что X6 и Y6 рамы для разных задач… X6 - лифтер, Y6 - скоростной, и для меньшей полезной нагрузки…
Поему Y6 скоростной? пятно контакта у ж6 больша,она и отталкивается сильнее…
mareo
fpv_mutant:
знаешь - у Камаза тоже 400 кобыл под капотом… но чето он даже пустой больше 100км/ч с трудом едет…
Hyperion
эффективность у 5коптера говорят плохая.
mareo
Hyperion:
ага - жуть… читай выше…
fpv_mutant
mareo:
Ну все! Ты меня разозлил!))) Сново соберу Yебаря для специально скоростных замеров)
У тебя была практика полета на Ж и У из тех же комплектующих,т.е. пересбор? Реальные тесты/замеры?
Я просто угарал на гексе и потом пересобрав в У,совсем заскучал,хотя визуально У мне больше нравиться.
Тока не надо говорить что у Наза не совершенные алгоритмы в отношении соосной схемы по сравнению с арду.
Правда в этот раз на АПМ соберу.
mareo
fpv_mutant:
Ну ты определись сначала что тебе нужно.
Ведь если идеализировать схему и не учитывать меньшую эффективность Y6, подобрать все параметры (вес, моторы винты) - то при всех равных: пара моторов у y6 дает в 2 раза большую скорость потока чем пара у ж6, но в два раза меньшую площадь…для сравнения - на скоростные модели самолетов ставятся маленькие винты с большим шагом и скоростными моторами (2000-3000KV) а для 3D пилотажа наоборот 800-1200KV и большой винт с маленьким шагом - для большего момента…
Поэтому при меньшем весе, меньшем размере, меньшем лобовом сопротивлении (при равных винтах, моторах и аккумуляторах) Y6 летит быстрее, но не МАНЕВРЕННЕЕ…
Так что тут на вкус и цвет…
Кстати на АПМ я бы в любом случае собрал… сравнивать что либо на насе да еще и в ATTI или не дай бог в GPS моде смысла вообще никакого нету…
mareo
Поставил моторы 4114 320кв… 8Ah 6s батарея полет нормальный, 15 складные винты - висит 24 минуты …, надо будет поставить батарейку на 16-20Ah…
fpv_mutant
Ок.
Есть вопросы:
1)На наза при не работающем нижнем или верхнем (не помню),аппарат вращался по рудеру и не поддавался контролю,а на АПМ как,кто заморачивался?
2)Моторы планирую юзать 1000кв (у меня их навалом,найду им применение)
3)АКБ 3s 5000махов
4)база короткая (лучи укороченные),кстати на что влияет длинная/короткая база (длина лучей)?
5)Вес аппарата д.составить около 1,5кг
6)Пропы APCmr 9 или 10’?
7)4.5 верх,5.5 низ
8)Ожидаемое время висения 12-14 мин.
mareo
fpv_mutant:
Ок.
Есть вопросы:.
Наса да и любой другой будет вращаться при неработающем нижнем моторе…т.к. нижний винт будет вращаться от потока верхнего и создавать нехилое сопротивление.
ставь 5.5 наверх, 4.5 вниз… на нижний мотор приходится большая нагрузка чем на верхний, т.к. нижний еще и раскручивает поток верхнего…(кстати это проверено на практике… у меня при одинаковых винтах нижние моторы греются а верхние нет… холодные)
какие моторы?? на 1000kv я бы поставил 9"…а то и 8"…(хотя на 3s хз)
Лучи я всегда стараюсь делать максимально короткими, но в разумных пределах
SovGVD
mareo:
У меня и там и там стоят одинаковые пропы - 12х5.5 (www.rctimer.com/product-926.html), вроде нормально всё. Стоит всё же искать 12х4.5?
UPD: на rctimer только 12x4.0 есть с нужным креплением
fpv_mutant
Вопрос не в тему,в какой проге лучше проектировать модель,SolidWorks-норм?
по сути для запила рамы и правильного разноса кишков.
mareo:
Не захлебнется нижний мотор с пропом 4.5 в бешенном потоке верхнего пропа на 5.5?
