Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Новичку сложно изобретать велосипед, лучше подглядеть готовый сетап и его повторить. Потом уже пятый или десятый коптер собирать узкоспециализированным и с хорошими показателями в интересующих задачах.
Так я и не изобретаю. По большей степени подбирал из того, что на форуме люди выбирали. Но сами понимаете компоновки тоже все разные. Единственное, что хотел понять удачная это компоновка на на моем начальном этапе или нет.
Хотел получить именно советы по выбору оборудования FPV. Вроде и тема так называется “Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)” а по большому счету не одного ответа по вопросу. За исключением, что это все Китай - чего ты хочешь…😦
Так и есть , китай, чего там желать,уже все получено что можно , выжали максимум .А самое главное у каждого свои критерии оценки, редко кто покупает ряд продуктов и тестит его с выкладками , поэтому все мнения чисто субъективные и очень часто не соответствуют реальности. Есть народные сетапы-собрал, полетал, набрался статистики и потом уже с пониманием подходить к каждому конкретному винтику в леталке. По существу: вес коптера не только материалы и комплектующие, но и еще конструктив , если опыта нет , то просчитать его крайне сложно . Подход правильный , сначала считаем массу, потом вмг . И стараться как можно меньше сделать вес без ущерба прочности и надежности))
А как такие подвесы себя ведут? Дешёвые, китайские.
Дешево, по китайски.
Понятно, как спросил, так и ответили. Скажем, если не интересует съемка, достаточно, что бы курсовая камера работала как обзорная ну и запись шла на флешку. Пойдет такой подвес? Или посоветуйте не дорогой.
Если не нужно качество записи, а просто курсовую камеру крутить, поставить серву и всего делов. Дешево и сердито.
На ХК даже подвесы были на сервах, стоили 3 копейки.
Сервой управлять или напрямую с приемника или через мозг.
Нормально себя ведет). Для моей камеры за 5 тысяч более чем достаточно. Вибрация небольшая есть в видео, но скорее всего и из-за балансировки общей коптера. А по плавности нормально отрабатывает.
Добрый всем день,
Для 500ки выбрал моторы SunnySky 3508 700kv (Gartt 3508 700kv) под проп 12"
Пытаюсь выбрать регуляторы 30А.
Основные мысли аудитории сводятся:
- Хротор
- Пчела
- Паук ZTW
- SimonK
Подскажите, пожалуйста, какие выбрать , учитывая, что моторы низкооборотистые. В разных темах время от времени проскальзывает, что эти моторы работают не со всеми регулями. Или не все регули работают с этими моторами.
И к регулям, посоветуйте, приблуду-програматор (в жизни разное бывает.)
Спасибо.
- Хротор
Поставил и забыл.
И ничего ковырять/настраивать не надо.
Раньше на всех моих коптерах стояли Xrotor. Как и сказали выше - поставил и забыл. Надёжные, не грелись никогда. Летали с моторами от 580KV до 330KV - сейчас на большой окте с 18"
Сейчас на маленький дрон с 15" на Martin 4006 330KV поставил LittleBee Spring 30A и очень рекомендую их. Активное торможение - просто сказка какая-то ! Так что подтверждаю из собственного опыта - эти самые пчёлы отлично работают с низким KV. Программатор для них (пчёл) - здесь. Если покупаете на Bangood, не забудьте изменить метод доставки со стандартного на Ukraine Direct shipping (тоже бесплатный), тогда получите посылку с курьером через 10 дней.
Ссылка ведет на программатор. Поправьте пожалуйста.
А кто нибудь укорачивал пропы? Имеет смысл с этим вообще связываться? Промахнулся тут с размером (взял 8 вместо 7) и вот думаю, может срезать лишнее? 😃
Нет. Даже если очень хорошо обрежете и не будет вибраций, все равно, сильно потеряете в эффективности.
Может кто знает как можно подключить вот к этой камере(сняли с видеонаблюдения) кнопки для настройки OSD? Очень нравится камера и чип точно содержит меню настройки и т.д. На плате есть разъем 4 пиновый. Как я понял один из пинов нужен для джойстика ОСД. Никто не знает по какому принципу работает джойстик? Может по принципу делителя напряжения?
Хочу GPS к коптеру размера ~210.
Betaflight умеет такое? Какую раму (чтобы все поместилось) и контроллер покупать?
Здравствуйте! Как-то начал закупаться деталями для постройки самолёта, да деньги на другое пошли. А сейчас загорелся коптером, т.к. у друга появился.
И вот думаю, купить готовый (но какой?) или докупить деталей и собрать свой? Я как бы вроде любитель-самоделкин, но не очень умный 😃 😃
Купил я тогда вот что: 2 моторчика бесколлекторных (TR 35-42B 1250kv (турнига 1250rpm/v) вроде, но что прислал китаец - пока не определил). Сервомоторов 5-7 шутк SG90 (9g). Сильно завис при выборе приёмника-передатчика. Так как хотелось бы сделать детали легко взаимозаменяемыми. Или даже переставлять некоторые детали на другие (планируемые) модели.
Но это сейчас дорого совсем стало… Хотя вполне предполагаю такое для себя.
Так вот пойдут ли эти турниги на коптер и стоит докупить ещё парочку?
В бюджете ограничиваю себя - 90$. Но если подвернётся новенький фантом за 15к, думаю, найду средства))
Коптер друга JJRC H31 (30$). Знаю, что коллекторные моторы быстро перегорают и не хотелось бы себе такого…
Есть ещё такая мысль, купить обычный коптер, а потом, когда погорят моторы в нём, поставить турниги туда и потихоньку дорабатывать его (аккумы 18650 поставить (турнига 12-14 вольт, но я что-нибудь придумаю)). Или это уже порнография? 😁 Просто не знаю, выдержат ли такую мощность бюджетные мозги коптера…
Вообще мне больше всего хотелось бы коптер, который летал хотя бы 15 минут без замены акб.
Расскажите, кто что думает!
Подскажите пожалуйста на двиги 3508 700kv реги xrotor на 30а нормально потянут?
Все плохо, надо все другое.
Ищите Фантом, лучше.
Подскажите, есть какой лайфхак для изготовления адаптера для пропа? Купил тут несколько apc style, а у половины (cw) ЦА 10мм, а адаптеры 9.5, в результате невозможно насадить на двигатель с M5. При этом у ccw все норм…
Не понятно где у вас 10мм где 9.5 и почему не лезит , если не лезит расточить или сточить, если болтается это уже сложнее
Отверстие в пропе - 10мм. Втулки (пластиковые) внешний диаметр 9.5. Нечего стачивать, ибо и так болтается 😃
Помогите пожалуйста советом как увеличить продолжительность полета
В данный момент комплектация такая
рама складная карбоновая макс 11" винты (вот такая)
движки со встроенными регуляторами ZTW black widow 2212-1000kv вот
винты АРС 1055
акб подуставший 5200 3s (при разряде в режиме СС 10А до 10,5В из него выливается 3300Ач)
полная взлетная масса с подвесом и камерой 1300г
полетное время 7-8 минут неспешно
если поставлю новый аккум время полета увеличится по-моему совсем незначительно на 3-4мин
что посоветуете?
Купить HG-2 лионки и из них собрать нужный акк ( есть соответствующая тема на форуме ) и время увеличиться на 30 %.
