Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Так все плохо))) А на заборе (ютуб) пишут что не плохи!
У меня и двух знакомых все плохо. А вот хороших личных отзывов среди моих знакомых нет.
Хотите сэкономить пару баксов, но получить хрупкий ненадежный продукт, которого надолго не хватит? Пословицы и поговорки вспоминайте про скупость.
Для начало первинца в воздух надо поднять, наладить, установить FPV, ну и научиться летать =)
А почему тогда 7-8" выбираете, а не популярный 5", с которым все помогут, в котором более вылизанная прошивка (BF) и на который большой выбор компонентов?
Настоятельно рекомендую начинать с 3 или 5".
ээээ каких компонентов?
вроде, кроме моторов и пропов, все остальное одинаковое?
Аккумы, рама.
Прошивка разныя (BF и INAV соответсвенно)
Камеру наверняка HD захотите на 7"
И GPS на большой тоже ставить собираетесь?
Аккумы, рама. Прошивка разныя (BF и INAV соответсвенно) Камеру наверняка HD захотите на 7" И GPS на большой тоже ставить собираетесь?
так непонятно, чем на 5" выбор больше?
ну кроме дикого и бессмысленного зоопарка разных пропеллеров типа 5040, 5048, 5043, 5131, 5141, 51499, 5052, 5152 и т.д.
а полетники все те же, регуляторы те же, выбор гпс и камер и передатчиков и приемников явно лучше у 7" ввиду размера.батарейки есть любые.
Аккумы, рама.
В точку! этот аппарат больше как пролететь посмотреть. полюбоваться. И GPS в планах и камера типа RunCam split и INAV и LiIon
и полетное время в район 15+ мин и отлетать 7-8 км (общий пробег, не в даль).
Если что то быстрое, то буду собирать на какой нибудь 210 раме с компонентами все в одном для достижения минимального веса (понимаю что не ремонтно пригодно!)
1.Ну я хотя бы правильно понимаю что под 7"-8", моторы мне надо где то на 1100-1500 КV?
2.И я так понимаю что гнаться за акумом 6s при наличии компонентов поддерживающих данную характеристику (напряжение) нет смысла?
Вывод 4s -3-3.5А это мое.
Ну и кому не сложно помогите накидайте предложения по моторкам. Топы не надо, что нибудь народное =) Заранее благодарен.
Оцените пожалуйста сборку моего первого квадрокоптера, вообще изначально планировалось использовать для съемки фото и видео на дистанции 2,5 -5 км с работой 20-30 минут в достаточно компактном размере и более менее шустрыми характеристиками при необходимости так же использовать его с FPV.
Рама True X XL7 V2 294 мм ru.aliexpress.com/item/…/32870360033.html
Пропеллеры Gemfan Flash 7042 7,0x4,2 ru.aliexpress.com/item/…/32858905042.html
Драйвера двигателей Flycolor Raptor 40A 2-4 S BLHeli
ru.aliexpress.com/item/…/32925219872.html
Мотры 3 bhobby 3BT 2306 1700KV
ru.aliexpress.com/item/…/32906008733.html
Полетный контроллер Matek System F722-SE
www.aliexpress.com/item/…/32955160670.html?algo_ex…
Аппаратура Taranis Q X7www.aliexpress.com/item/…/32873027791.html?algo_ex…
Приемник FrSky X8R
www.aliexpress.com/item/…/32869961756.html?algo_ex…
Думаю использовать с батареей типа 5000 mAh от 14.8 35-50С весом 500-600г.
Полный вес коптера где то 1100-1300г. с батареей.
Вы это уже купили или собираетесь покупать? И почему ссылки с какими-то левыми параметрами в адресной строке?
Вот этой фразы не понял. А на 2,5км предполагается без FPV летать?
1300 гр. на пропы 7" многовато! У меня когда то под 10" столько коптер весил и то это было очень много.
Заказал все кроме аппаратуры, полётника и приемника, так как не уверен на сколько они подходят для данной сборки.
ссылки сам не понял почему так скопировались)
Рама ------------130г
Моторы-----------35г x 4
Драйверы---------9г х 4
Пропеллеры------23г
Полетник---------10г
Приемник--------12г
Итого: -----------315г
Плюс видеопередатчик, камера и GPS
Возможно получиться с аккумом в 1кг уложиться.
Добрый день.
Подскажите, pls, какой складной пропеллер подойдет для emax mt-2216 и какой держатель использовать. Сейчас использую обычный 1045. Хочется примерно с такими же данными.
