Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Прошу прощения. Такие hobbyking.com/…/quanum-mt-series-5008-335kv-brushl… моторы не лучше будут?
Пожалуй остановлюсь на сооснике из такой рамы как вы рекомендуете.
Если ретракты ставить не будете - купите 4-ю ногу, на трёх в машине норовит упасть.
Придется докупить мотормаунты?
Да. Штатные под один мотор.
Я использовал такие.
Двигатели по прежнему оставляем 4114
Для выбранного веса хватит.
У меня Tarot 4114/320KV
Размер пропов 17 пойдет?
16-17" карбоновые треугольники. На 16" при взлётном весе 7.5-8кг летает 25м.(классическа окта).
Какие моторы конкретно вы бы порекомендовали и какие регуляторы?
Моторы выше написал, ESC Hobbywing 40a
Какой мозг, чтоб в последствии можно было и по точкам полетать для аэрофотосъемки?
Мне Pixhawk больше нравиться.
По стабильности висения на сильном ветре который обычно бывает на больших высотах что лучше классический или соосник?
Чем площадь больше тем больше на ветер реагирует. В сильные ветер не летаю, но проверял, держится вполне стабильно.
Аккумулятора хватит для такой задачи или надо докупить?
Если под нагрузкой не будет сильно проваливаться по напряжению - хватит.
Прошу прощения. Такие hobbyking.com/ru_ru/quanum-m...___store=ru_ru моторы не лучше будут?
Не знаю, у меня их нет.
Простите за невежество - что такое треугольники?
Огромное спасибо! буду потихоньку заказывать.
всем привет.
Есть рама “X” 420 на карбоновых трубках, APM, GPS, регули 20А, моторки 2212 920kV, проппы 10", акки 3S 5200. 9 (все китайское, но хорошее)
Рама получилась некрасивая, но эффективная: активно летаю 16 минут с 2х осевым подвесом, камерой и GPS трекером (около 260г)
Сейчас собираю чистовую красивую раму 400 и есть желание поставить на нее моторки DJI E310 2312 960kv.
Но на беду, ни у кого в белокаменной столице нет в наличии? а может и не нужны они…
Нашел DJI 2312A для Phantom 3, но там вал полностью круглый, нет проточек(не знаю как называется), чтобы проп не прокручивался, а у меня все проппы с внутренними гранями.
В общем просьба звучит так: подскажите пожалуйста моторы либо с али экспресс, либо в москве. Хорошие, надежные, чтоб с проточками на валу.
Сейчас у меня такие (не нравятся тем, что из восьми штук у пяти шумят подшипники)
Смотрю на такие1 или такие 2, что скажете?
А в целом просто посоветуйте плз комплект:
надежные и качественные, 2312 960kV и 10х4,5 проппы карбон, чтобы к ним подходили.
Или лучше проппы 9х4,5? Просто есть в наличии проппы APC LP 09045MR-B4. На самих проппах написано, APC C-2, 9x4.5, 229x114. Они с отверстием без “засечек”.
Пока писал этот пост - аж расстроился 😦 Heeelp!
Заранее спасибо.
Полетный вес - 1300 г (батарея + подвес + камера + все остальное)
Сдается мне, что сменить подшипники станет дешевле, ибо смена моторков как-то ни о чем… ну разве что на брендовые…
Есть ссыль на подшипники? Для этих моторов 2212? Как подбирать?
Честно говоря не уверен что подберу-найду качественные! подшипники, поэтому…
брендовые…
Согласен, поэтому и смотрю на DJI. Думал бренд, у всех в наличии… ан нет 😦
Может еще кто чего посоветует…
А еще подскажите плз, грубо, в чем отличие 2312 800 kV от 2212 920 kV. Ну возьмем например раму F450.
Я так понимаю 960 - более оборотистые, а 800 менее оборотистые…
На практике нужно/можно на 800 ставить 11" проппы, а на 960 ставить 9", так?
Саники 2212-980 или аналогичные ЕМАХы - для 450-ой рамы самый то!
Ссылка на первые попавшиеся - тут
Как подбирать?
По идее в них должны стоять 3*8*4 Кто-то тут в ветке давал ссыль на али с подшипниками.
Подскажите пожалуйста, Pixhawk 2.43 есть оригинал, а есть не оригинал, в чем разница? Пишут вроде одно и то же. И какие к нему еще нужны плюшки (типа gps), чтоб взять сразу полный комплект для установки?
У клонов возможно, но необязательно, хуже качество изготовления. Оригинала у меня нет, имеющиеся клоны вполне хорошо летают.
Покупал такой. Плюс GPS с магнетометром. Виброразвязка. Датчик тока, если нужен. Питание.
Спасибо, разобрался. А что посоветуете по передатчикам, антеннам и аппаратуре, “шоб подальше”? 😃
Это обычный кардридер…
Какая конечная цель? От неё зависят методы достижения.
возможность ручного управления на максимальной дальности.
Без конкретики вопрос бессмысленен. Кому то нужно 100м, котому то 10км, кому то 100км не расстояние. Для разных задач подбирается разное оборудование.
Для полётов вокруг себя вряд ли кто будет арендовать транспрордер на геостационаре. Как и хоббийной аппаратурой управлять фанждетом, летящим по другую сторону земного шарика.
Вклинюсь в разговор. 2-3км в поле тоже интересует. Имею i6s, максимум 1.5км, как увеличить дальность?
На высоте 3км. нужна возможность изменить высоту вручную, для того чтобы снять показания метеодатчика. Необходимость изменить высоту может появиться в процессе полета, ее предвидеть невозможно и нельзя запрограмить.
Экстенсивно - подключить бустер. 3км получите однозначно. Самый простой вариант.
Можно прикрутить направленную антенну - тоже получите, но нужно следить за положением модели в пространстве и направлять антенну на неё.
Поставить бустер. Захочется существенно дальше - бустер+направленная антенна. Ещё далее - LRS. LRS пользусь от Expert’a.
Спасибо Сергей, все понял, разобрался.
Удачи!
Летать - подняться на 3 км. и минуту - две, повисеть.
Пожалуй остановлюсь на сооснике из такой рамы как вы рекомендуете. Придется докупить мотормаунты? Двигатели по прежнему оставляем 4114? Что при этом нужно знать про пропеллеры? Шаг учитывать нужно? Размер пропов 17 пойдет? Какие моторы конкретно вы бы порекомендовали и какие регуляторы? Какой мозг, чтоб в последствии можно было и по точкам полетать для аэрофотосъемки?
По стабильности висения на сильном ветре который обычно бывает на больших высотах что лучше классический или соосник? Аккумулятора хватит для такой задачи или надо докупить?
есть провереный сетап под такие задачи
MD-1000, U8, 12S22000, 22" поднимался на 7км
Пока писал - нашел такие.
Кто что думает!?
угу, именно на fushi раньше и видел ссыль, запомнился бренд…
Всем привет.
Есть тело “Х” 1300 г общий вес. Почти сушколет.
Шасси планируется: спереди - два карбоновых прутка(динна 120 мм, диаметр 3 мм вес 3 грамма) и сзади квад будет опираться на крепление батареи.
Хочется сделать, чтобы 2 передних шасси-прутка складывались сервой вдоль лучей.
Вопрос: можно ли крепить прутки прям на серву, а серву к лучу? Серву с каким моментом для этого надо купить?
Заранее спасибо.
