Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Добрый всем день,
порекомендуйте, пожалуйста, клевера и патч на 5,8 Ггц (бюджетные, но рабочие) проверенные.
Где купить ? (если нужна будет паяльная доработка - доработаю)
Желательно с площадки Али.
Спасибо
Доброго времени суток.
Прошу оценить сетап.
Рама: Gep-LX5 Leopard. Знаю, что дорогая и тяжеловата, но уж очень нравится 😃
Моторы: Emax RS2205 2600KV
Регули: Racerstar RS20A
Контроллер: Omnibus F4 Pro v3
Так как есть прицел на FPV, то камеру планирую Foxeer Arrow V3.
Не могу определиться с видеопередатчиком, приемником и очками… Хочется фатшарк, но бюджеты не резиновые 😃
Будет бегемотик! Юлиан вам в помощь.
Регули у вас на лучах, а PDB нет и сигнальные провода тянуть через весь мозг.
Омнибусы с Али берите сразу 2, а лучше 3, может на пару недель хватит. И по вашей ссылке это не про версия, что уже говорит о качестве магазина.
Передатчик - TBS Unify Pro.
Ну ни одним TBSом живет мир, Трамп вроде бы тоже не плох и около 10$ экономии… Хотя конечно TBS ультимативен
Если Трамп дешевле имеет смысл брать его, хотя мне казалось, что ТБС который race HV чуть дешевле.
Разница между ними не большая.
Трамп чуть тяжелее и больше, зато есть метка для настройки палкой для гонок.
В остальном, оба сильно греются, до пропадания видео, оба нормально настраиваются только через ОСД или скрипты на Таранисе, кнопкой их настраивать не удобно.
Мне у ТБС картинка нравится больше, но дело вкуса, я думаю.
PDB есть - Realacc HUBOSD.
По поводу омнибуса - благодарю за предупреждение, задумался о покупке оригинала из офф.магазина airbot.
А чем TBS Unify Pro так хорош? Echine TX801 - не?
Если летаете в одного, то может и без разницы.
Но я за последний год целенаправленно все коптеры перевел на TBS Unify или Tramp.
У них более стабильное качество, понятное управление при использовании S.Port и Taranis. Это важно, если вы летаете в компании. Как только собирается больше двух человек, проблема разобраться по каналам отнимает уйму времени.
Появляются антенны, которые включаются напрямую в U.Fl разъем, как следствие меньший вес.
Старых китайских горелых и сломанных передатчиков уже жменя скопилась, надоело.
Подскажите по сетапу:
моторы multistar 2206 2150kv
рама robocat
пропы двухлопастные gemfan 5045
вес готового без акб 440г
с АКБ 660г (2000mah 4s)
газ висения около 50% это нормальное значение? Как то слабовато по-моему он тянет
Поставьте пропы позлее, на 3 или 4 лопасти.
И вес великоватый конечно.
Привет всем,
Коптер 450-500 размера, хочу поменять моторы (2212 sunnysky 980kv) на что-то более эффективное для увеличения времени полета (FPV в спокойном режиме).
Если возможно тут что-то более эффективное, т.к. размер рамы и конфиг аккумов (3S) не охота менять.
Смотрю на T-Motor MN3110-17 KV700:
11.1В APC12*3.8 Thr 50% thrust 410 Efficiency 13.68 g/W
По весу (410*4 = 1640г.) укладываюсь с запасом.
Текущая эффективность у меня где-то в районе 7-8.
Имеет смысл или где-то ошибаюсь?
Доброго времени!
Помогите подобрать первый комплект квадрокопртер + FPV систему В наличии есть аппаратура - Flysky FS-i6 (покупал для симулятора). Как следующий шаг хочу приобрести маленький, “комнатный” квадрокоптер. Моделей много но как они себя проявят.