а быстросъемный не лучше?
- Пропеллеры лучше Gemfan 7038. На эту раму должны встать и 8-дюймовые, т.е. 8038.
- Моторы по кв подходят (хотя и чуть многовато), но по назначению это гоночные моторы для батарей 6s, и как видно по таблице, их гоняют с 5" пропами на диких скоростях с токами до 40 ампер. Может быть, на 3-4S у них максимальное потребление будет скромнее, но это надо будет проверить.
- Регуляторы понтовые, но дорогие, и 40 ампер там не надо совсем. Простейших на 20 ампер хватит, если вы замените моторы на более экономичные. Как более-менее универсальные в плане ампер и напряжений можно взять такие: hz.aliexpress.com/item/…/32950669122.html
- Приемник большой и тяжелый. Если нет специфических требований по наличию PWM-выходов, берите XM+ или XSR.
Подскажите, какой быстросъемный подойдет.
Посмотрел на али - есть какието со встроенной резьбой: ru.aliexpress.com/item/…/32965623863.html, есть с адаптером: ru.aliexpress.com/item/Self/32975870186.html
Посмотрел на али - есть какието со встроенной резьбой: ru.aliexpress.com/item/2-CCW...965623863.html, есть с адаптером: ru.aliexpress.com/item/Self/32975870186.html
Речь про такие была: hz.aliexpress.com/item/…/32964192831.html
От кармы - непонятно какие, адаптер не подойдет по диаметру крепежных отверстий, хотя можно попробовать винты м2.5 с потайной головкой, за счет которой они будут центроваться. В любом случае такие адаптеры - под карбоновые плоские пропы, 1030 был бы неплох, но он будет создавать сильные помехи в видеоканале, если будет перекрывать антенну.
Итого: -----------315г Плюс видеопередатчик, камера и GPS Возможно получиться с аккумом в 1кг уложиться.
Видеопередатчик и гпс со стойкой - грамм 30.
Батарея 300-400 грамм.
Камера - смотря какая.
Типично это все весит 700-800 грамм.
Подскажите в чем разница между FrSky XSR ru.aliexpress.com/item/…/32963811975.html и FrSky R-XSRru.aliexpress.com/item/…/32839717182.html и что мне из этого выбирать?
Еще подскажите сколько вольтовый и токоотдачи аккум лучше брать для моей сборки?
R-XSR позволяет присоединить резервный приемник на случай отказа основного.
XSR - легаси и большего размера.
что то не нашел я “наследия” ток обычные XSR. а в чем разница по сравнению с легаси?
Подскажите в чем разница между FrSky XSR и FrSky R-XSR
R-XSR меньше размером, других принципиальных отличий нет.
Эффективной считается сборка, когда вес АКБ равен половине полётного веса собранного коптера. Т.е. В вашем случае 300 - 350 гр.
Откуда получается 1 кг. Полётного веса?
Опять же можно этот вес нагнать аккумом, но летать это будет как корова.
Я как то на 5" цеплял Аккум 3,5 Ач, болталось это в воздухе долго, но грустно.
Не понял, полетный вес вместе с аккумом считается?
Коптер с аккумом летает или без?
На некоторых моторах указывает а на некоторых нет сторону вращения. На сколько это важный параметр при выборе движка и на что то влияет?
Как правило только на гайку крепления винта - левая или правая
Привет Всем! прошу помощи. Попал в нелепую ситуацию с Аппой. Аппа старая flysky th9x и теперь к ней не подходят новые контроллеры, контроллеры тоже старый и какой то ушибленный arducopter 2.8- работать не хотит, на втором квадррике контроллер тоже уже полуживой, но работает. Подскажите какой можно взять контроллер с нормальными мозгами типа f4, но что бы подходил для старой аппы, т.к. там приемник Flysky FS-R9B вот такой. А сейчас и аппу такую не продать и новая дорого стоит.
полетник - любой ф4
а вот в аппу проще купить модуль Frsky и выкинуть флайскаевский приемник в окно.
Хоть аппа и старая, но использовать можно с любым контроллером. Приёмник с PPM можно купить готовый или собрать. Или опять же - купить или собрать PPM энкодер.
Если устраивает - продавать не надо.
Цена самосборного приёмника около 5%, это не так и дорого.
Цена самодельного энкодера - 1-2$, помещается прямо в корпус приёмника.
