Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
итого, какие движки в диапазоне до 20 бачей штука лучше взять, EMAX MT 2216 810kV или Racerstar BR3508 700KV или у dji купить напрямую например такие: E305 (800KV,4S), которые 2312E за те-же 20 баксов с винтами.
Коллеги, у меня есть АРМ 2.8 с дешёвым китайским убеком со встроенным сенсором, к нему подключен модуль телеметрии PRM-02 для аппы АТ9. Проблема в том, что АРМ видимо получает неправильные показания напряжения батареи, судя по показаниям АРМа напряжение постоянно скачет и часто падает ниже 10 в на трёх банках. Проверено, что это не так с помощью отдельной независимой телеметрии, подключенной напрямую к аккуму (и с разными аккумами) - он выдаёт стабильное напряжение. Подскажите, плиз, какой толковый UBEC с сенсором взять для АРМ?
Надо БЕК отдельно, сенсор отдельно. Есть причины. Почитайте в теме по АРМ… rcopen.com/forum/f123/topic233564
У меня датчик не калиброван, возможно в этом проблема… Только сегодня нашёл мануал по калибровке. Тему читал, почему отдельно так и не понял.
Датчик измеряет ток и напряжение относительно своего напряжения питания, а при нагрузке на БЕК это напряжение меняется, скачет туда-сюда, соответственно и измерения скачут… А то, что не калиброван добавляет еще проблем…
А что скажете на счёт поддержки отечественного производителя, т.е. контроллера F4BY? тему тут по нему почитал, показался интересным:)
контроллера F4BY?
Нормальный контроллер. Если умеете разбираться в электронике и софте, и не лень будет этим заниматься. Это, как бы, не массовый продукт, а для энтузиастов. Если Вам надо просто полетать, то лучше взять что-то попроще.
А если интересно заставить полететь какой нибудь эксклюзив, тогда да… Например, гекса с нестандартным расположением моторов, трикоптер или V-tail конфигурации или еще чего то подобное. Ну и возможности подключать кучу навесного оборудования относительно дешево.
Почитайте в теме по АРМ… А давайте обсудим Arducopter - APM
Сергей, а ты юморист!
На поиск причин отправил человека перечитать 687 страниц:-D
Я пользовал поиск, но не очень помогло ) Инфы про питание через UBEC с сенсором в удобоваримом виде не нашёл 😦
Ребята хочу купить аккумулятор 3S до 5200 Ма 30 С подскажите где купить, один на Али заказал так он вместо 5200 4100 ну это еще пол беды так еще и ток отдает 0,4-0,5 А максимально.
где купить
В Воздушном хобби - акки ОНБО
www.aliexpress.com/store/…/909108_701592692.html
Доставка с Российского склада.
Такие у меня уже циклов по 40 прошли, не дуются и работают, емкость чуть чуть просела.
Ребята молодцы делают интересную железку.
Но если они перестанут поддерживать проект, причины тому могут быть разные, то останетесь с этой платой один на один.
Относительно свежий пример OpenPilot для CC3D, проект умер и плата превратилась в тыкву. И все купившие и покупающие ещё сейчас этот мозг подпрыгивают в разные стороны с FTDI и прочими костылями заливая в CC3D актуальный софт. А проект был интересный, юзерфрендли софт и плата не плоха.
Доброй ночи. Подскажите опытные люди, у меня есть контроллер Dji a2, моторы gartt 5008 , регули hobbywinq 40a pro пропы 15.55, подвес под GoPro, iosd mark2, ground station. Аппа 14sg Какую раму взять? И какой акум?
Время полёта хотелось бы 30 мин. Раму хотелось бы не очень огромную гексу.
Заранее спасибо
Тут не все так страшно. Сама плата можно сказать уже законченный протестированный продукт без глюков в железе и прочего. А насчет ПО: на сегодняшний день официально поддерживается арду, бетафлай и инав. Все работает, все так же протестировано. Единственное - если прекратится поддержка, могут перестать работать новые версии ПО (с глобальным обновлением), но то что уже есть на сегодняшний день летает достойно.
На бенгуде кто нибудь акумы покупал (интересует емкость 5000-5200)? если покупал ток какие и соответствуют ли они заявленным характеристикам?
не знаю кому как
я брал на али leon power 5200 30с
коптер на 1200г полетный вес провисел 18 мин как по калькулятору
емкость не мерил
к стати обратил внимание что батареи с двух сторон сжаты алюминиевыми пластинами
и для прочности обтянул пластиковой бутылкой
Добрый день! Летаю на полетном контроллере Crius AIOP V2.0, возник вопрос о замене этого контроллера на другой. Есть ли смысл купить другой контроллер? Почему? И самое главное какой посоветуете? А то что то не могу решить сам. Спасибо.
Для чего хотите использовать ваш квадрокоптер? И почему решили поменять контроллер?
Дело в том, что я заказал полностью все новые детали, раньше летал на раме 450, сейчас будет где то 600-700мм, и моторы с большей грузоподъемностью, пропы были 1045 теперь 1340. Коптер не гоночный, больше просто полетать или поснимать видео. Вот сам и не знаю менять crius или нет. Компас у меня отдельно выведен.
Давайте я буду банальным, и предложу Назу лайт. И это Вам предложили бы 95% пользователей данного форума. Тем более что цена сейчас на неё просто смешная. Фулл сет всего 4,8к рублей.
ru.aliexpress.com/item/…/32702694792.html
К ней любой GPS подойдет? А то у меня есть хороший. Что должно быть в комплекте для нормального использования?
ссылку открой, там всё уже в комплекте.
Так я открыл, просто GPS у меня хороший есть. LED module модуль нужен? и PMU moduel? Извиняюсь за вопрос в этой теме, но для чего 2 этих элемента?