Квадрокоптеры:
- Eachine E010S 65mm Micro FPV RC Drone
- Eachine Aurora 90 90mm Mini FPV
- GOFLY-RC Falcon CP90 95mm Mini FPV
- Diatone 2018 GT-R90 FPV
Очки:
и что-то люди не однозначно высказываются по поводу размытий Fatshark хотя есть линзы дополнительные с диоптриями, но плюсовых линзы не нашел одни минусовые. Для Fatshark еще нужен видеоприемник такой?:
Еще я так понимаю пригодится зарядка и пара аккумуляторов но это исходя из выбранного квадрокоптера.
На базе рамы e010s соберите, если хотите дома летать (судя по защите, надвигающейся зиме, и размерам). Остальные не подходят (из остальных у меня есть аврора, имхо неудачная).
Могу дать сетап на этом e010s.
Очки:
Skyzone SKY02S V+ 3D
Fatshark Dominator HD3
Если готовы потратить столько на очки, то рассмотрите возможность заменить апу на младший таранис ($120).
Как раз для полетов в помещениях и выбираю.
Давайте, буду благодарен)
планировал поменять но чуть позже
rcopen.com/forum/f136/topic443500/5705
БК на 2S батареях типа Авроры не подойдут для дома.
Чем позже, тем дороже и сложнее.
Придется ведь менять все приёмники и FC с интегрированными приемниками.
Очки:
Либо Aomway Commander.
Тоже решился на покупку очков из этого ценового сегмента. Есть отдельная тема по очкам, или кто-то тут совет даст?
На мой взгляд они одного уровня, одной цены и основной функционал одинаково реализован. Брать те, которые красивее?)
Очки очень индивидуальная тема и идеала нет среди них.
У Скайзонов нет возможности сменить модуль приёмника, что не очень удобно. По картинке не подскажу сам в них не смотрел.
ФэтШарк все традиционно мылят, это особенно заметно, после очков в которых можно настроить резкость.
Я летаю в Карл Цейс Синемайзер. Новые их не купишь, да и цена у новых такая, что ФэтШарк нервно курят в сторонке. Резкость картинки у них настраивается на кадждый глаз, что очень удобно, но при этом нет регулировки меж зрачкового расстояния, что тоже не очень хорошо. При этом картинка очень мелкая, особенно после ХД3.
В общем идеала нет, надо пробовать и подбирать под себя.
SkyZone SKY03 только что анонсированы.
43° of FOV, 800×600
Ребят подскажите. При падении оторвало с корнями антену на передатчике 5.8 ts832 куда можно напрямую подпаяться?
на остатки дорожек
Добрый день.
Помогите новичку определиться, какой полетный контроллер использовать для спокойного FPV квадрокоптера.
Выбор из APM 2.6 и OpenPilot CC3D. Есть еще какой-то F4, но как понимаю, у него заточка под акробатику.
Остальное - GPS uBlox NEO-6M-0-001, регули AfroESC 30A, моторы SunnySky x2212-13 KV:980II. Какой акум - не знаю, буду рад совету.
Рама под это дело - Diatone Multirotor Q450 V3, пропы APC 10х4,7.
Задача.
За один заход собрать квадрик для спокойных, стабильных полетов по FPV. Никакой акробатики, максимум помощи от контроллера в полете. Желательно возможности автоматического полета - облет точек, возврат домой по программе, команде или потери управления.
Нет там никакой особой заточки под акробатику. Ставите прошивку Inav и спокойно, стабильно летаете.
Всё верно
Зависит от прошивки.
А если деньги есть и не хочется вообще заморачиваться, то назА (хотя вряд ли получится, там тоже хватает сюрпризов)
уже стар. Надо нео8. Или бн880 (получше, но без корпуса продают)
Спасибо за ответы, но повторюсь.
Выбрать надо из перечисленного, новое покупать не собираюсь.
ну так и надо было написать, что всё перечисленное в наличии.
Ну а раз так - собирать и в небо, а там появится желание покупать.