Dreadnought
mareo:
Я рекомендую сделать ровно наоборот. Меньший шаг вверх, а вот винт с большим шагом будет в струе “бежать под горку” лучше. Я даже в ветренную погоду ставлю на низ APC 12x6 EP более толстые, оборотистые винты. Коптер на них летает чуть меньше, но заметно устойчивее в ветер.
mareo
Dreadnought:
а наоборот пробовал?
из статьи www.nnre.ru/transport_i_aviacija/…/p5.php
  1. Для того чтобы мощности переднего и заднего винтов были одинаковы при достижении максимального КПД, угол установки лопастей заднего винта должен быть на 1 -1,5° меньше, чем угол установки переднего винта.
это конечно для самолетов рассчитано, но и по моему опыту - установка вниз меньшего шага эффективнее
mareo
Кстати кто-то спрашивал про сетап на y6 для времени полета 30мин - только что проверил:
берем:
6x4114 KV320, - 900гр
6x30Aesc - 150гр
6x1552 prop (складные) - 200гр
20000Ah батарейка типа Multistar High Capacity 6S 20000mAh Multi-Rotor Lipo Pack - 2400гр
y6 раму + контроллер, gopro, подвес, и т.д. 1700гр. укладываемся в вес ~5400гр
у меня получился ток висения- 29А
т.е. минут на 40 висения или 30-35 полета точно хватит (я правда брал 18ah ,батарею но того же веса что и 20000 multistar - ну так - чтобы ток проверить )
понятно что ради Гопро на этой дуре в 6 кг летать не будешь - ну это просто эксперимент…
SlyX
mareo:
Это, видимо, самое дорогое в конфиге 😃
У меня котролеры
ESC Specification
Cont Current: 30A
Burst Current: 35A
Li-ion/Li0poly:2-4S
Типа, 6S нельзя? А если 2 4S запараллелить? Тяжелее наверное будет.
mareo
6s нельзя…
Запараллелить 2 4s можно…
А что за моторы, что за батареи, винты, какой вес рамы?..
fpv_mutant
Да,6эс на 20литров-дорогой элемент)
я лучше для долго=квад,а порадовать глаз на Yбере.
Интересно,когда нам ХД линк запилят за вменяемые деньги?
SlyX
mareo:
6s нельзя…
Да кроме моторов и контроллеров пока ничего нет. Моторы SUNNYSKY X4108S 480KV.
С рамой не могу определиться. Хочется и чтобы был шустрый, и чтобы долго, и чтобы мой Canon EOS M таскал.
fpv_mutant:
Самое обидное, что никакого ноухау там нет, компоненты примитивные.
Вайфай камера + файфай бустер на 1-2вт + хороший ресивер.
У меня года 4-5 назад появился первый бустер на 1вт, подключил на 7 этаже дома. Телефон видел точку метрах в 300 на улице. Подцепиться конечно не мог, т.к. обратка слабая. Но сам факт. Задержки, правда, могут быть приличные.
fpv_mutant
SlyX:
Не все так просто как кажется…
Я тоже думал про вафлю,но она слабо заточена для таких задач (особенно ключевые алгоритмы)…почему никто не хочет взять широкополосный ВЧ модуль,прицепить STM с правильной модуляцией и камеру с правильным алгоритмом сжатия,регулируемым через РУ канал (если уровень сигнала падает или появляются артефакты).
lukacher
на вайфае можно убить коптер. Причина - не онлайн видео.
mareo
SlyX:
ну на 4s норм…а по поводу долго ИЛИ быстро - решается полетным весом и батареей…
если долго - бери 1540-1550 винты, укладывайся в 3кг и будет тебе щастье…хотя вместе с EOSm это будет трудновато…и про быстро забудь 😃
если быстро - то 12"-е винты… и вес 2 кг максимум 😃
Dreadnought
mareo:
Нет. Просто переставить местами пропеллеры не получится. Программно сменить направление вращения винтов нельзя в “назе”, а покупать ещё 6 пропеллеров , только чтобы попробовать не хочу. Если у Вас есть оба набора, или контроллер позволяет сменить направление вращения верхних и нижних винтов- сделайте пожалуйста такое сравнение и запишите видео. Интересуют 2 основных параметра : время висения на одном и том же железе, и ветроустойчивость.
