Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Desantura77
Спасибо за помощь в подборе акума. Заказал такой, надеюсь не подведет )
art78g
Понравился такой ESC Hobbywing XRotor Pro 40A . Планирую использовать на моторах 5010 300kv с аккумом 6S. Стоит ли их брать или что-то лучше посоветуете? Сложно ли их будет прошить?
Sabotaghe74
art78g:
Стоит ли их брать
Хорошие реги.
art78g:
Я всегда поражался людям, которые берут что-то для того чтобы прошить) Вот для чего вам их прошивать?
art78g
Sabotaghe74:
Хорошие реги.
Я просто рассматриваю возможность) вдруг меня не устроит заводская прошивка, а они не прошиваются.
Sabotaghe74
Прошить можно все. Даже “кирпич”, другой вопрос каким методом и с какой целью.
Patter
Посоветуйте, пожалуйста, аналог Трампа. Хочу, чтобы питался от 4S и от него же питать камеру.
Art_Nesterov
Коллеги, подскажите пожалуйста… камера Sjcam M10, как ее переключить в режим 25 fps? Через меню, сменить NTSC на PAL, понятно, но от этого ничего не происходит, камера продолжает писать 30 кадров. Я так понимаю, это глюк прошивки, как его обойти? (версия 1.5)
(вроде ветка про комплектующие и ФПВ… )
DenGris
Добрый день!
Дайте советы по выбранному оборудованию.
Планирую собрать первый квадрокоптер.
Как научусь летать планирую удалятся на 1,5 - 2 км.
Рама 500 А50 ru.aliexpress.com/item/…/32304446878.html
Решил сборку начать с заказа самой рамы и оборудования для FPV
Соответственно для FPV выбор пал:
Камера: ru.aliexpress.com/item/…/32693139906.html
Комплект передатчика и приемника ru.aliexpress.com/item/…/32671771337.html
Антена ru.aliexpress.com/item/…/32601475976.html
Экран ru.aliexpress.com/item/…/32736262793.html. Хотел бы подключить систему к имеющемуся айпаду на первое время, но по беглым обзором нашел только как подключить систему на планшеты или телефоны на базе Андройд.
И еще нужно два совета
  1. Какой аккумулятор взять чтоб независимо запитать камеру
  2. Какой взять переходник, чтоб установит выбранную антенну под 90 градусов относительно плоскости передатчика.
    Заранее спасибо за ответы.
Sabotaghe74
DenGris:
Никакой. Запитывай камеру от ходового акка.
DenGris:
  1. Какой взять переходник, чтоб установит выбранную антенну под 90 градусов относительно плоскости передатчика.
Никакой. Устанавливай передатчик вертикально и всего-то делов. Или антенну загибай(она это позволяет). Всяческие переходники негативно влияют на видеотракт.
DenGris:
Незачто.
DenGris
А по комплектации есть какие-то коментарии?
Sabotaghe74
DenGris:
А что про Китай обыкновенный можно прокомментировать? 😃 Среднестатистическая комплектация. Бывает дороже, бывает дешевле. Качество тоже соответственно среднее.
DenGris
Sabotaghe74:
Конечно не совсем то, что хотел услышать. Понимаю, что имея неограниченный бюджет можно купить более качественные детали, но мне кажется что и в данном случи можно дать рекомендации.
Sabotaghe74
DenGris:
Ну так я не знаю Ваш бюджет… Вы же даже цены скрыли на скрине.
Serjio_S
DenGris:
дать рекомендации
Вы летали на коптерах? Думаю нет.
Хотите совет?
Потратьте 1000 руб. на комнатный коптер, типа Syma X12 или подобный.
Научитесь им управлять, сразу поймете что Вам нужно - гонки или повисеть…
Побейте его об стены, шкафы, потом на площадке во дворе.
А вот потом уже (или параллельно) закупите нормальных железок, скидки, распродажи и все такое, дешевле выйдет и на выходе получите уже хороший а может и отличный результат.
Хотите грабли?
Ну чтож, если Вы не читали минимум из содержимого этого форума - удачи.
Грабли кстати могут быть болючими или дорогими…
DenGris
Sabotaghe74:
Я специально скрыл цены, чтоб не сочли за рекламу продовца или товара.
Бюджет нарисовал себе на этот комплект в размере 10-11 тысяч.
Задачи обрисовал - километра 2-а лету.
Serjio_S:
Хотите совет?
Хотите грабли?
Действительно - не летал.
Был вертолет - не пошел. Именно из-за того, что понял что нужно что-то более плавное и медленное.
Поэтому понял - гонки не хочу. Мне повесить в спокойном режиме. посмотреть, что вокруг. И при этом неспешно и можно сказать - “ЛЕНИВО”.
P.S
И исходя из Ваших комментариев я понял, что подобранный мною комплект не самый лучший?
Serjio_S
DenGris:
комплект
Зачем то что Вы выбрали если у Вас нет того что будет это нести?
Если нет того чем Вы будете этим управлять?
Я извиняюсь но это похоже на бред.
Комплект моторов за 22.60 с доставкой, по распродаже, качество за столько Вы нигде не купите: www.team-blacksheep.com/…/prod:900kV_motors Это не реклама это пример того что можно купить…
DenGris
Serjio_S:
Простите, но я Вас не понял. Рама которую выбрал - я указал. Собирать решил постепенно. Сначала все навесное (начал с FPV), а потом исходя из полученного веса выбирать моторы. В чем ошибка?
ssilk
DenGris:
Сразу умножайте на 3, за 200 долларов ничего нормального собрать нельзя, если у Вас нет опыта и всего необходимого. Только батарейки для 2х км. будут стоить около 6 тысяч… Не, можно и одну взять, за 3 т. р., но это 2 км. туда, 2 км. обратно и домой - заряжаться…) По хорошему, на полетный день нужно 3-4 батарейки…
DenGris:
Ошибка в том, что моторы способные все это поднять, в эту раму уже не влезут, закон подлости, знаете ли…) Надо сначала делать леталку, всячески ее тестировать на предмет грузоподъемности и продолжительности полета, выбирать золотую серединку, и уже тогда комплектовать это камерами, передатчиками и так далее…
ssilk
Роман_С_А:
Вот чувак дело говорит
Дело…) Но только совсем про другое… Речь выше идет о раме 480 мм S500
DenGris
Роман_С_А:
Вот чувак дело говорит.
Советы начинающим пилотам FPV
Посмотрел, спасибо. интересно. Но все-же мне кажется это опять больше применимо к гоночным квадрокоперам.
Хотя есть много хороших советов для меня, как новичка.
И все-же не понятно по сути моего вопроса. Система под мои задачи собрана неудачно?
Еще раз повторюсь.
Хочу летать неспешно. Гонки не интересны.
Хотел бы со временем летать на 1,5-2 км. Т.к без камеры летать мне не интересно решил начинать собирать в следующем порядке.
  1. Рама
  2. FPV система - чтоб настроить, потестить, понять ее вес
  3. Далее контролер полета. Определить вес.
  4. Остальное навесное оборудование.Определить вес.
  5. после определения конечного веса уже подбирать силовую установку.
    Как-то так.
ctakah
Новичку сложно изобретать велосипед, лучше подглядеть готовый сетап и его повторить. Потом уже пятый или десятый коптер собирать узкоспециализированным и с хорошими показателями в интересующих задачах.
